Показано с 16 по 25 из 25
  1. #16
    QRP Аватар для RV9XR
    20.09.2010
    46
    4
    Цитата Сообщение от RW3DCJ Посмотреть сообщение
    Может кто может ,что-то сказать по поводу этих аппаратов.Интерисует любая информация.Буду благодарен за любую мелочь.
    Чтобы не создавать новую тему, поставлю вопрос по другому: FT-847 и FT-897, как похожие аппараты по цене, качеству и функционалу!
    Есть возможность взять 847 за 43 т.рупей, ну или новый FT-897 за 35-36, как сейчас продают! Интересует КВ-для души, не для спорта, ну и УКВ- как местная связь без спутников.., в комплекте с антеннкой АТАС-120-м за окошком, знаю-знаю, что антенна для КВ не фонтан, но на крыше либо свиснут металлоломщики, либо будут жаловацца жильцы "ПЕРВОГО" этажа пятиэтажки, что от антенны крыша течет, в свое время так и пришлось убрать маленький вариант "морковки", так как реальная проблема была с "кышей дома", не поверите анекдотический случай, были теально прецинденты -в России живем ведТь...
    FT-847 вроде больше нравица, стандартый ком-порт более удачное управление и функционал, но народ отговаривает, склоняют более к 897му как более "подъемный аппарат"-новая схематехника, апгрейд, устранены недостатки, ну и все такое! ;-)
    Вот и сижу чешу затылок, кто может сказать, плюсы-минусы у кого была возможность реально опробовать-"покутить" оба аппарата! Заранее буду благодарен! :-)
  2. #17
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    809
    313
    830
    Если именно таким образом интересует- надо использовать два разных аппарата. На КВ- для души шипит себе, Вы ручку крутите... В этот момент на УКВ вас позвал друг! Вы с ним пообщались, продолжая крутить ручку на КВ для души.. А при одном аппарате вам этого никак не удастся: или друг вас не дозовется, или КВ придется выключать и слушать пустоту эфира УКВ в ожидании друга..
  3. #18
    20.09.2010
    46
    4
    Ну если другу НуУ оОочень нужно будет, то существует сотовая связь, попросит перейди на "пустоту УКВ-шки"!!! :-)
    Да и есть у меня для этого FT-60-ка! ;-)
    Хотелось бы услышать по существу вопроса, конкретно плюсы и минусы 847-897, ну как бы так, чтобы убедительно было бы, например: надо колхозить автомат срабатывания охл. вентилятора в 847-м, или что фильтры уже в гнезда не сядут на раз-два, паять надо.., слышал и такой отзыв!
  4. #19
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    809
    313
    830
    Тогда наверное все же лучше купить 897-й! Все-таки современный аппарат, передовая элементная база, передовые технологии!! ))
  5. #20
    20.09.2010
    46
    4
    Так наши радиолюбители и советуют. Один-в-один. Если вестких противоречий не будет в пользу 847-го, так прийдется и сделать ;-)
  6. #21
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Да и в "цифре" 897 получше будет. В 847м АРУ не выключается, если мне мой склероз не изменяет!
    Добавлено через 28 минут
    Вспомнил ещё один недостаток 847го. Нет у него возможности в режиме SSB
    включить узкополосный фильтр по ПЧ ( 500, 300 гц) как у 897го.
    TS-850 в этом плане "рулит"!
  7. #22
    20.09.2010
    46
    4
    Такой вопрос! Если использовать FT-897-й в сочетании с ATAS-120-м, то какой переклчатель а лучше дуплексер подойдут, чтобы не перекручивать антенну с КВ на УКВ входы трансивера!?? Что то у Yaesu не нашел такого прибамбаса, вроде есть Диамондовские. Ну типа как во вложении.
    Изображения Изображения
  8. #23
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А никого не смущает тот странный факт , что аппарат несколько лет снятый с производства , б.у. стОит ДОРОЖЕ , чем новый , передовой и более совершенный ?
  9. #24
    20.09.2010
    46
    4
    Да есть такое, я думал над сим вопросом-ссс, но по УКВ он превосходит 897-й, хотя бы дуплексным кросс-бендом. Но Х.З. ;-)
  10. #25
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    На КВ на 897-м работать в тестах - НЕЛЬЗЯ ! Динамики - 0 ! На УКВ - разве что , для поговорить с соседом . Да и вид - УРОД !!!
    На 847 - м можно работать везде . КВ - от 0.1 до 76 мГц . Это единственный аппарат с таким диапазоном . Недостатки ? Нет ключа с памятью . Не отключается АРУ . Но - красив , подлец ! Почитайте на VHFDX RU . Там не только " двоешники " присутствуют .
    Кстати ! Вы его и через 5 лет продадите за те же деньги . А вот 897 - й ..... Далеко не факт . Они уже вдвое подешевели !
