Показано с 1 по 6 из 6
    02.08.2005
    Рига, та что в Латвии
    43
    108
    чем можно заменить это безобразие?
    это попытка перевернуть смесители моего трансивера обратно с головы на ноги, но если его перевернуть получается что дпф придется подключать к +15В что не есть гут, с конструктивной точки зрения, вобщем ищю схему смесителя, желательно на двухзатворнике, так чтобы ФСС и ДПФ были врублены относительно корпуса, и питание желательно +12-15В, пока что ничего дельного не нашёл, обратимость не нужна, тк тракты приёма и передачи раздельные...
    Изображения Изображения
    05.04.2004
    Николаев
    443
    78
    122
    Vadem, что то не очень понятно, что значит "перевернуть", еще, если вывод "Т" для запирания тракта передачи, то "0" он не запирается, надо подавать отрицательное смещение. Еще - а в чем проблема с "+" и "-" на ДПФ, дроссель на выходе смесителя + разделительный конденсатор и вешайте ДПФ хоть на + хоть на -.
    25.02.2005
    Никополь, Укрина
    69
    11
    Это не схема, а недоразумение.
    02.08.2005
    43
    108
    дык вот я и хочу это недоразумение переделать. ХАМский designe "перевернуть" это значит что у лаповка весть трансивер перевернут кверху дном, всмысле общий "+" а питание "-", для запирания подаётся -5В, с дросселем попробую поэксперементировать...
    25.02.2005
    Никополь, Укрина
    69
    11
    ДПФ включается легко.
    В сток правого полевика дроссель и через переходной конденсатор ДПФ.
    Вобще, нужна блок схема TRXа, чтобы все правильно представить.
    02.08.2005
    43
    108
    это трансивер Лаповка, "я строю КВ радиостанцию",второй вариант, если это не о чём не говорит, вечером погпробую срисовать с книги блок схему...
  1. 2SK125 чем можно заменить более лучшим ?
    от UA2FCC в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 09:55
  2. Чем можно их заменить
    от R4FFQ в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.11.2005, 09:02
  3. Чем импортным можно заменить КП350 и КП306
    от misha_globus в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 09:52
  4. Где найти или чем заменить...
    от RW3DFQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.08.2004, 08:54
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.06.2004, 12:39
