23.02.2006, 01:09 #1
- 02.08.2005
- Рига, та что в Латвии
- 41
- 108
чем можно заменить это безобразие?
это попытка перевернуть смесители моего трансивера обратно с головы на ноги, но если его перевернуть получается что дпф придется подключать к +15В что не есть гут, с конструктивной точки зрения, вобщем ищю схему смесителя, желательно на двухзатворнике, так чтобы ФСС и ДПФ были врублены относительно корпуса, и питание желательно +12-15В, пока что ничего дельного не нашёл, обратимость не нужна, тк тракты приёма и передачи раздельные...
23.02.2006, 09:37 #2
- 05.04.2004
- Николаев
- 69
- 438
- 76
- 122
Vadem, что то не очень понятно, что значит "перевернуть", еще, если вывод "Т" для запирания тракта передачи, то "0" он не запирается, надо подавать отрицательное смещение. Еще - а в чем проблема с "+" и "-" на ДПФ, дроссель на выходе смесителя + разделительный конденсатор и вешайте ДПФ хоть на + хоть на -.
23.02.2006, 11:28 #3
- 25.02.2005
- Никополь, Укрина
- 11
Это не схема, а недоразумение.
Олег (UR6EJ)
23.02.2006, 11:31 #4
- 02.08.2005
- 41
- 108
дык вот я и хочу это недоразумение переделать. ХАМский designe "перевернуть" это значит что у лаповка весть трансивер перевернут кверху дном, всмысле общий "+" а питание "-", для запирания подаётся -5В, с дросселем попробую поэксперементировать...
23.02.2006, 12:03 #5
- 25.02.2005
- Никополь, Укрина
- 11
ДПФ включается легко.
В сток правого полевика дроссель и через переходной конденсатор ДПФ.
Вобще, нужна блок схема TRXа, чтобы все правильно представить.Олег (UR6EJ)
23.02.2006, 12:22 #6
- 02.08.2005
- 41
- 108
это трансивер Лаповка, "я строю КВ радиостанцию",второй вариант, если это не о чём не говорит, вечером погпробую срисовать с книги блок схему...
