Всё таки не удержался.
Имею сей приемник в своем арсенале. Для такого класса вполне прилично. Чувствительность достаточная, сравнивая с моим основным Icom 756 Pro3, правда если работает много станций рядом получается куча мала, ну так и должно быть. В общем для поездок в коммандировку вполне сгодится!
а учитывая что на связку 1103+pocketpc+pocketdigi вполне так ничего можно принимать цифирь PSK31/RTTY и частота практически не плывет на свежем воздухе - так это уже супер-мыльница :)
в порядке эксперимента за один вечер на 7,10 и 14 в пск31 слушал практически все континенты. и это на штатную веревку :)
Нельзя ли подробнее о приёме PSK31/RTTY ?
Интересует связка приёмник+ноутбук, возможно ли принимать PSK31/RTTY на это и какая программа для этого нужна ?
конечно можно :) нужен шнурочек чтоб в ноутбук воткнуться и софт поставить - MixW2 очень хорош. есть на СКР русифицированный
Уважаемые форумчане!
Не знает-ли кто возможен или нет ремонт этого чуда (1103), купленного в начале года у ТАНГЕНТЫ, по следующему описанию:
1. Первые 3 месяца работал в полном соответствии с инструкцеей;
2. Начал пропадать приём при настройке на нечётные значения частот - 14070 кГц принимает, 14071 - нет, 14072 опять принимает. Иногда приём восстанавливался без кореляции с моими действиями от вынимания аккумуляторов до легкого постукивания кулаком по корпусу. УКВ работает нормально.
3. На всех КВ диапазонах приём исчез, индикация частоты, времени и прочее работает. УКВ тоже работает, но УКВ мне не нужно!
Явно сдох второй гетеродин. Смотрите в эту сторону.
Обратитесь к UR3IRS он один из тех кто перепахал этот фрукт от и до!
UR3IRS часто бывает здесь поищите его в форумах!
Hwat, UR3LTG cпасибо!
Два будильника там есть - самое главное !!!
Нo платить по 50баксов за каждый вроде не совсем логично?:)Цитата:
Сообщение от SHURUP
Деген при 36 гр окружающей температуры отказался работать на 100%. После помещения в холодильник одумался.На мой взгляд соотношение возможности- цена очень прриличные.
Главный недостаток - дискретность синтезатора 1 кГц. Подстраиваться,конечно,отдельной ручкой можно,но если уже попривык к 10 Гц (или даже 1 Гц),то это его качество вылезает на первый план. С собой в командировки его тоже беру,в УКВ на наушники он - стерео, ну и будильник. А вообще сделан вполне добротно. Ну, и конечно,ему,как и любому приемнику,нужна антенна,а не кусок провода (имею в виду прием в помещении,на улице он ловит и на телескоп).
по поводу внешней антенны....Цитата:
Сообщение от Олег
как ни печально из-за дико-широкой полосы в условиях сильных помех деген собирает весь мусор и "теряет" нужный сигнал...
- подключал внешнюю антенну (на улице) - сигнал станции пропал - все зашипело.. - а на встроенный телескоп - все нормально слышно..
как портативный приемник с множеством доп фунций (помимо приема ссб) аналогов не имеет.. - если кто подскажет - с удовольствием посмотрю!
с НГ!
UA9XTL
Николай
Привет всем!
Несколько дней назад купил отцу Degen 1103. Сегодня отец жалуется, что сразу после покупки при включении в приемник разъема адаптера (не включенного в сеть) он прекращал питаться от батарей (выключался), а теперь - работает, как работал. Подскажите, плз, как должен вести себя этот приемник в такой ситуации.
