Выключаться не должен.
На даче у меня он висит на дереве и лучше ничего не придумаешь. А станции слышу такие, что в городе и не подозревал о возможности прохождения днем на 160 и 80 метров.
Но это только для дачи.
Спасибо.
Отец человек пожилой, мог и перепутать что-то. Возможно, его смутило, что в инструкции написано "Когда подсоединен сетевой адаптер, радиоприемник автоматически переключается на питание от него, при этом установленные внутри батарейки не используются".
Я скачал схему приемника и попытался найти там размыкатель, отключающий батареи, но, поскольку в схемах разбираюсь, как свинья в апельсинах, ничего не понял и плюнул.
Буду убеждать отца, что приемник работает нормально.
Размыкатель расположен в разъеме J3. Когда вставлен штекер, то акку отсоединяется от массы, и приемник работает от сети. Заодно и идет подзаряд батареи. Если же зарядка неисправна, либо не воткнута в сетевую розетку, то... похоже что ваш отец прав ;)
Хотя ситуация несколько странная, зачем подключать к приемнику зарядку, если она не запитана? Только для проверки работы J3?
Прежде чем написать, проверил. Воткнул штеккер от зарядки (не включая в сеть) - приемник продолжал работать.
Именно для этого, он хочет убедится, что его приемник работает, как положено. Новое устройство изучает. У него было много приемников и во всех штекер питания механически отрубал акки. Поэтому вопрос и возник. Правда, это первый его приемник с возможностью зарядки аккумуляторов внутри.
Статью Iris я читал на радиосканнере, сам подумываю над приобретением. В первых моделях по его описанию было автоматическое отключение телескопической антенны и УВЧ при присоединении наружной антенны, поэтому сохраняется неплохая способность к перегрузкам с внешней антенны, после вроде бы стали делать без отключения (в принципе это исправляется). Может быть проблема с валкодером, но они есть в отдельности, так что можно поменять. ФОС у приемника два, на 4 и 6(или 5 не помню) кГц. 256 ячеек памяти. Линейный выход. Довольно прожорлив, в комплекте идут аккумуляторы, адаптер для зарядки, наушники, тряпочный чехольчик. Неважный показатель селективности по зеркалке, Iris объясняет это некачественным фильтром по 1-й ПЧ и плохой экранировкой, надеюсь в новых версиях фильтр ставят получше. Не очень качественный синтезатор. Очень хорошая чувствительность. Наверное все-таки рискну заказать. В целом Iris оценивает модель очень хорошо, несмотря на "помарки". В нете видел для него кожаный чехол и внешнюю активную рамочную антенну Degen DE-31.
Меня эта антенна не впечатлила.
На 80м без переделок не строится, а на более высоких частотах у неё уже селективности особо нет, видимо, из-за низкой добротности варикапов.
В общем, лично меня больше устраивает пятиметровый провод за окном-и перестраивать не нужно.
По самому приёмнику тоже пройдусь-видимо, он всё-таки более заточен под вещательные передачи, и полоса пропускания ну ооочень широкая, и по З.Ч. тоже-ну зачем он так бубнит?
В общем, в итоге вернулся обратно к приёму КВ на Icom R-20. На радиосканнере в отзывах пишут, что КВ в нём никакое. Какое ж оно тогда в Дегене...
После долгих раздумий купил себе такой аппаратец. Пользуюсь второй месяц. По сравнению с Грюндиком YB-400 сильно разочаровал. На КВ в любит. диапазонах сплошные зеркалки на внешнюю антенну 1 метр.Цена конечно тоже разная. Грюндик брал два года назад на Ленинском проспекте за 3900 а Деген на можайке в одной неприметной палатке за 2200( что собственно и сподвигло окончательно к покупке)! Так что пока Деген использую в служебном автомобиле с антеннкой что бы слушать 27135 кгц. Обстановку на дорогах из первых рук. А вообще давно хотелось написать сравнительный тестик про оба приемничка!
Кто-либо имеет KAITO KA-1103. Есть какие-либо преимущества по сравнению с DE-1103, интересует только SSB.
Ага, и сайтик у них прикольный, хоть и корявенький. Чего только нету! Динамные приёмники (эспандерный вот не осилили!), радивы с приёмом NOAA...
kaitousa.com/radios.htm
Это один и тот же приемник полностью.
Degen 1103 поставляется под маркой KAITO KA-1103 на рынок США.[/quote]
Это общеиэвестно, но интересует конкретное мнение пользователей.
На radioscanner ru IRS, пишет про модификации DEGEN 1103 (в частности про установки дополнительных экранов), а как обстоят дела , например, с этим вопросом в KАITO KA1103
