Страница 3 из 17 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 242
Like Tree2Спасибо
Тема: DEGEN-1103
  1. #31
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,834
    3793
    2097
    Выключаться не должен.
  2. #32
    04.03.2006
    36
    На даче у меня он висит на дереве и лучше ничего не придумаешь. А станции слышу такие, что в городе и не подозревал о возможности прохождения днем на 160 и 80 метров.
    Но это только для дачи.
  3. #33
    13.01.2008
    4
    Спасибо.
    Отец человек пожилой, мог и перепутать что-то. Возможно, его смутило, что в инструкции написано "Когда подсоединен сетевой адаптер, радиоприемник автоматически переключается на питание от него, при этом установленные внутри батарейки не используются".
    Я скачал схему приемника и попытался найти там размыкатель, отключающий батареи, но, поскольку в схемах разбираюсь, как свинья в апельсинах, ничего не понял и плюнул.
    Буду убеждать отца, что приемник работает нормально.
  4. #34
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Размыкатель расположен в разъеме J3. Когда вставлен штекер, то акку отсоединяется от массы, и приемник работает от сети. Заодно и идет подзаряд батареи. Если же зарядка неисправна, либо не воткнута в сетевую розетку, то... похоже что ваш отец прав
    Хотя ситуация несколько странная, зачем подключать к приемнику зарядку, если она не запитана? Только для проверки работы J3?
  5. #35
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,834
    3793
    2097
    Прежде чем написать, проверил. Воткнул штеккер от зарядки (не включая в сеть) - приемник продолжал работать.
  6. #36
    13.01.2008
    4
    Именно для этого, он хочет убедится, что его приемник работает, как положено. Новое устройство изучает. У него было много приемников и во всех штекер питания механически отрубал акки. Поэтому вопрос и возник. Правда, это первый его приемник с возможностью зарядки аккумуляторов внутри.
  7. #37
    17.12.2007
    45
    304
    17
    3
    Статью Iris я читал на радиосканнере, сам подумываю над приобретением. В первых моделях по его описанию было автоматическое отключение телескопической антенны и УВЧ при присоединении наружной антенны, поэтому сохраняется неплохая способность к перегрузкам с внешней антенны, после вроде бы стали делать без отключения (в принципе это исправляется). Может быть проблема с валкодером, но они есть в отдельности, так что можно поменять. ФОС у приемника два, на 4 и 6(или 5 не помню) кГц. 256 ячеек памяти. Линейный выход. Довольно прожорлив, в комплекте идут аккумуляторы, адаптер для зарядки, наушники, тряпочный чехольчик. Неважный показатель селективности по зеркалке, Iris объясняет это некачественным фильтром по 1-й ПЧ и плохой экранировкой, надеюсь в новых версиях фильтр ставят получше. Не очень качественный синтезатор. Очень хорошая чувствительность. Наверное все-таки рискну заказать. В целом Iris оценивает модель очень хорошо, несмотря на "помарки". В нете видел для него кожаный чехол и внешнюю активную рамочную антенну Degen DE-31.
  8. #38
    13.01.2008
    Новосибирск
    45
    209
    3
    25
    Меня эта антенна не впечатлила.
    На 80м без переделок не строится, а на более высоких частотах у неё уже селективности особо нет, видимо, из-за низкой добротности варикапов.
    В общем, лично меня больше устраивает пятиметровый провод за окном-и перестраивать не нужно.
    По самому приёмнику тоже пройдусь-видимо, он всё-таки более заточен под вещательные передачи, и полоса пропускания ну ооочень широкая, и по З.Ч. тоже-ну зачем он так бубнит?
    В общем, в итоге вернулся обратно к приёму КВ на Icom R-20. На радиосканнере в отзывах пишут, что КВ в нём никакое. Какое ж оно тогда в Дегене...
  9. #39
    Low Power
    05.03.2006
    48
    98
    3
    6
    После долгих раздумий купил себе такой аппаратец. Пользуюсь второй месяц. По сравнению с Грюндиком YB-400 сильно разочаровал. На КВ в любит. диапазонах сплошные зеркалки на внешнюю антенну 1 метр.Цена конечно тоже разная. Грюндик брал два года назад на Ленинском проспекте за 3900 а Деген на можайке в одной неприметной палатке за 2200( что собственно и сподвигло окончательно к покупке)! Так что пока Деген использую в служебном автомобиле с антеннкой что бы слушать 27135 кгц. Обстановку на дорогах из первых рук. А вообще давно хотелось написать сравнительный тестик про оба приемничка!
  10. #40
    24.11.2003
    Таллин
    2,925
    708
    239
    Кто-либо имеет KAITO KA-1103. Есть какие-либо преимущества по сравнению с DE-1103, интересует только SSB.
  11. #41
    06.02.2005
    ex-USSR
    29
    Это один и тот же приемник полностью.
    Degen 1103 поставляется под маркой KAITO KA-1103 на рынок США.
  12. #42
    Standart Power Аватар для UA0LLM
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    Ага, и сайтик у них прикольный, хоть и корявенький. Чего только нету! Динамные приёмники (эспандерный вот не осилили!), радивы с приёмом NOAA...
    kaitousa.com/radios.htm
  13. #43
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,834
    3793
    2097
    И как Вы много слышите с телескопической антенной на Грюндиге любителей (не местных)?
    400 - качественный, но тупой.
    1103 - игрушка, но сышно много всего. Кстати, нужно выбирать, т.к. каждый приемник работает по разному.
  14. #44
    24.11.2003
    Таллин
    2,925
    708
    239
    Degen 1103 поставляется под маркой KAITO KA-1103 на рынок США.[/quote]
    Это общеиэвестно, но интересует конкретное мнение пользователей.
    На radioscanner ru IRS, пишет про модификации DEGEN 1103 (в частности про установки дополнительных экранов), а как обстоят дела , например, с этим вопросом в KАITO KA1103
  15. #45
    13.01.2008
    4
    Похоже, что если акки заряжены, то штекер не отключает их, а если разряжены, то отключает. Во как...
  1. Degen 1103: впечатления
    от PiterX в разделе Бытовая техника
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 21:57
  2. Где в Москве можно купить DEGEN-1103 ?
    от R3MW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 18:51
  3. Динамик для DEGEN-1103
    от Барбарисыч в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.01.2007, 18:45
  4. DIAMOND SX-100 degen 1103
    от UA9KZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 20:01
  5. Продам DEGEN DE 1103 в Киеве
    от V4NT6B в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 19:55
