Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 367891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 242
Тема: DEGEN-1103
  1. #181
    QRPP
    07.07.2011
    79
    5
    Внешняя антенна на ДВ-СВ
    Форумчане-любители Дегена 1103! Судя по схеме пр-ка, при подключении внешней ант. ферритовая должна отключаться и прием на ДВ-СВ должен вестись на внешнюю. Однако на моем аппарате этого не происходит, по-прежнему работает ферритовая. На КВ все ок. Внутрь пока лезть не хочется, новый. А как у Вас, поделитесь!
  2. #182
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    зависит от версии приёмника,у меня самая последняя, и когда вкл провод ,феррит отключается,китайцы сами сделали почти все дорабртки,если у вас не отключается,на радиосканнере есть эта доработка с фотками,бломб там нету,смело можно залезть, кстати если приёмник приобрели недавно то это может быть и непоследняя версия,,в последней версии по входу стоят 2 защитных диода ,прямоугольная наклейка на корпусе слева внизу и коробка цвета мурена
  3. #183
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    Коллеги , прошу прощения за такой вот вопрос . Принесли DEGEN - 1103 , без телескопа . Подскажите какой диаметр и какая длина телескопа . Смотрел описания в инете , данных не нашел . Поставил с ФМ приемника антенну , не то . Прием очень плохой , она и размером меньше .
  4. #184
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Диаметр в основании-8 мм, выдвинутая на всю длину-910 мм, сложенная-150 мм.
    Что значит плохой прием? Что слушали, на улице пробовали или в квартире с ж/б стенами?
  5. #185
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    __________________
    73! Мурад. ex UD6DMC
    Мурад, спасибо . Все в сравнении . До этого экземпляра , у меня свой был . Прием на балконе 8 этажа ,на 80 м и 40 м слышал радиолюбителей с уровнем полная шкала DEGENa . По этому приемнику такого нет , да и вообще тихо .
    Антенну уже присмотрел D- 9мм L-165-905 мм . Немного толще , хуже не будет . В ЧИП И ДИПе по 160 р.
  6. #186
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    хуже не будет
    Хуже не будет конечно, лишь бы не торчало в сложенном состоянии. В этих приемниках часто летит (истоковый посторитель) полевой транзистор, может в этом причина. Чутье при этом резко падает.....
  7. #187
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Прием очень плохой .
    Внутри ж/б здания приём на штыревую антенну действительно не очень. При расположении на подоконнике и та же антенна наружу - совсем другое дело.
  8. #188
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    __________________
    Антенну сегодня не смог купить, думаю завтра . Выходил на улицу ,парковая зона , прием отвратительный / не слышит никого / . Слушал 40 и 20 метров , присутствие радиолюбителей наблюдаю , но разобрать не могу , очень тихо .
    Поставлю штатный телескоп , тогда будет яснее .Может что-то с приемником ?
  9. #189
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    __________________
    73. Виктор (RA6LLD)
    Поставил телескоп . Ничего не изменилось .Такое впечатление , что звук проходит как сквозь завесу , то есть где-то вдалеке .
    Прошу совет . С чего начинать поиск неисправности ? Где ее искать /неисправность/ ?!
  10. #190
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    У вас схема есть? Как принимает приемник на внешнюю антенну? Если только на телескоп прием слабый то скорее всего полевик. А лучше всего, если есть конечно время почитать на ражиосканере. Думаю разберетесь, успехов
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic13752-289.html
  11. #191
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    145
    Посмотрите здесь: http://www.radioscanner.ru/info/article174/ -Доработка входной части.
    Схемы: http://www.radioscanner.ru/files/degen/
    http://files.radioscanner.ru/files/d...ck_diagram.jpg
    http://www.radioscanner.ru/files/degen/file169/
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
  12. #192
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    __________________
    При подключении наружной антенны прием громче , даже индикатор что-то показывает , но опять таки , впечатление преграды .
    Схема есть . Транзистор YJ-7 , этот смотреть ?
    Добавлено через 4 минуты
    __________________
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5KVF, UB5-5772), UA1ACE, UA1ZBP, UA1ZQ, RV3AU.
    Yaesu FT-950 + SDR-IF, SDR-2000ua, KL-500.
    Виталий , доработка или переделка входной части , это к новой модели . В моем экземпляре телескоп отключается .
    Спасибо за инфо. , буду смотреть .
    Добавлено через 7 минут
    __________________
    При подключении штатной наружной антенны , приемник захлебывается .
  13. #193
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Если нет изменений в схеме приемников недавнего времени, то похоже этот самый транзистор. Хотя кто то тут писал, что для защиты от статики там еще стоят встречно-парал. диоды. Виктор, я не понял, Вы пишите что прием улучшается, а ниже что приемник захлебывается.Это вы пробовали на разные антенны? Штатную антенну сразу выбросил, гребет все подряд. Иногда слушаю на диапазонную антенну через коаксиальный переходник, слышу все, что принимает трансивер.
  14. #194
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    __________________
    Мурад, спасибо за отклик .На телескоп плохо , а на штатную- на балконе развесил , лучше , но захлебывается . А вообще , надо рядом другой такой поставить и послушать . Может не все так плохо ..
    Еще раз спасибо . Будут новости напишу .
  15. #195
    10.08.2011
    DEGEN-1103 - первые впечатления
    Купил таки DEGEN-1103. Ностальгия...
    Идущую в комплекте антенну зацепил за штору и включился на 40 метров.
    За 3 часа услышал 3,4,5,6,8 и 9 районы.
    Место наблюдения - комната в московской многоэтажке, 9 этаж, окно, за штору которого зацеплена антенна, смотрит на север. Время с 20 до 23 часов MSK.
    В 800 метрах от дома ЛЭП, которая пила кровь всегда и FT1000MP с полным комплектом фильтров не всегда спасал.
    Вообщем, покупкой очень доволен. К немного странному управлению настройкой на SSB станции привык минут за 20.
    Для леса, дачи, похода, просто послушать - самое то!
  1. Degen 1103: впечатления
    от PiterX в разделе Бытовая техника
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 21:57
  2. Где в Москве можно купить DEGEN-1103 ?
    от R3MW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 18:51
  3. Динамик для DEGEN-1103
    от Барбарисыч в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.01.2007, 18:45
  4. DIAMOND SX-100 degen 1103
    от UA9KZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 20:01
  5. Продам DEGEN DE 1103 в Киеве
    от V4NT6B в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 19:55
