Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 691011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 242
Like Tree2Спасибо
Тема: DEGEN-1103
  1. #226
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от Cassini Посмотреть сообщение
    Сегодня еще заказал там же антенну для него, DEGEN DE31MS, пишут что очень хорошо убирает помехи и улучшает прием на КВ.
    Интересуют результаты применения DE31MS.
  2. #227
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Цитата Сообщение от UT7HS Посмотреть сообщение
    Видео почему то удалено?!А хотелось бы посмотреть!
    __________________
    я думаю что ничего выдающегося деген не покажет,как всегда покажут одну громкую стоящую в стороне станцию и сравнят типа оба ловят одинаково и деген не хуже мастодонта ДИ,вот показали бы приём дегена в субботний вечерний эфир на 80ке,думаю что было бы печально для его рекламы
  3. #228
    05.07.2009
    18
    14
    4
    Там нечего рекламировать,высокими параметрами я думаю он не обладает.Но на рыбалку или на пикник,то что надо!
  4. #229
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Вы правы,он не для города, сплошной гул и треск,очень хорошо своим телескопом деген чует шумные энергосберегайки,компы и плоские телики,а вот за городом просто супер,в деревне очень хорошо чует когда зарядники для мобильников суют в розетки
    Добавлено через 8 минут
    из доработок-убрал полностью блимканье(оно присутствовало хотя уже стояли заводские экраны),не по радиосканеру,на процессорной плате нужно дополнительные ёмкости поставить,увеличил блокировочные ёмкости в переключающих диодах,в 1м смесителе также улучшил фильтрацию по питанию,по 2й пч применил эмитерный повторитель,в укв поставил более узкие пьезики
    Добавлено через 5 минут
    кстати сравнивал деген с тексуном660,по приёму чутьё у всех вроде одинаковое,но тембр дегена более приятен в отличии от басовитого 660гои в шумах слабые станции на дегене более отчётливо слышны
  5. #230
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Привет!
    Приобрёл недавно ДЕГЕН-1103 в замен IC R-10.
    Спец сканер в Иране. (проблем не было)
    Приёмник оправдал ожидаемые параметры.
    Приём есть, частота подстраивается, есть выход НЧ для подключения к компу.
    Диапазон частот достаточный.
    Недостатки:
    1. Плывёт частота при включении минут 15-20, потом приемлемо стабильна.
    2. Полоса принимаемых частот широковата. (приспособился и к такой)
    3. Очень уж маленькие переключатели. (не щёлкайте часто...)
    4. При удержании RX в руках частота плавает при изменении положения рук и корпуса. (устраняется элементарно, просто положите приёмник! или не вертитесь!)
    5. Не совсем удобна ручка пересройки и шаг 1 Кгц, не для поиска... Работаю на приём в цифре.
    Всем спасибо за советы и описания!
    Качество приемлемое, цена ??? хотелось бы ниже.
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic42723-107.html
    скрины экранов при наблюдении за эфиром в цифре.
    [URL=http://www.radioscanner.ru/forum/topic42723-107.html[/URL]
  6. #231
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    промойте платы от остатков флюса(по виду как порошок) зубной щёткой с ацетоном или растворителем иначе далее проблемы возникнут
  7. #232
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Что-то у вашего приемника не так.
    У меня частота не плывет. Ни разу не замечал такой не стабильности.
  8. #233
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    Тоже несколько дней тому назад приобрёл этот приёмник. Никакой нестабильности нет. На руки не реагирует. В первый же день переделал управление громкостью на колёсико точной настройки и расстройку - на управление от кнопки VOL.
    На платах есть все необходимые экраны. Видать китайцы действительно читают наши форумы и оперативно вносят коррективы в монтаж.
    Приёмником очень доволен.
  9. #234
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Как Вы антенну согласовываете с Деген1103?
    Колечко от лампочки экономичной.
    Плывущую частоту "видно" на экране компа, не мешает,
    просто первые 10 минут надо чаще подстраиваться,
    в плане мышкой щёлкнуть на водопаде, который плывёт наискось.
    Потом всё прямее и через минут 15 примерно, совсем равный становиться,
    подстройки не требуется!
    Изображения Изображения
  10. #235
    QRPP
    06.12.2013
    Нормальный аппарат приобрел уже давно всегда со мной.Ну вот беда приключилась перестала работать тонкая настройка третьего гетеродина.
    Выпаял переменное сопротивление прозвонил показывает обрыв. Может кто подскажет какое там сопротивление должно быть а то на схеме не вижу.
  11. #236
    Standart Power Аватар для RZ4AZ
    20.12.2010
    51
    416
    233
    217
    Дабы не плодить новые темы....По просьбе товарища(любит слушать вещалки на кв)взялся разобраться с проблемой следующего характера,которая неожиданно вылезла в его приёмнике.Но чего то пока не понял в чем дело...Нет приёма на СВ,ДВ,сплошной рокот,на КВ принимает,на штатный телескоп слышно даже любительские станции,при переключении диапазонов в динамике раздаётся что-то типа хлюпанья,это 1-2 секунды,потом приём есть,но это на КВ и FM.Средневолновый диапазон сплошное рычание,уровень которого уменьшается в положении LOCAL.Аккумуляторы в норме,приёмник не битый,правда человек несколько раз сбрасывал проц,но я думаю это здесь ни при чём.В общем,если кто может дать дельный совет,буду очень благодарен.Спасибо.
  12. #237
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Скорее всего это помехи коих сейчас предостаточно от разных бытовых электроприборов.
    Днём на СВ диапазоне прохождения нет. Есть только атмосферные и иные помехи. Слушать его надо после захода солнца.
    На ДВ сейчас вещают мало. У меня что-то прослушивается на 193 кГц и на 311 кГц и больше ни чего не слышу.
  13. #238
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3274
    Рычание точно изнутри идет, а не с эфира?
  14. #239
    20.12.2010
    51
    416
    233
    217
    Это я в курсе,просто не слышно ничего вообще ни после захода ни ночью,при перестройке валкодером слышно блимканье,с этим вроде понятно,надо доработки делать,экранировать,но почему при переключении диапазонов прежде чем услышать эфирный шум слышны хлюпающие звуки?Попробую,конечно сменить место приёма,но по моему там дело не в этом...
  15. #240
    20.12.2010
    51
    416
    233
    217
    Цепляю внешнюю антенну,ничего не меняется,рокот стоит....
  1. Degen 1103: впечатления
    от PiterX в разделе Бытовая техника
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 21:57
  2. Где в Москве можно купить DEGEN-1103 ?
    от R3MW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 18:51
  3. Динамик для DEGEN-1103
    от Барбарисыч в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.01.2007, 18:45
  4. DIAMOND SX-100 degen 1103
    от UA9KZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 20:01
  5. Продам DEGEN DE 1103 в Киеве
    от V4NT6B в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 19:55
