Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 63
Тема: Возбуждение микрофонного тракта при работе мощностью свыше 50 Ватт
    Low Power Аватар для UR5MHN
    08.10.2014
    Старобельск
    33
    12
    Добрый день уважаемые форумчане! Столкнулся с такой проблемой, искажается сигнал на пиках при работе мощностью более 50 Ватт. Трансивер FT-840, заземлён, антенна INV VEE 80/40, запитанна одним кабелем (РК50-7-11), до того как настроил антенну, КСВ было около 3-х, тогда КСВ-метра у меня ещё небыло, иногда работал в эфире, типа "гав-гав и в будку" так как догадывался что антенна не согласованна и видел что при работе мощностью более 50 Ватт сбрасывает мощность. Как только приобрёл трансивер, давал на проверку знакомому радиолюбителю, вроде бы ничего не заводилось и всё было гуд. Сейчас приобрёл КСВ-метр, антенну настроил, КСВ на 40-ке везде 1.1-1.2, на 80-ке 1.1-1.5, пробовал уменьшать раскачку по микрофону, очень кропотливая работа, пока отрегулируешь, так и QSO перехочется проводить и настраивать нужно под каждого корреспондента, так как некоторые слышат возбуд, некоторые нет, в общем не дело это. Мне советуют попробовать надеть ферритовое колечко, ещё правда не пробовал, так же советуют впаять конденсатор на 1000 пФ, я так понимаю параллельно самого микрофона. Товарищи кто что думает по этому поводу? Не хотелось бы "курочить" тангенту. Неужели в оконечном каскаде проблема? Хотелось бы просто узнать мнения людей, что же может быть ещё, где искать причину?
    P.S Прошу прощения за объёмный текст.
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    51
    3,042
    1078
    99
    Приветствую!
    А как ведет себя при этом ваш блок питания?
    Есть ли ограничения, а именно - наблюдается ли во время передачи просадка рабочего напряжения блока питания?
    08.10.2014
    Старобельск
    33
    12
    Цитата Сообщение от RX5DX Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Здравствуйте, Артём! Честно, задумывался по этому поводу, но измерения не проводил, я думаю вряд ли это блок питания виноват, потому как мне давали во временное пользование хороший трансформаторный блок питания 20А, при его использовании так же наблюдались искажения сигнала на пиках.
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,235
    1507
    286
    UR5MHN
    Если наблюдается возбуждение при работе на антенну, а при работе на эквивалент или другую антенну не наблюдается, то это говорит только о том, что антенна не симметрирована. При этом значение КСВ в фидере не имеет никакого значения. Оплётка вашего фидера находится под ВЧ-напряжением и передаёт его до самой тангенты. Необходимо применить балун или кабельный дроссель на феррите вблизи точки запитки, и проблема исчезнет.
    20.07.2012
    51
    3,042
    1078
    99
    Хорошее решение, поиск любой проблемы начинается с источника питания....
    Более, увы, советовать не буду, коль скоро SSB модуляцией не работаю.... Удачи!
    08.10.2014
    Старобельск
    33
    12
    Слышал я такое, а как же другие радиолюбители обходятся без балунов и спокойно работают в эфире без всяких проблем?
    08.10.2014
    Старобельск
    33
    12
    Вскоре приобрету нормальный БП и станет ясно, но мне кажется это не в БП причина...на счёт балуна я задумался, может действительно семметрировать надо
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,235
    1507
    286
    Вам интересно устранить неисправность или затеять длинное обсуждение на тему? В первом случае, попробуйте мою рекомендацию.
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Тангента штатная? Если самодельная гарнитура - проверьте распайку разъема. "Земля" микрофона выведена на отдельный штырек в разъеме, и если его объединить в разъеме гарнитуры с корпусом аппарата, это чаще всего приводит к возбуду. Именно поэтому в многопроводном кабеле гарнитуры под "землю" микрофона нужно использовать отдельный проводник, а не оплетку кабеля. Повесьте ферритовую защелку на кабель гарнитуры у разъема трансивера.
    про блок питания Артем уже сказал, напомню лишь, что падение напряжения может происходить на предохранителях в кабеле питания трансивера. Предохранители лучше припаять к проводам, а не использовать штатные разъемы.
    Чудес на свете не бывает.
    08.10.2014
    Старобельск
    33
    12
    Спасибо за совет, я прислушался. Если не помогут более простые способы, кольца там замена микрофона и т.д, то буду ронять мачту и ставить балун.
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Но прежде на эквивалент проверьте, будет ли возбуд.
  12. #12
    08.10.2014
    Старобельск
    33
    12
    Цитата Сообщение от RW3FB Посмотреть сообщение
    Тангента штатная?
    Нет, тангента китайская, закос под Кенвуд и разъём кстати менялся, со слов бывшего хозяина трансивера, распиновка не подошла, поэтому разъем перепаивали
  13. #13
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,235
    1507
    286
    А сколько метров кабеля у вас?
  14. #14
    08.10.2014
    Старобельск
    33
    12
    Понял, попробую, спасибо
  15. #15
    08.10.2014
    Старобельск
    33
    12
    29 метров
  1. 100 ватт на 160
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.04.2015, 18:08
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 09:50
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 19:32
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 14:15
  5. Возбуждение в Радио-76 2М
    от RD4UA в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 22.04.2004, 17:56
