Показано с 1 по 11 из 11
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Вопрос Согласование дельты на 80м при работе большой мощностью
    Всем привет,коллеги!
    Сабжевый вопрос.Задача следующая:имеется стандартная дельта на 80-тку.Фидер - 50-омный.Планируется использование лайнера с Р не ниже 1500 Ватт.
    Как согласовать?Или все таки лучше трансформатора ничего не придумаешь?Но ведь мощность....
    Феррит ведь "посыплется".
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Совершенно неизвестно входное сопротивление вашей "стандартной дельты", потому и трудно дать совет по согласованию. Оно может быть, например 50 ом, если дельта низко подвешена. Вообще, достаточно высоко подвешенную дельту согласовывают через четвертьволновый отрезок 75-омного кабеля. Симметрирование можно выполнить намотав часть этого кабеля на достаточно большое ферритовое кольцо, до его заполнения.
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Если сопротивление порядка 100-120 Ом, то или 1/4 транс из кабеля 75 Ом, или полуволновый повторитель из кабеля 100 Ом, бывает такой, но довольно редкий.
    В последнем случает П-контур нужно настроить сначала на эквиваленте нагрузки 100 Ом, т.е. чтобы быть уверенным, что его элементов хватает для настройки на такое Z.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Если кабель 100-омный, то зачем полуволновой повторитель?
    Если повторитель, то зачем 100-омный кабель?
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Спасибо за активность!
    Уточняю:высота подвеса(три точки) 18-15-20.
    То-есть - почти горизонтальная.Дело в том,что ее еще нет...это в планах.Если говорить точнее по мощности расчитывать надо на лайнер типа ACOM-2000,почему и втал вопрос о феррите.Или все таки есть кольца типоразмера,способные выдержать мощность...ну скажем 3-4 кВт.
    Добавлено через 6 минут
    Согласен.Вообще то рекомендуют в моем случае запитывать в угол 100-омным кабелем.Но вот как согласовать с выходом лайнера?
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Достаточно высоко... Можно предположить, что её сопротивление будет близко к 100 омам. Питать, как я говорил лучше через четвертьволновой отрезок 75-омного кабеля (х К укорочения), далее, 50-омным кабелем любой длины. Если лайнер не имеет на выходе П-контура. необходимо будет построить тюнер.
    Ферритовый сердечник в кабельном дросселе и не должен быть рассчитан на полную мощность передатчика, как в трансформаторе, а может быть значительно скромнее по сечению. Он не "перекачивает" через себя всю мощность, а только блокирует излучение кабеля.
    PS: аськи нету, если что - пишите в личку.
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Чтобы и на других диапазонах, кроме 80м, он был как повторитель из нескольких полуволн, на тот случай, что там наверно сопротивление уже убежит от сотни Ом в сторону.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    А зачем не очень предсказуемое сопротивление антенны на прочих диапазонах аккуратно переносить к тюнеру?
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Вообщем то у меня используется АКОМ 2000 на дельту 80 метров не один год.Тоже была проблема с согласованием,решил просто.Установил заводской трансформатор(2 штуки,перед антенной и перед трансивером),на фидер надеты ферритовые кольца ,общей длиной 50 см,а внутри их два замкнутых витка из ленты 5 мм.Мощность держит до 3 и выше киловат,помех нет,хорошо согласуется с Акомом.Высота подвеса-15 метров,в горизонтали,только не дельта у меня,а равносторонний квадрат.
    Без позывного Аватар для UU1CC
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    Если планируется многодиапазонное использование, лучше, пожалуй, параллельная линия (причем широкая, ом 500) и симметричный тюнер.
    Преимущества:
    1. Значительно меньшие потери.
    2. Нет нужды точно кромсать антенну для настройки.
    3. Если есть хорошая земля, получаем и 160м.
    Недостатки очевидны - и проводить сложнее, и помехи случаются (далеко не обязательно, впрочем), и не каждая нервная система выдержит нанизывание такого количества PVC трубок (например) на длинные провода.
    Вот какой я умный. Кошмар..
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Потому, что иногда хочется поработать и на других диапазонах, кроме 80м, а антенна одна, она часто вполне удачно строится на более высокочастотных и кратных 80м диапазонах.
    Можно и балун купить, кажется, в Запорожье еще продаются балуны на 1.5 и даже 3кВт. О качестве ничего не знаю, не пробовал...
  1. Большой трансформатор
    от RA0JEV в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 20:14
  2. Непонятки с мощностью на IC-706MKIIG
    от Майк Второй в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 11:35
  3. Согласование для Дельты
    от Valery в разделе Антенны КВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.04.2004, 19:18
  4. Согласование дельты с 75-омным кабелем
    от UN8FR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.03.2003, 10:36
  5. БОЛЬШОЙ вопрос...
    от Пыр в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.06.2002, 09:00
