Хотел написать "неравномерность", кстати, большая проблема с неравномерностью АЧХ акустики-она куда больше (в разы), чем у УНЧ.
по моему скромному мнению, действительно нужно немало постараться чтобы соорудить УНЧ для настройки которого требуется ГКЧ , но ведь у нас исстари принято гланды не так как во всём мире вырезать
Просто интересно. А это что, техника КВ?Цитата:
Сообщение от RADIO2005
Александр, а чего Вы удивляетесь, - посмотрите в топике, где размещена тема автором - черным по белому написано:
- "ТЕХНИКА КВ" !!!
может здесь http://forum.qrz.ru/thread10995.html что подходящее найдёте. :-)
Так вот я и удивляюсь, когда и как усилители низкой частоты превратились в технику КВ.Цитата:
Сообщение от ALEX.4K
Схемка пришлаЦитата:
Сообщение от wily
Спасибо
Господа!
А если серьезно! По теме! ИЩУ СХЕМУ ГКЧ!!!
В справочнике радиолюбителя А.А.Куликовского в изданиях 1955 и 1957 годов в разделе "Промышленные измерительные приборы" ("Радиоизмерительные приборы" - 1955) упоминается "Приставка (к осциллографу) типа РК-1" вот с таким анонсом:
"Позволяет наблюдать на экране электронно-лучевой трубки осциллографа частотные характеристики (резонансные кривые) резонансных и полосовых усилителей и высокой и промежуточной частот. Максимальная ширина наблюдаемой кривой порядка 40 - 50 КГц. Для работы приставки, кроме осциллографа необходим генератор высокочастотных сигналов например, типа ГСС-6. Питание - от сети переменного тока."
Я вот и подумал.... Ведь в свое время все ламповые приборы (а тем более приставки!!!) были очень простыми. Две-три лампы, полгорсточки конденсаторов, дюжина сопротивлений и пара катушек, - так, может, проще и лучше повторить эту простенькую схемку, и не тратиться на приобретение явно избыточного и огромного для домашних условий Х1-48, для подстройки контуров в трактах ПЧ старых ламповых радиоприемников, "расползшихся" от времени. А?
Ни у кого не завалялась схемочка?
- Ну, чтобы не изобретать велосипед? Могу, конечно и сам ее разработать, но уж больно лень, коли есть возможность найти готовую схему уже разработанного и выпускавшегося серийного прибора.
И вот еще! Х1-7 и ПНТ-59 предлагать не надо. Это телевизионные приборы и с их помощью невозможно настроить контупа ПЧ в старых радиоприемниках на частоте 110 или 128 КГц. Да и Х1-48 тоже себя не очень хорошо ведет на краю своего диапазона (он работает от 100 КГц).
Слышал про такую приставку. Свип генератор на 4мГц и смеситель, на второй вход смесителя подаётся сигнал с ГСС с частотой
отличной от нужной на те же 4 мГц. На выходе получаем то, что нужно. Схемы к сожалению нет. Времени прошло изрядно,
может у кого уже появилась схема??
Где-то валяется инструкция по ремоту авиационного приёмника УС-П, так вот там настройка упч проводится с помощью
приставки РК-1.
