26.12.2014, 21:55 #1QRP
- 29.06.2011
- 36
- 41
- 11
Генератор 500 кГц на полевике
Собрал генератор на 500 кГц по схеме, прилагаю. Не работает! Не могу запустить и всё тут!
Что не по схеме: транзистор использовал 2N7000 вместо кп 501а и не ставлю конденсатор С1. Кварц на 500кГц.
Как его возбудить?
Просьба не кидать укоры, просто дайте дельный совет или пройдите мимо.
http://radiostorage.net/uploads/Imag...c/hmscm-70.png
26.12.2014, 22:03 #2Standart Power
- 12.09.2007
- Кушва, Свердловская обл., Россия
- 183
- 29
- 33
Конденсатор на место а лучше переменный.
73. Ильдар (UA9CVN)
26.12.2014, 22:33 #3QRP
- 29.06.2011
- 36
- 41
- 11
Хорошо,попробую.Отпишусь.Спасибо!
26.12.2014, 23:27 #4Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Возможно,кварц неактивный.Попробуйте поменять его.
Равшан UK8GE
27.12.2014, 00:12 #5Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
R1 и R3 местами поменяйте. Либо R3 мал, либо R1 велик. Померьте ток через R2. Должен быть маленький, а при подключении кварца - возрастать.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
27.12.2014, 06:28 #6Standart Power
- 14.09.2009
- Пермь
- 76
- 164
- 27
- 461
Может здесь плохость????
А не здесь - ли беда : транзистор использовал 2N7000 вместо кп 501а ????
"Ноги" проверьте !!!!!
На КП501 и без С1 - работает, и на нечётных гармоника "заводится" хорошо, правда контур (параллельный) вместо резистора R2- ставить надо. При переменном С1 - килогерц на 5 вверх "качать частоту" получится.
...Возможно,кварц неактивный. - На ЁМКОСТИ пластины и кврцедержателя - всё равно бы "загенерировал", правда на бог весть какой частоте!!!Последний раз редактировалось UA9FBI; 27.12.2014 в 06:39.
UA9FBI. Тарас. Пермь.
27.12.2014, 08:43 #7Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Вряд ли запустится такой генератор. Нужно в сток последовательно с резистором 1 кОм включить дроссель индуктивностью хотя бы 100 мкГн, а еще лучше колебательный контур на частоту 500 кГц. В данной схеме резистор 1 кОм снижает добротность кварца, поэтому он и не запускается. Лучше всего собрать генератор 500 кГц по схеме трансивера "Радио-76", уж там-то запускаются резонаторы любого качества.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
27.12.2014, 13:13 #8Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
И ещё.
Ёмкости, с затвора и стока на общий провод. От стока - пик 100, а с затвора - пик 10...20.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
27.12.2014, 13:42 #9Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
[QUOTE=UA9NP;1073778]И ещё.
Ёмкости, с затвора и стока на общий провод. От стока - пик 100, а с затвора - пик 10...20.[/QUOTE
Не исключено,что емкости надо увеличить на порядок.И лучше в сток включить контур,
точнее будет частота и не надо шунтировать сток емкостью на землю. А что Вам не
нравится схема UW3DI-2,сразу запускается и кварц не шунтируется емкостями,
практически Ваша схема,но на биполярнике .73Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
27.12.2014, 15:45 #10Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
27.12.2014, 16:26 #11Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
27.12.2014, 17:41 #12
28.12.2014, 04:17 #13Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
28.12.2014, 09:31 #14Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 234
- 44
- 4
28.12.2014, 13:44 #15Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
2Спасибо
