Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Генератор 500 кГц на полевике
    29.06.2011
    36
    41
    11
    Собрал генератор на 500 кГц по схеме, прилагаю. Не работает! Не могу запустить и всё тут!
    Что не по схеме: транзистор использовал 2N7000 вместо кп 501а и не ставлю конденсатор С1. Кварц на 500кГц.
    Как его возбудить?
    Просьба не кидать укоры, просто дайте дельный совет или пройдите мимо.
    http://radiostorage.net/uploads/Imag...c/hmscm-70.png
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
    Конденсатор на место а лучше переменный.
    29.06.2011
    36
    41
    11
    Хорошо,попробую.Отпишусь.Спасибо!
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Возможно,кварц неактивный.Попробуйте поменять его.
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    R1 и R3 местами поменяйте. Либо R3 мал, либо R1 велик. Померьте ток через R2. Должен быть маленький, а при подключении кварца - возрастать.
    Standart Power Аватар для UA9FBI
    14.09.2009
    Пермь
    76
    164
    27
    461
    Может здесь плохость????
    А не здесь - ли беда : транзистор использовал 2N7000 вместо кп 501а ????
    "Ноги" проверьте !!!!!
    На КП501 и без С1 - работает, и на нечётных гармоника "заводится" хорошо, правда контур (параллельный) вместо резистора R2- ставить надо. При переменном С1 - килогерц на 5 вверх "качать частоту" получится.
    ...Возможно,кварц неактивный. - На ЁМКОСТИ пластины и кврцедержателя - всё равно бы "загенерировал", правда на бог весть какой частоте!!!
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Вряд ли запустится такой генератор. Нужно в сток последовательно с резистором 1 кОм включить дроссель индуктивностью хотя бы 100 мкГн, а еще лучше колебательный контур на частоту 500 кГц. В данной схеме резистор 1 кОм снижает добротность кварца, поэтому он и не запускается. Лучше всего собрать генератор 500 кГц по схеме трансивера "Радио-76", уж там-то запускаются резонаторы любого качества.
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    И ещё.
    Ёмкости, с затвора и стока на общий провод. От стока - пик 100, а с затвора - пик 10...20.
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    [QUOTE=UA9NP;1073778]И ещё.
    Ёмкости, с затвора и стока на общий провод. От стока - пик 100, а с затвора - пик 10...20.[/QUOTE
    Не исключено,что емкости надо увеличить на порядок.И лучше в сток включить контур,
    точнее будет частота и не надо шунтировать сток емкостью на землю. А что Вам не
    нравится схема UW3DI-2,сразу запускается и кварц не шунтируется емкостями,
    практически Ваша схема,но на биполярнике .73
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от UD4NAG Посмотреть сообщение
    Как его возбудить?
    Попробуйте убрать R3
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    А что Вам не
    Нет, Ничего против. Просто (а мы не знаем соображений автора) схема-то у него готовая, собрана и запитана. Её и пустить надо.
    Зависит от коэффициента передачи прибора и активности резонатора. Вполне может быть...
  12. #12
    Standart Power Аватар для RA3EL
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    Как его возбудить?
    Посмотрите переходную ёмкость с генератора на следующий каскад, при большой ёмкости генерация срывается и кварц не запускается.
  13. #13
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    ...Зависит от входного сопротивления этого следующего каскада.
  14. #14
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Улыбка
    Похоже уже запустил. Иначе бы были бы еще вопросы.
  15. #15
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Тоже не мешало бы отписать,может еще кто наступит на такие же грабли.
    А вообще то эти транзисторы заточены на работу в быстрых ключах и в зависимости от
    экземпляра имеют пороговое напряжение окло 1-2 в.Если R3 сделать переменным 470к думаю
    проблем с запуском небыло бы.
  1. Генератор Л31
    от A412 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.01.2009, 08:37
  2. Генератор ЭМП ВЧ
    от Spiderman в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 22:48
  3. Генератор
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 14:56
  4. Генератор Г4-117
    от Николай-Зонов в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 15:45
  5. Ищу ссылку по расчёту П-контура QRP УМ на полевике
    от mexanic в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 23:57
