Показано с 1 по 5 из 5
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Фильтры Collins и Murata...
    У приятеля трансивер FT-890... установлен заводской фильтр SBB, на нем такое обозначение:
    Murata G
    CFJ455K 15
    Есть в наличии еще один фильтр SSB, фирмы Collins, обозначением на нем 526-8700-010, XF-115S 455 Khz...
    Вопрос: какой из этих фильтров лучше, и есть ли смысл замены фильтра фирмы Murata на фильтр Collins?
    В трансивере нет телеграфного фильтра, а он очень нужен... может быть, у кого-нибудь "завалялся" для FT-890/900 ? можно в обмен на SSB фильтр, даже с доплатой...
    Standart Power Аватар для DJ4MB
    21.01.2006
    Магдебург, Германия
    194
    FT 890 я не знаю,но..
    1.Murata...CF -пьезокерамический фильтр,полоса где-то 2,4-3 кгц
    2.Yaesu покупает у Collins фильтры и дает им свое обозначение,115-S должно быть "SSB".
    Заменит можно,Collins лучше по коеффициенту прямоугольности
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Ок, спасибо за ответ... под рукой нет АЧХ-метра, чтобы проверить характеристики обоих фильтров... придется попробовать замену Murata на Collins, и потом сделать субъективную оценку...
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    358
    282
    Мурата хуже коллинза по прамоугольности. Поэтому менять стоит. Более того, существует мод по модернизации второго приемника в 100МП путем замены муратовского фильтра на нормальный крарцевый,т.е. эта замена опробована и оправдана на практике.
    По поводу коллинза хочу пару слов сказать так же. Не понимаю почему такой восторг от них. Инрадовские кварцевые фильтры имеют лучшую прямоугольность и стоят почти столько же. Если менять, то может имеет смысл сразу на них.
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Дело в том, что есть "лишний" Collins вопрос не в том, чтобы поставить именно инрадовский фильтр в аппарат... это был бы заведомо лучший результат, но за денежки... а тут - "халява, сэр!"... ок, завтра попробую заменить, посмотрим, что получится...
  1. фильтры
    от RW0SK в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 05:55
  2. RC-фильтры
    от radioplans в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 13:01
  3. Фильтры на 10,7 МГц
    от RA0JEV в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 02.01.2005, 01:24
  4. Что за зверь Collins mechanical filter ?
    от VE3EUT в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 10:25
  5. Что за фильтры?
    от US7AW в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.06.2004, 22:14
