Показано с 1 по 7 из 7
    Без позывного Аватар для Tranzyt
    12.05.2006
    50
    118
    10
    11
    Восклицание Прошу помощи профессионалов...
    Приветствую всех!
    Проблема в следующем. Собрал основную плату по публикации rw6hrm 2-го варианта: http://rw6hrm.org/html/trx.htm . ГПД и КГ использовал от "Радио - 76 М2", правда у ГПД использовал только первые два каскада (взглянув на ГПД "ТОРС-160"). Вопрос: почему трансивер не работает даже на прием. Режимы установлены правильные, ПЧ настраивал по приборам. Может ли быть причиной отсутствия третьего каскада ГПД или причина в чем-то ещё? Прошу прощения за кривость формулирования вопроса, но я уже замучился весь и никак не пойму в чем причина. Может подкините какие простинькие и проверенные схемы ГПД и КГ или ещё что... Зарание благодарен. Владимир.
    14.03.2006
    Ижевск
    160
    Проверь частоту с GPD. Может там у тебя вообще ничего с него не генерит.
    12.05.2006
    50
    118
    10
    11
    Может быть ... попробую... Я вот ещё что вспомнил: Трансивер начинает работать на прием в непонятном диаппазоне, если немного преподнять ручку переменника (пластины не задевают - проверял). И ещё вопросик, какое напряжение должно быть на выходе второго каскада ГПД трансивера ТОРС-160?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Эффективное напряжение на выходе ГПД при ПОДКЛЮЧЕННОМ СМЕСИТЕЛЕ должно быть в пределах 0,7...1 В.
    Возможные причины молчания приемника - малое выходное напряжение ГПД (во всем диапазоне или в части его - похоже, что в части). Возможная причина малого напряжения - удаление буферного (если не ошибаюсь - по памяти) каскада. Если оно меньше 0,6 В по амплитуде (напряжение открывания диодов смесителя), то приемник и не будет работать.
    12.05.2006
    50
    118
    10
    11
    Вот то что напряжение присутствует - это я проверял, точно есть - стрелка волномера отклонялась. А амплитуду не мерил . Попробую, спосибо. Может есть еще какая нибудь схемка простенькая ГПД? Желательно на биполярных транзюках (с полевыми у нас туго).
    QRPP Аватар для UA9WVR
    31.05.2006
    3
    Проще Р76м2 наверно нет,да и работает отлично.стабильно и не плывет частота.А буфер надо иначе будет сказываться влияние смесителя.в свое время много их переделал и ни каких проблем не возникало.
    12.05.2006
    50
    118
    10
    11
    Понятно. Я еще хочу поставить в эмитерный повторитель (в эмитер) подстроечное сопротивление(ну по схеме обычного делителя напряжения), чтобы можно было по точнее регулировать уровень на выходе ГПД.
  1. Прошу помощи (микросхема КР1436АП1)
    от Anton в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 16.04.2006, 02:27
  2. Mfj259b, прошу помощи....
    от ES1BA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 19:39
  3. Прошу помощи
    от RU6BK в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.10.2003, 00:05
  4. Замена ОУ 748-ой серии
    от HFuser в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 05.01.2003, 10:44
  5. Прошу помощи по LOGGER
    Последнее сообщение: 11.04.2002, 07:42
