05.06.2006, 11:56 #16QRP
- 02.06.2006
- 11
Да соседей рядом нет.Динамика у Прибоя по паспорту не ниже 90db правда непонятно при какой расстройке.По цене я уже говорил можно зайди на www.ebay.com и посмотреть.
05.06.2006, 12:23 #17http://www.ut2fw.cqham.ru/dds/noise_road.htm
Сообщение от UR5MED
05.06.2006, 12:52 #18Low Power
- 05.05.2006
- г.Северодонецк,URDA:LU-30
- 82
В том то и проблема: то что пишут в паспортах,не всегда есть ПРАВДА.Посмотрите всё же странички UT2FW (это автор трансивера ДУНАЙ - Тарасов Александр), человек много сделавший в плане улучшения динамики приемной части. Видимо такая реальная динамика в TS570D из-за синтезатора, имеющего значительные фазовые шумы.Всё о чём шла речь в предыдущем моем сообщении при работе в нынешнем шумящем эфире можно и не заметить, это всё ощущфется при измерениях, а проверка эта несложная - всего то собрать на одном транзисторе кварцевый генератор и подать с него на антенный вход трансивера сигнал с уровнем 50мВ(подробнее см. у Тарасова).А ВООБЩЕ - ТО : МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ - КРЕПЧЕ СПИШЬ.За $600 если привезут то потом за $900 здесь продашь , если не понравится . Я вот пока не прчитал Тарасова так и спал спокойнее. Конечно настоящие контестМЭНЫ работают на более крутых аппаратах, но если не ставить цели быть ЧЕМПИОНОМ МИРА , то по моему для такой цены и если он без глюков - приемлемо. 73!
Сообщение от RW6CF
ВАЛЕНТИН
05.06.2006, 13:02 #19Low Power
- 05.05.2006
- 82
А где-то раньше у него есть более простая методика без комьпьютера, просто измеряют шум на НЧ-выходе ,плавно отстраивая приёмник от частоты кварцевого генератора И ПРОЩАЙ ПОКОЙ!
Сообщение от UR5LAM
ВАЛЕНТИН
05.06.2006, 13:06 #20Standart Power
- 29.09.2003
- гор. Аксай Ростовская обл.
- 409
- 29
- 17
IMHO, вместо 570-го лучше прикупить 450-й. На последнем в соревнованиях дискомфорта у вас не будет. И фильтров можно поставить поболе.
С Уважением, Alex
RA6L
73! Good Luck!
05.06.2006, 13:18 #21
Вот еще одна таблица. Много разных моделей TRX-ов основных производителей.
http://www.ut2fw.cqham.ru/bur/hf_trcvrs_arrl_may_04.pdf
05.06.2006, 14:03 #22Low Power
- 05.05.2006
- 82
Сообщение от RV6LSS
За эти фильтры надо будет доплнительно платить, а у570-го цифровые фильтры:80,100,200,300,500 и т.д Hz + квацевый опционально 500 или 270Hz и работают неплохо.Правда знатоки уверяют ,что цировая обработка утомляет быстрее.Если встретишь в эфире моего земляка UX7MF-Олега поговори , у него ПРИБОЙ и он слушал мой 570-й,правда моя антенна похуже ,чем у него.
Сообщение от UR5LAM
На этом сайте всё ОКЕЙ если бы не измерения UT2FW.ВАЛЕНТИН
05.06.2006, 14:27 #23Пользовался 570-м некоторое время (TS-570S-G). Цифровые фильтры не помогают особо, если не установлен опциональный фильтр. С 500гц-фильтром работает заметно лучше, но все равно, - не то что нужно для соревнований.Если установлен 500Гц-фильтр, то DSP-фильтры несколько помогут при приеме слабого сигнала в QRM/QRN, но в свалке - бесполезная вещь. К тому же при узкой полосе DSP наблюдается приличный звон, а это сильно утомляет буквально через пару минут.
Сообщение от UR5MED
05.06.2006, 14:34 #24Low Power
- 05.05.2006
- 82
Дмитрий! А где точнее там смотреть?
Сообщение от RW6CF
Ивини,что морочу голову, эНтими характеристиками.Лучше один раз САМОМУ услышать, а то пределов нашим требованиям нет.Как сказал один из немецких разработчиков р/a: "трансивер, который бы ВСЕХ удовлетворял, создать можно , но стоимость его будет $20 000,способны ли его покупать?" Хотя уже есть аппараты и по $9500!!! Наверное в Росси уже несколько шт. купили.GOOD LUCK!ВАЛЕНТИН
05.06.2006, 14:49 #25Low Power
- 05.05.2006
- 82
Возражений нет.Вполне доверяю авторитету UR5LAM.
Сообщение от UR5LAM
Обсуждение затянулось.Всё,что знал плохое и хорошее о TS570 я сообщил,а дальше - ДУМАЙТЕ САМИ,РЕШАЙТЕ САМИ ИМЕТЬ или НЕ иметь....Есть хорошая поговорка:" Самый лучший трансивер это тот ,который хотят продать" ГУД БАЙ! 73!ВАЛЕНТИН
05.06.2006, 15:15 #26Standart Power
- 29.09.2003
- 409
- 29
- 17
Это так, но стоимость 450-го со всеми фильтрами будет такая же как 570-го или даже ниже..
Сообщение от UR5MED
С Уважением, Alex
RA6L
73! Good Luck!
05.06.2006, 15:17 #27QRP
- 02.06.2006
- 11
Спасибо за советы,посмотреть цены USA здесь:
http://electronics.listings.ebay.com...istingItemList
05.06.2006, 15:55 #28Low Power
- 05.05.2006
- 82
Дмитрий,прошу прощения, если не затруднит- как осуществляются покупки? У Вас есть знакомые которые там купят и привезут его , или это отправляют Вам по почте- тогда во что выливается пересылка и растаможка "кота в мешке". Извините я наверное зациклен на "Караваевых дачах", хотя и там можно по почте или спецсвязью,но я предпочитаю видеть и слышать покупку.
Сообщение от RW6CF
ВАЛЕНТИН
05.06.2006, 16:09 #29Low Power
- 05.05.2006
- 82
Пардон..Нашел на русском языке толмач этому аукциону попробую сам разобраться.
Сообщение от UR5MED
ВАЛЕНТИН
05.06.2006, 18:40 #30Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 69
- 2,981
- 960
- 125
Вот здесь Вы абсолютно правы, Валентин. НО, там-же, на сайте YL3BU, есть доработки с некоторыми коментами, одну из них я реализовал, а именно: заменил резистор 270ом, шунтирующий вторичную обмотку трансформатора, через который подаётся напряжение синтезатора, на 510ом. Причина была та-же - шум от работающего на диапазоне соседа, который живёт в 300м. Жаль нечем было померить динамику, но после этого я мог спокойно работать в 5 кгц. от него. Про сервис говорить и не стоит, ясно что рулит 570-й. Для работы CW обязательно нужно сразу приобретать фильтр на 270 гц., без него сплошные разочарования.
Сообщение от UR5MED
Забыл добавить, что "доводил до ума" TS-450-й.Последний раз редактировалось R9LZ; 05.06.2006 в 18:48.
73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
