Показано с 1 по 15 из 27
    12.02.2011
    41
    22
    Проблемы с БП трансивера
    Здравствуйте, коллеги! У меня трансивер yaesu ft-747gx, тюнер mfj-941e, антенна простая веревка 40 метров, блок питания s-350-13.5 В (26 А). При передаче показания ксв-метра не более 50 Вт (половина мощности) больше не развивает, на диапазоне 160 метров, при передаче отзывы абонентов хорошие, качество сигнала хорошие принемают 5.9 - 5.8. Но при этом подсадка блока питания с 13,5 В падает до 6 В как такое может быть? Почему такая большая подсадка по наприжению и при этом такое хорошее качество сигнала.
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Так в чем проблема то?
    Чего еще то надо, или абонентскую плату надо повысить?
    зы. проверить все контакты. подключить нагрузку вместо антенны. переключиться в cw и замерить мощность... в ssb она всегда в 2 раза меньше...подтянуть контакты в бп... просадка должна быть у него не более 0,5в...
    26.11.2009
    Ачинск
    30
    5
    48
    Если пользуетесь китайским мультиметром ,то вч наводка искажает показания прибора
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,051
    399
    541
    По данному источнику вопросов нет, работаю с FT900 без проблем. Кабель питания штатный? Разъемы чистые, контакты хорошие?
    12.02.2011
    41
    22
    Разъемы чистые, контакты притянуты нормально, кабель штатный. 100 Вт лампочка 12 В подскадки вообще практически не даёт. А вот когда на передачу включаюсь стрелочная цэшка показывает значительную просадку до 7 В. Но при этом ксв отмечает 50 Вт и качество сигнала остаётся отличное.
    Low Power Аватар для EW3ABC
    24.07.2010
    79
    11
    49
    Наводка ВЧ. БП хороший.Нагрузку держит без проблем.При напр. менее 9,5в TRX нормально работать не будет.Проверьте заземление.Используйте симметричные ант.
    26.09.2009
    Yahotyn
    69
    146
    33
    135
    Все измерения,должны проводиться,заранее проверенными электроизмерительными приборами в количестве не менее двух.И от себя,не пренебрегайте отечественные стрелочные тестеры.
    19.10.2009
    Рязань
    1,051
    399
    541
    У меня источник к сети и трансиверу подключен через фильтры: провода проходят через большие ферритовые кольца, образуя несколько встречно направленных витков.
    12.02.2011
    41
    22
    Да, как раз стрелочным прибором и делаю замеры. В режиме SSB при при масимально достижимой мощности в 50 Вт. Просадка по напряжению до 10 В. При этом под нагрузкой 0,6 Ом БП держит спокойно 22,5 А. И 100 Вт 12 В лампочку. А вот когда трансивер на передачу так такое происходит (просадка)??? Не пойму по всему не должен он так работать тем не менее корреспонденты отмечают хороший сигнал 5.8 - 5.9 +! Да в режиме CW ксв отмечает 100 Вт и 1 ксв, но просадка наблюдается практически до нуля и БП (S350-13.5 25,8 A)и трансивер работают и защита не вышебает. Может это из за веревки (длинна 40 метров антенны) у меня так происходит? Более 50 Вт не выжемает и такой режим работы происходит. Провод подключил к тюнеру к разьёму wire (свободный провод). Может надо коаксиалом соеденить нормальную Invertet V сделать и всё пойдёт? Кто сталкивался с такой проблемой подскажите? Если бы были проблемы с трансивером в режиме CW 100 W и ксв 1 (на 160 и 40 метрах) не было бы, я правильно понимаю? Но вот такой процесс чем объяснить ни как себе не могу???
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    С показаниями мощности в режиме ssb разобрались? Например если кричать в микрофон, то стрелка будет доходить и до 90... Можете еще пользоваться переключателем фиксации пиковых показаний на тюнере...
    По поводу бп нет ничего проще. Подключите вместо луча резистор 50 ом ватт на 30. Прям к трансиверу. Кратковременно хватит. И проверьте просадку по питанию.
    Если все будет нормально, то придется с антенной разбираться...
    А если не изменится, то ищите контакт...
    30.06.2007
    18
    3
    У вас идёт прямая наводка вч не только на БП, но и всё что близко к вашей антенне. Поосторожней с этим, можно и выходной каскад сжечь. Сделайте антенну запитанную коаксиалом, эти явления и пропадут.
  12. #12
    19.10.2009
    Рязань
    1,051
    399
    541
    А в качестве земли (противовеса и т.д.) у Вас что?
  13. #13
    12.02.2011
    41
    22
    Понятно. Спасибо за совет. А какже тогда тюнер проедпологает работу с свободным проводом без кабеля? У меня ксв 1 на 40 метрах мощность при максмальном а-а-а максимум 50-60 Вт на пиках. Как же тогда её (антенну) распологать около транисвера? Или Вы советуте мне эту верёвку запитать 50-Ом кабелем центральный вывод на веревку, а оплётку кабеля заземлить? Я правильно понимаю? А этот эффект происходит из-за большой ВЧ наводки и БП и трансивер исправны?
    Добавлено через 3 минуты
    В качестве заземления у меня просто проводом соеденены корпуса тюнера и трансивера а потом всё это идет проводом к трубе центрального отопления вблизи от транисвера. Ноль на трубе проверял есть лампочка 220 горит, так что "земля" вроде как есть.
  14. #14
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    За трубы центрального отопления ни в коем случае нельзя заземляться. Они изолированы от "земли" внешним утеплителем и имеют реальное заземление обычно очень далеко от потребителя. К тому же иногда на них может висеть нежелательный потенциал. При заземлении на них образуется дополнительный источник помех и переизлучений. Может быть в этом Ваша проблема.
  15. #15
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Ну откуда же тюнер знает как его хозяин "загнет"?
    Обычно все происходит так:
    трансивер. кабель. тюнер.
    к центральному контакту выхода тюнера или красному wire (см инструкцию) цепляют провод-луч. а к корпусу тюнера противовес. или 931 с кусочком провода для имитации противовеса...
    а если без противовеса, то им у Вас становится все...
    и скорее всего вольтметр показывает нечто одновременно и выход бп и вч...
    поэтому я и предлагаю, не гадать , а проверить
    зы. заземление и противовес это разные вещи!
    Добавлено через 6 минут
    так и должно быть... поройтесь в меню. есть компрессия, усиление по микрофону и тд... можно добится 100. но это плохо будет. корреспонденты сразу отметят ухудшение...
    мощность в ssb в два раза меньше... так что Ваш тюнер правильно все показывает...
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 27.02.2011 в 17:25. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  1. Проблемы с Р-399
    от verusss в разделе Р-399
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 21:22
  2. Проблемы с DR-M03
    от UA9SNW в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 10:57
  3. Проблемы с EPC
    от UU5JEV в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 09:34
  4. Проблемы с CD/DVD ROM
    от vadim111 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 14:47
  5. Проблемы на QRZ.RU
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 23:07
