Показано с 1 по 15 из 28
Тема: 200 Hz - несовпадение по частоте
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Уже давно обратил внимание на некоторое расхождение в индикации частоты на разных аппаратах. Обратил внимание, не имея в наличии, этих самых "разных аппаратов", а всего лишь навсего - по DX кластеру и разности в частоте (моей) передачи и частоте зовущих станций. Собственно с разности в минус 200 Нz зовущих станций всё и началось. Работая на IC-751a давно обратил на это внимание, но не считал нужным заострять на этом внимание. Было подозрение -аппарат всё таки старенький, может и у меня какие-то погрешности... Но. Это продолжается и с новым аппаратом. А в кластере как была ошибка ( у некоторых), так она и осталась. Обратите внимание на частоты спотующих ту или иную станцию. Частенько частота обозначается ххх.08 или ххх.02 . С чего бы это?
    И ещё вдобавок. Стараюсь сам, и замечаю это за другими - если стал на CQ, то на какой нибуть кратной нулю частоте. В редких случаях- (+ -)0.5 khz. И в редких случаях увидишь в кластере именно свою частоту. А чаще всего - (+ -) 200 Hz.
    У кого есть какие мнения об этом?
    Только читает
    23.09.2004
    154
    Начните с того, что каждый настраивается по-своему. Кому-то нравится "пищащий" голос, кому-то "басовитый". С телеграфом еще хуже - тут и предпочтения и сдвиг опорника и центральная полоса пропускания фильтра... В бщем причин много. Ну и разница в настройках аппаратов тоже бывает. Правда на КВ это расхождение не так заметно (чаще вышеуказаные причины), а вот на 144 и выше - это чуть ли не норма. Мне удалось еще хоть как-то "привести" свой 706МК2Г на 144, но на 432 точнее 100 герц не хватило терпения. На КВ проще это сделать используя эталонные частоты 5, 10, 15 МГц, а вот на УКВ с этим хуже...
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Сергей, ещё раз прочитайте,пожалуйста моё предыдущее сообщение. Я ни словом не обмолвился о предпочтениях настройки на сигнал корреспондента. Для этого есть - ЗАКОН - точно на частоту вызываемой станции.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Так ведь RA1АY Вам русским языком и говорит, что как настроился оператор при приёме, так и считывает в кластер значение "своей" частоты приёма. Другие же добросовестно округляют значение частоты до нолей зная, что каждый DX ОБЯЗАТЕЛЬНО даёт CQ на "круглой" частоте.
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Еще одна возможная причина некоторого несовпадения индикации частоты в разных трансиверах (если исключить субьективный фактор, о котором уже написано выше) - это влияние температуры на частоту опорного кварцевого генератора в синтезаторе. Посмотрите - для очень многих трансиверов предлагается дополнительная опция - высокостабильный термостатированный опорный генератор. Например, в IC-718 можно установить высокостабильный генератор CR-338 и т.п.
    Любой кварц при изменении температуры окр. среды в большей или меньшей степени изменяет свои параметры - конечно, не так сильно, как катушка индуктивности, но вполне заметно. Недаром все прецизионные частотомеры обязательно имеют термостат для опорного кварцевого генератора. А трансиверы к разряду средств измерительной техники не относятся...
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Безусловно, но не 200 Hz же!
    Я посоветовал бы 4Z5ML проверить калибровку по эфирным маякам и, если всё ОК, плюнуть на эту проблему.
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    Только читает
    23.09.2004
    154
    Цитата Сообщение от UN7CI
    ... как настроился оператор при приёме, так и считывает в кластер значение "своей" частоты приёма.
    Причем оператор может даже этого и не заметить - во многих программах частота при споте считывается с трансивера автоматом - где слушает, то и пошло в спот.
    16.04.2003
    Melitopol
    575
    241
    125
    А вы наете, у меня аналогичное наблюдение. Было два аппарата. Сейчас TS-850. До этого был TS-450, все как 4Z5ML и пишет - частота в кластере ровно на 200 Гц отличается причем что у TS-850, что у TS-450. Т.е. спотят 14012.0 я слышу 14012.2 или спотят 3015.2 слышу 3015.4. Заметьте, частота не совпадает только для CW. При спотах частоты SSB станций все совпадает. Сам хотел эту тему на форуме затронуть.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Может у этих трансиверов СW фильтры сидят герц на 200 выше? Я, например, предпочитаю слушать CW на 600 Гц примерно, но многие - на 800 Гц.
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Вот мы уже и ближе к истине. Возможно это какой-то один модельный ряд трансиверов определённой фирмы "вносит сумятицу". Точно ответить смогут только "технари", перелопатившие не один десяток трансиверов разных фирм.
    Я тоже не всегда слушаю на биениях "по умолчанию". Только вот... На 751-м я настраивался точно на частоту корреспондента, а уж потом, расстройкой, выбирал приятный мне тон. В нынешнем аппарате могу двигать опору и поэтому количество действий уменьшается. А с настройкой на "приятный тон", но не на частоте корреспондента, можно оказатся за пределами приёмного фильтра вызываемой станции. Что совсем недавно наблюдал в LZDX.
    Для меня некалиброванный аппарат - как прийти на званный приём в вспухших на коленях "трениках".
    Это не проблема. Это - просто интересно. Я ведь сначала включаю комп и кластер, а уже потом - трансивер.
    16.04.2003
    Melitopol
    575
    241
    125
    В обоих аппаратах использовался(-ется) один и тот же телеграфный фильтр. Проблема может быть в нем?
  12. #12
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Приветствую!
    Александр, а что вам мешает один раз "подвинуть опору" кв.фильтра так, чтобы всегда настраиваться точно на частоту корреспондента и при этом слышать комфортный для вас тон? Ведь ваш слух всегда "настраивается" примерно на один и тот же Pith, не так ли?
    Почему?!
  13. #13
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Цитата Сообщение от UR5LAM
    Приветствую!
    У нас тут какие-то непонятки. Я ведь именно об этом и сказал. Сегодня нравится тон повыше, завтра - пониже. Но всегда на частоте корреспондента. Потому что подвинул опору на нужную мне частоту.
    И ответ на второй вопрос.
    Работал на общий вызов в болгарском тесте. Слышал какое-то "клацание" при переходе на приём. Как выяснилось позже - меня звал один корреспондент. Но герц на 200-250 ниже. При фильтре в 300 герц я его не слышал. Слышал только щелчки от его жёсткой манипуляции.
  14. #14
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Ну если так - тогда извиняйте. В стороне зовут многие, не обязательно, что это именно "ваша" погрешность. Во время нашего с вами последнего QSO никаких "сдвигов" не заметил.
    А точность калибровки несложно проверить по эфирным маякам, как тут уже сказали.
  15. #15
    Только читает
    23.09.2004
    154
    Так вы-то у себя подвинули, а остальные? Я за собой не раз замечал описаную выще ситуацию - слушаю со сдвигом (у меня по умолчанию шаг перестройки 100 Гц), кинул спот - потом вижу что он не "круглый". А уж на "цифре" эта ситуация вообще в 99%...
  1. Нет настройки на частоте 4 мГц
    от RW4CTP в разделе Р-140
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 20:05
  2. Несовпадение частоты в TS-950SDX
    от UY7CW в разделе TS-950
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 00:25
  3. Трансивер 'Волна' - несовпадение частот в ТЛГ
    от UR5XBJ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 12:03
  4. Несовпадение частот RX/TX IC-765
    от paguct777 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 15:01
  5. Несовпадение звука и изображения
    от UR5SAJ в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 18:55
