20.11.2006, 22:09 #1Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
200 Hz - несовпадение по частоте
Уже давно обратил внимание на некоторое расхождение в индикации частоты на разных аппаратах. Обратил внимание, не имея в наличии, этих самых "разных аппаратов", а всего лишь навсего - по DX кластеру и разности в частоте (моей) передачи и частоте зовущих станций. Собственно с разности в минус 200 Нz зовущих станций всё и началось. Работая на IC-751a давно обратил на это внимание, но не считал нужным заострять на этом внимание. Было подозрение -аппарат всё таки старенький, может и у меня какие-то погрешности... Но. Это продолжается и с новым аппаратом. А в кластере как была ошибка ( у некоторых), так она и осталась. Обратите внимание на частоты спотующих ту или иную станцию. Частенько частота обозначается ххх.08 или ххх.02 . С чего бы это?
И ещё вдобавок. Стараюсь сам, и замечаю это за другими - если стал на CQ, то на какой нибуть кратной нулю частоте. В редких случаях- (+ -)0.5 khz. И в редких случаях увидишь в кластере именно свою частоту. А чаще всего - (+ -) 200 Hz.
У кого есть какие мнения об этом?
20.11.2006, 23:15 #2Только читает
- 23.09.2004
- 154
Начните с того, что каждый настраивается по-своему. Кому-то нравится "пищащий" голос, кому-то "басовитый". С телеграфом еще хуже - тут и предпочтения и сдвиг опорника и центральная полоса пропускания фильтра... В бщем причин много. Ну и разница в настройках аппаратов тоже бывает. Правда на КВ это расхождение не так заметно (чаще вышеуказаные причины), а вот на 144 и выше - это чуть ли не норма. Мне удалось еще хоть как-то "привести" свой 706МК2Г на 144, но на 432 точнее 100 герц не хватило терпения. На КВ проще это сделать используя эталонные частоты 5, 10, 15 МГц, а вот на УКВ с этим хуже...
20.11.2006, 23:58 #3Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
Сергей, ещё раз прочитайте,пожалуйста моё предыдущее сообщение. Я ни словом не обмолвился о предпочтениях настройки на сигнал корреспондента. Для этого есть - ЗАКОН - точно на частоту вызываемой станции.
21.11.2006, 06:19 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Так ведь RA1АY Вам русским языком и говорит, что как настроился оператор при приёме, так и считывает в кластер значение "своей" частоты приёма. Другие же добросовестно округляют значение частоты до нолей зная, что каждый DX ОБЯЗАТЕЛЬНО даёт CQ на "круглой" частоте.
Сообщение от 4Z5ML
Последний раз редактировалось UN7CI; 21.11.2006 в 06:21.
Борис
21.11.2006, 14:31 #5High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Еще одна возможная причина некоторого несовпадения индикации частоты в разных трансиверах (если исключить субьективный фактор, о котором уже написано выше) - это влияние температуры на частоту опорного кварцевого генератора в синтезаторе. Посмотрите - для очень многих трансиверов предлагается дополнительная опция - высокостабильный термостатированный опорный генератор. Например, в IC-718 можно установить высокостабильный генератор CR-338 и т.п.
Любой кварц при изменении температуры окр. среды в большей или меньшей степени изменяет свои параметры - конечно, не так сильно, как катушка индуктивности, но вполне заметно. Недаром все прецизионные частотомеры обязательно имеют термостат для опорного кварцевого генератора. А трансиверы к разряду средств измерительной техники не относятся...
21.11.2006, 14:45 #6Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Безусловно, но не 200 Hz же!
Сообщение от UU4JEY
Я посоветовал бы 4Z5ML проверить калибровку по эфирным маякам и, если всё ОК, плюнуть на эту проблему.[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
[I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
[SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
[COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
21.11.2006, 16:25 #7Только читает
- 23.09.2004
- 154
Причем оператор может даже этого и не заметить - во многих программах частота при споте считывается с трансивера автоматом - где слушает, то и пошло в спот.
Сообщение от UN7CI
21.11.2006, 16:38 #8High Power
- 16.04.2003
- Melitopol
- 589
- 242
- 126
А вы наете, у меня аналогичное наблюдение. Было два аппарата. Сейчас TS-850. До этого был TS-450, все как 4Z5ML и пишет - частота в кластере ровно на 200 Гц отличается причем что у TS-850, что у TS-450. Т.е. спотят 14012.0 я слышу 14012.2 или спотят 3015.2 слышу 3015.4. Заметьте, частота не совпадает только для CW. При спотах частоты SSB станций все совпадает. Сам хотел эту тему на форуме затронуть.
21.11.2006, 17:03 #9Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Может у этих трансиверов СW фильтры сидят герц на 200 выше? Я, например, предпочитаю слушать CW на 600 Гц примерно, но многие - на 800 Гц.
Сообщение от Serge_Nemo
Борис RU3AX
21.11.2006, 19:08 #10Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
Вот мы уже и ближе к истине. Возможно это какой-то один модельный ряд трансиверов определённой фирмы "вносит сумятицу". Точно ответить смогут только "технари", перелопатившие не один десяток трансиверов разных фирм.
Я тоже не всегда слушаю на биениях "по умолчанию". Только вот... На 751-м я настраивался точно на частоту корреспондента, а уж потом, расстройкой, выбирал приятный мне тон. В нынешнем аппарате могу двигать опору и поэтому количество действий уменьшается.
Сообщение от RU3AX
А с настройкой на "приятный тон", но не на частоте корреспондента, можно оказатся за пределами приёмного фильтра вызываемой станции. Что совсем недавно наблюдал в LZDX.
Для меня некалиброванный аппарат - как прийти на званный приём в вспухших на коленях "трениках".
Сообщение от YL2MU
Это не проблема. Это - просто интересно. Я ведь сначала включаю комп и кластер, а уже потом - трансивер.
21.11.2006, 21:37 #11High Power
- 16.04.2003
- Melitopol
- 589
- 242
- 126
В обоих аппаратах использовался(-ется) один и тот же телеграфный фильтр. Проблема может быть в нем?Может у этих трансиверов СW фильтры сидят герц на 200 выше?
21.11.2006, 23:16 #12
Приветствую!
Александр, а что вам мешает один раз "подвинуть опору" кв.фильтра так, чтобы всегда настраиваться точно на частоту корреспондента и при этом слышать комфортный для вас тон? Ведь ваш слух всегда "настраивается" примерно на один и тот же Pith, не так ли?
Сообщение от 4Z5ML
Почему?!
Сообщение от 4Z5ML
21.11.2006, 23:34 #13Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
У нас тут какие-то непонятки. Я ведь именно об этом и сказал. Сегодня нравится тон повыше, завтра - пониже. Но всегда на частоте корреспондента. Потому что подвинул опору на нужную мне частоту.
Сообщение от UR5LAM
И ответ на второй вопрос.
Работал на общий вызов в болгарском тесте. Слышал какое-то "клацание" при переходе на приём. Как выяснилось позже - меня звал один корреспондент. Но герц на 200-250 ниже. При фильтре в 300 герц я его не слышал. Слышал только щелчки от его жёсткой манипуляции.
21.11.2006, 23:53 #14Ну если так - тогда извиняйте.
Сообщение от 4Z5ML
В стороне зовут многие, не обязательно, что это именно "ваша" погрешность. Во время нашего с вами последнего QSO никаких "сдвигов" не заметил.
А точность калибровки несложно проверить по эфирным маякам, как тут уже сказали.
22.11.2006, 08:29 #15Только читает
- 23.09.2004
- 154
Так вы-то у себя подвинули, а остальные? Я за собой не раз замечал описаную выще ситуацию - слушаю со сдвигом (у меня по умолчанию шаг перестройки 100 Гц), кинул спот - потом вижу что он не "круглый". А уж на "цифре" эта ситуация вообще в 99%...
Сообщение от 4Z5ML
1Спасибо
