05.01.2007, 03:00 #1Low Power
- 03.12.2005
- Кошице
- 37
Трансивер Полякова
Я собрал трансивер Полякова(схема взята из книги В.Т. Поляков "Трансиверы прямого преобразования" - 1984 г.), настроил гетеродин, но трансивер все равно ничего не принимает. Слабо слышно перестройку.
Нужно-ли при настройке использовать нормальную антену, или достаточно длинного куска провода?
В ВЧ фазовращателе и смесителе применены проволочные резисторы, может-ли это быть причиной неработоспособности трансивера?
Кака настроить смеситель и какие приборы для этого нужны?
05.01.2007, 19:27 #2Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3478
- 209
Не очень ясно, о каком из его трансиверов идет речь. Но уж точно, что в ВЧ цепях нельзя использовать проволочные резисторы.
Сообщение от fractal
Борис RU3AX
06.01.2007, 17:41 #3Low Power
- 03.12.2005
- Кошице
- 37
SSB трансивер на 160 м.
15.01.2007, 12:02 #4Standart Power
- 12.01.2007
- Горловка
- 42
- 108
- 12
- 32
Возникает логичный вопрос: А Вы вообще вышеупомянутую книгу читали?
Подробнее и понятнее, чем всеми уважаемый Владимир Тимофеевич, ещё никто об этом не писал.
15.01.2007, 12:35 #5Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Надо наверное собирать банк информации по вопросам настройки любительской аппаратуры при помощи " пара и электричества " . Одни и те же вопросы из года в год !
Вопрошающему с трудновыговариваемым ником отвечу так :
можно настроить и без антенны , но " чтоб так петь - двадцать лет учиться надо " .
Если Вы живете в железобетонном доме на первом этаже где-нибудь в Сибири , и натраиваете трансивер днём - то вряд-ли что нибудь услышите . Даже после настройки аппарата ! Антенна всё равно нужна .
А вот вместо сигнал-генератора можно попробовать использовать старый ВЭФ или Океан или подобное ! При диапазоне СВ ( не СиБи !!! ) диапазон перекрываемых частот там от 550 до 1550 кГц , значит гетеродин приёмника должен пищать от 550+465=1015 до 2015 кГц . То что надо . Искать в районе настройки приёмника 1350 и выше ... Тот короткий провод , используемый вместо антенны настраиваемого трансивера поднести как можно ближе к приёмнику - при совпадении настройки - засвистит ! Тогда крути всё что видишь - чем будет громче , тем лучше . А станции появятся после захода солнца ....-73- Игорь
19.01.2007, 16:40 #6Low Power
- 03.12.2005
- Кошице
- 37
to SARMAT:
Книгу я прочитал, но почему-то не нашел где написано про то что частота гетеродина повышается после того, когда котушку засунешь в экран, про то с какой антенной настраивать прибор и еще много интересуущих меня вопросов про которые ни в книге ни в каком-то другом месте не написано.
to UT3IM:
Спасибо, хоть буду знать что делать, а то зашел в тупик со своей настройкой...
20.01.2007, 02:15 #7High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
А Вы хотели , что бы в простой статье были изложены все основы радиоэлектроники? Это невозможно ! Вы еще скажите , что в статье не указано про то , что об паяльник можно обжечься
Электронику надо изучать в учебниках , а статьи --- только поясняют кое-чего
Нужно разобраться в том , что Вы делаете --- понять назначение хотя бы блоков схемы.
Ну и задавайте конкретные вопросы в форуме --- люди помогут.Последний раз редактировалось RU3GA; 20.01.2007 в 12:24.
20.01.2007, 15:13 #8Standart Power
- 12.01.2007
- Горловка
- 42
- 108
- 12
- 32
Полностью присоединяюсь к посту выше. Прежде чем браться за конструкцию трансивера, не помешало бы собрать и настроить хотябы приёмник прямого преобразования. Впоследствии его можно использовать как генератор для настройки трансивера. (а точнее 2-ю гармонику гетеродина приёмника)
У Полякова есть ещё пара интересных книг по технике прямого преобразования. Наберите их названия в google и он выдаст кучу ссылок откуда эти книги можно скачать. Вот их названия:
1) Радоилюбителям о технике прямого преобразования;
2) Приёмники прямого преобразования.
Самое сложное в избранной Вами схеме, пожалуй, настройка фазовращателя. В 1) описывается приёмник на 160м с фазовращателем похожим на фазовращатель в трансивере, но с упрощённой схемотехникой. Также описывается какая для этого нужна антенна и измерительная аппаратура.
Чтобы настроить эту технику без приборов с помощью отвёртки, то как писал выше UT3IM: " чтоб так петь - двадцать лет учиться надо ". Я сам изучал технику прямого преобразования по этой книге, но у меня до этого уже была определённая база практических и теоретических знаний.
Успехов!
22.01.2007, 10:22 #9Standart Power
- 22.01.2004
- г. Кировск, 40 км на восток от Питера
- 46
- 266
- 41
Там в книге, в схеме трансивера, вроде как ошибка в схеме (точно не уверен), но проскакивала инфа. Как раз в ВЧ вазовращателе.
На антенну длиной несколько метров, действительно ничего не услышите, кроме шума эфира.Последний раз редактировалось UA1CBM; 22.01.2007 в 10:25.
Петр (UA1CBM)
Добро пожаловать!
22.01.2007, 10:29 #10High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
Нет --- ошибка была в публикации Радио --- в книге ошибок нет
22.01.2007, 11:04 #11Standart Power
- 07.03.2006
- д. Рожок, Рязанский р-н
- 267
- 53
- 13
Ну что ж Вы господа так набросились на молодого человека! Так вы ему не только почки поотбиваете, но и желание заниматься радиолюбительством. Это ведь у иностранцев: сначала изучи инструкцию, а потом включай. А у нас наоборот - если методом xxxx не получилось, тогда уже можно и про инстркуцию вспомнить.
Ну а теперь по делу:
1. выше предложенные книги изучить(не прочитать).
2. Методика изложенная UT3IM имеет право жить, но лучше обзавестись минимум - генератор ВЧ(хотя бы Г4-18), осцилограф (что-нибудь С1-65 до 50 мгц, хотя можно исхитриться и с низкочастотным), желателен ВЧ вольтметр, но можно ограничиться самодельной приставкой к тестеру, ну и сам тестер.
3. Проволочный резистор это уже индуктивность, если намотан на оправку, а не вытянут во всю длину.
Про антенну и когда станции слушать уже писали, добавить нечего.
Старайтесь задавать более конкретные вопросы, тогда народ отвечать, а не изголяться будет.
Удачи! Виктор (RA3ST)
26.01.2007, 17:24 #12Low Power
- 03.12.2005
- Кошице
- 37
В книге ошибка в разводке печатной платы - не хватает одной дорожки.
Всем спасибо.
26.01.2007, 17:29 #13Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Так заработал или нет ?
-73- Игорь
29.01.2007, 01:51 #14Low Power
- 03.12.2005
- Кошице
- 37
Жду детали, у нас некоторых нет, приходиться заказывать из Киева...
СБ-12-е клеил суперклеем, разбирал - поломал...
Вобщем - напартачил...
19.02.2007, 04:21 #15Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Интересный вариант
