Показано с 1 по 7 из 7
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Выбор схемы выпрямителя...
    Какую схему выпрямителя выбрать.....
    Нужно: 2000 - 2200 В ток до 0,5-0,6 А
    Есть голый сердечник от ЛАТРа на 9 А и две емкости 100 мкФ на 2 кВ...
    Что лучше сделать: соединить емкости последовательно, получив 50 мкФ на 4 кВ или использовать выпрямитель с удвоением?
    21.01.2005
    Artemovsky
    69
    115
    Добрый день!
    Следует заметить, что при умножении напряжения уменьшается ток, отдаваемый в нагрузку, в идеальном случае-на количество умножений (в разы), а на самом деле-еще больше. К тому же, умноженное напряжение при возрастании нагрузки может сильно "упасть" в зависимости от емкостей, а у обычного выпрямителя напряжение практически не меняется, только ток становится пульсирующим. Для приведенных напряжений у Вас довольно большой ток, поэтому, я бы рекомендовал построить обычный выпрямитель без умножения, поскольку затраты на вторичную обмотку в 1000 и 2000 V будут одного порядка, зато в мощности можете быть уверены.
    Еще, хотелось бы узнать, что за конденсаторы, и сколько кг они весят?
    С уважением Курбан.
    Low Power
    07.04.2005
    Нефтеюганск
    74
    По тем -же соображениям рекомендую мостовой выпрямитель
    с фильтром из 2-х емкостей соединенных последовательно .Если отфильтрованное напряжение будет не более 2кВ ,то достаточно (при таком максимальном токе)для РА в классе В2 емкости в 20 мкФ,но большая емкость улучшит нагрузочные арактеристики блока питания .
    Standart Power Аватар для RA1QFV
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Предполагаю, что емкости К75-40А.
    В связи с этим появился ещё один вопрос.
    Ситуация такая. Есть трансформатор. 1000 в на вторичной, проводом 0,41.
    Предполагаю, что ток более 0,5 а со вторичной не снять. Появилась идея.
    Последовательно с выпрямителем на 1000 в включить ещё один, на небольшое напряжение, но с большим током, до 1 а - 1,5 а.
    Непонятно, как при этом распределятся напряжения на мостиках и конденсаторах низковольтного выпрямителя. Особенно в момент пуска, когда все емкости разряжены.
    Дополнительный источник можно представить как генератор тока, включенный последовательно в цепь высокого напряжения. Пока понятно, что диоды в мостике на 1000 вольт должны выдерживать суммарный ток. Поскольку они будут включены последовательно в цепи источника бОльшего тока.
    Говоря проще - можно ли получить от высоковольтного выпрямителя ток силой 1- 1,5 ампера таким простым способом ?
    Кто может подсказать что по этой теме ???
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,713
    2300
    735
    Если есть возможность намотать трансформатор на полное напряжение лучще применить мостовую схему.
    Но и у схем удвоения тоже есть свои плюсы:
    1. Легче вторичную обмотку намотать с вдвое меньшим количеством витков, вдвое толстым проводом. (Или как было у меня есть готовый трансформатор с меньшим, чем требуется напряжением вторичной обмотки).
    2. Меньше потребуется диодов.
    Из недостатков -требуется большая емкость конденсаторов фильтра, но в Вашем случае имея такие шикарные конденсаторы это схема будет работать тоже неплохо.
    Если в наличии конденсаторы есть только на 6-10 мкФ то волей неволей придется делать мостовую схему выпрямителя, иначе просадка напряжения будет очень большой.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    В связи с тем, что намотка тора на напряжение свыше 1000 вольт очень трудоёмкая задача с ограниченным местом размещения и имеются приличные по ёмкости конденсаторы, считаю целесообразным выбор схемы с удвоением напряжения.
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    А если конденсаторы большой ёмкости, но работа не в SSB, а в RTTY, тогда как со схемой удвоения напряжения?
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
  1. выбор антенн
    от АлександрRW9UVB в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 21:02
  2. Выбор КВ-трансивера.
    от Slawa в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 09:52
  3. ВЫБОР КОНДЕНСАТОРОВ
    от Vladimirr в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 29.09.2004, 05:10
  4. Выбор вертикала
    от EX RZ3AQ/AM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2003, 00:19
  5. Айком 746 pro - выбор.
    от RK6CM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.03.2003, 11:47
