13.03.2003, 16:21 #1High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
Айком 746 pro - выбор.
Уважаемые коллеги!
Задумался над приобретением аппарата посерьезнее, сейчас айком 718.
Кто может слушал ts-870 и ic -746 pro ? Посоветуйте пожалуйста . Работаю как на dx , так и участвую в серевнованиях. Работаю пск , иногда сств.
С уважением. 73
13.03.2003, 17:37 #2RV3ARГость
Каждый трансивер имеет, как это ни странно, СВОЁ конкретное назначение.
Если Вами поставлена цель стать Чемпионом по КВ - надо брать минимум FT-1000MP.
Если просто хочется поработать разными видами - то лучше всего подойдет IC-746PRO, а если интересует TOP BAND DX-инг, советую TS-870.
13.03.2003, 19:27 #3High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
Благодарен за ответ.
14.03.2003, 05:45 #4
KENWOOD TS-870 отличный и надежный аппарат, испытан в контестах и DX. Одна особенность - уделить время и разобраться с меню, настроить аппарат под конкретные условия работы с ним, и можете поверить - это самое оптимальное решение. Главное, чтобы до вас в аппарате не ковырялись и не входили в сервисное меню (это не пользовательское меню описаное в инструкции по эксплуатации), пытаясь настроить, изменив тем самым заводские настройки.
14.03.2003, 09:22 #5GapГость
Однозначно TS870 и не гонитесь за новизной линейки айкомов ни к чему хорошему не приведет !
14.03.2003, 14:09 #6High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
Благодарен всем за ответ. Удачи.
21.03.2003, 11:07 #7Standart Power
- 06.03.2003
- 154
Еще обратите внимание на универсальность - в 746 есть УКВ, кроме того он стоит (новый) долларов на 700 дешевле.
21.03.2003, 13:54 #8Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Задаю сам сабе вопрос:
"В условиях кап. рынка и жестокой конкуренции, что можно вставить в аппарат модели 746, чтобы там был диапазон 2метра, все КВ диапазоны и, самое главное, цена - меньше всех?"
Отвечаю сам себе вслух:
" Дураков - нет!Обязательно где-то скрывается НАКОЛКА.
Может шумит - потому что дешевый...?"
21.03.2003, 15:40 #9RV9BIГость
Для повседневной работы на 2м 746про сгодится , но в любом
местном тесте затыкается из-за слабой динамики (проверено
одним моим знакомым , который из-за этого его благополучно
продал). При знакомстве со схемой приемника 746про осталось
ощущение , что это модификация 725-го , причем не в лучшую
сторону. Аппарат , на мой взгляд , не для тестов. Для повсе-
дневной работы хватит.
21.03.2003, 18:16 #10High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
Трансивер
Здравствуйте!
Мне не совсем понятно как он "затыкается"(т.е. 746 про) ?
Ведь многие , особенно не имеющие понятия , как звучит импортная аппаратура воспримут в прямом смысле. Так Вы поясните ,что, совсем не принимает(746про)? АРУ плохо работает? А его возможности
не позволяют добиться хороших результатов по приему?
Если сравнить динамический диапазон других аппаратов , то
они примерно одинаковы. Я думаю , что разница в пределах
10дб. погоду не сделает.
Динам. диап. по блокированию - УВЧ выкл.
IC-718 - 120 db
TS-2000 - 126 db
FT-1000 mark v - 129 db
С уважением Константин.Последний раз редактировалось RK6CM; 23.03.2003 в 13:59.
24.03.2003, 07:02 #11RV9BIГость
Величина динамического диапазона может сильно отличаться
в конкретном аппарате от заявленного фирмой или измеренного в лаборатории ARRL. А по поводу модуля на 2м
в 746-м даже была где-то статья. Еще раз повторюсь , что работать в тесте на УКВ на этом аппарате трудно , сильно
мешают станции , работающие в соседнем канале , слышны
их "хвосты", и соответственно Ару на них реагирует. Измерение динамики показали значение 40дб по блокированию ( повторяю , на 144мгц ). В условиях плотного
расположения станций этого маловато.
Но , возможно , это был конкретный не самый лучший аппарат
этой модели , другие аппараты могут иметь лучшие характеристики на УКВ. Про КВ часть в 746-м такого сказать
не могу , там характеристики на хорошем уровне.
24.03.2003, 10:01 #12High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
Здравствуйте RV9BI!
Благодарен за ответ. Если честно, то 2м диап. меня не интересует. Ну, а раз КВ там в норме (надеюсь) , то буду думать дальше. Я думаю , что не надо забывать , что 746про дешевле и прилично.
Ну удачи! 73
24.03.2003, 11:47 #13RV9BIГость
Желаю успехов! По поводу цены - б/у TS-870 можно взять
за 1400у.е. , IC-746pro новый стоит , по-моему , столько же.
Так что окончательный выбор за Вами!
