Показано с 1 по 15 из 21
Тема: Выбор Р-Лампы для РА
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Приветствую всех сюда входящих!
    1. Минимум мощности накала
    2. Ua = 2200 В
    3. Рвых = 1 кВт
    4. Рвх = 10 - 20 Вт
    Желательно практичные советы!
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,825
    148
    124
    ГУ - 43Б , ГУ-46, ГУ-81, список можно продолжить. Хотя это больше смахивает на флейм.
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Ну да блин ГУ-81 10А по накалу!
    Нужны практические советы!
    БУМ
    Гость
    А что трудно сразу посмотреть в справочнике и определиться какие лампы есть или можно приобрести!Ну а насчет накала -чем мощнее лампа тем и накал соответственно!
    Без позывного Аватар для HFuser
    04.01.2003
    Рязань
    336
    48
    29
    При таких требованиях по усилению мощности, каскад, скорее всего, "засвистит" или не отдаст 1 кВт.
    15.04.2002
    mo-83
    278
    47
    16
    А если 2 ГУ-74Б поставить?
    04.12.2002
    677
    5
    13
    ГУ-74Б нужен большой ток покоя!
    Фишка в чем, чтобы во время молчания минимум расхода энергии.
    04.01.2003
    Рязань
    336
    48
    29
    Так это не проблема. Решается детектором наличия ВЧ возбуждения на входе, который отпирает лампу по управляющей сетке при фиксированном напряжении на экранной, либо наоборот, подачей экранного напряжения при фиксированном отрицательном на упр сетке.
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Это типа динамического смещения!?!
    Нельзя ли по подробнее или ссылочку.
    БУМ
    Гость
    Автор оригинала UR4LKO
    Какие проблемы сделайте отключаемый анод,у меня сделано так на гу74 и никаких проблем!
    И еще есть хорошая пословица - на х....сесть и рыбку сьесть еще никому не удалось!
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Да нет, Вы не поняли.
    В режиме RX лампа будет запираться под корень! Однозначно.
  12. #12
    04.01.2003
    Рязань
    336
    48
    29
    Это не динамическое смещение, поскольку не зависит от амплитуды входного сигнала, а только от его наличия, начиная с некоторого очень маленького порога. Схемы всякого-разного есть на СКР. Ну и ссылку посмотрите:http://ru3ga.qrz.ru/LAMP/980921.htm
    Полезная статья http://hamradio.online.ru/pa54.htm#1
    Вообще, если хотите что-то построить не нужно зацикливаться на одной схеме, а лучше почитать весь имеющийся материал по теме.
  13. #13
    04.01.2003
    Рязань
    336
    48
    29
    И еще аксиома вдогонку: ВСЕ лампы, предназначенные для линейного усиления, работают с большими токами покоя. Не бывает плюсов без минусов.
  14. #14
    БУМ
    Гость
    Поставте ГК71 у них накал мнгновенный и вообще его можно комутировать во время RX!
  15. #15
    04.12.2002
    677
    5
    13
    А как насчет ГС-35Б.
    Стоит попробывать или .....
  1. Свечение лампы
    от Andrey81 в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 21:44
  2. Можно ли лампы...
    от UR4LKO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 17:36
  3. Как работают неонки ?
    от LexKOSS в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 18:48
  4. Аналог 572-й лампы
    от VE3EUT в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 29.08.2004, 01:20
