Приветствую всех сюда входящих!
1. Минимум мощности накала
2. Ua = 2200 В
3. Рвых = 1 кВт
4. Рвх = 10 - 20 Вт
Желательно практичные советы!
2. Ua = 2200 В
3. Рвых = 1 кВт
4. Рвх = 10 - 20 Вт
ГУ - 43Б , ГУ-46, ГУ-81, список можно продолжить. Хотя это больше смахивает на флейм.
Ну да блин ГУ-81 10А по накалу!
Нужны практические советы!
А что трудно сразу посмотреть в справочнике и определиться какие лампы есть или можно приобрести!Ну а насчет накала -чем мощнее лампа тем и накал соответственно!
При таких требованиях по усилению мощности, каскад, скорее всего, "засвистит" или не отдаст 1 кВт.
А если 2 ГУ-74Б поставить?
ГУ-74Б нужен большой ток покоя!
Фишка в чем, чтобы во время молчания минимум расхода энергии.
Так это не проблема. Решается детектором наличия ВЧ возбуждения на входе, который отпирает лампу по управляющей сетке при фиксированном напряжении на экранной, либо наоборот, подачей экранного напряжения при фиксированном отрицательном на упр сетке.
Это типа динамического смещения!?!
Нельзя ли по подробнее или ссылочку.
Какие проблемы сделайте отключаемый анод,у меня сделано так на гу74 и никаких проблем!Цитата:
Автор оригинала UR4LKO
И еще есть хорошая пословица - на х....сесть и рыбку сьесть еще никому не удалось!
Да нет, Вы не поняли.
В режиме RX лампа будет запираться под корень! Однозначно.
Это не динамическое смещение, поскольку не зависит от амплитуды входного сигнала, а только от его наличия, начиная с некоторого очень маленького порога. Схемы всякого-разного есть на СКР. Ну и ссылку посмотрите:http://ru3ga.qrz.ru/LAMP/980921.htmЦитата:
Полезная статья http://hamradio.online.ru/pa54.htm#1
Вообще, если хотите что-то построить не нужно зацикливаться на одной схеме, а лучше почитать весь имеющийся материал по теме.
И еще аксиома вдогонку: ВСЕ лампы, предназначенные для линейного усиления, работают с большими токами покоя. Не бывает плюсов без минусов.
Поставте ГК71 у них накал мнгновенный и вообще его можно комутировать во время RX!
А как насчет ГС-35Б.
Стоит попробывать или .....
