Показано с 1 по 8 из 8
    QRP Аватар для UR4QBP
    04.05.2007
    Запорожская обл., с. Каменское
    45
    12
    Основная плата UR4QBP
    Предлагаю к обсуждению и повторению основной платы КВ трансивера по ссылке qrz.ru/schemes/contribute/constr/ur4qbp/
    С ув. автор данной конструкции Александр UR4QBP. Е-mail: ur4qbp@mail.ru
    Low Power Аватар для RZ6AHY
    02.03.2005
    93
    3
    4
    Добрый день Александр.
    Сразу бросилось в глаза , большое сходство с "Дружбой". Прежде всего изменены те каскады которые крайне плохо работают в дружбе. Увидел Вашу конструкцию на краснодарском сайте и сразу же заинтересовался, у меня есть уже "Дружба" и все её слабые места мне знакомы. Захотелось повторить и заменить в "Дружбе" на эту конструкцию. Несколько вопросов: "Дружба"шумит сильно, как насчет шума в данной конструкции ? И АРУ интересует. Какие элементы можно поставить вместо СМД? Если есть возможность то хотелось бы посмотреть фотки готового аппарата и основную плату я так понял , что это фотка платы на стадии разработки. Если получится у меня развести под конструкив "Дружбы" думаю будет лучше работать - а мне больше и ненадо. Молодец Александр, успехов.
    С уважением Александр
    04.05.2007
    45
    12
    В данной конструкции действительно ПЧ взято из "Дружбы", но шумовые характеристики КП327 желают оставлять лучшего (если не ошибаюсь что-то в районе 4дБ), поэтому я попробовал не один тип транзистора прежде чем остановился на выборе BF998, как наиболее дешевые и доступные. У этих транзисторов шумы на частоте 1200 МГц 1дБ. По поводу АРУ могу подсказать некоторые нюансы по подбору емкостей во времязадающих цепочках и уровня напряжения АРУ. После окончательной настройки системы АРУ, при максимальной (довольно точной) шкале +60дБ, при включении моего соседа на одной частоте просто зашкаливал S-метр, а уровень выходного сигнала НЧ оставался на прежнем уровне и без искажений. То есть все каскады работали без перегрузки...
    02.03.2005
    93
    3
    4
    Спасибо, Александр. На выходных пыжился насчет монтажки, пока ничего неполучается. Хотелось подогнать в конструктив Дружбы и чтоб каскады друг другу немешали пока неполучается. Детали хочу исмользовать "нормальные" не СМД. Вот только вопросик насчет кварцевого фильтра - он тоже от Дружбы? или другой.
    04.05.2007
    45
    12
    Уважаемый MAS я уже занялся разводкой ПП на стандрартной элементной базе. Когда закончу подскажу на форуме в этой теме. Пока мешают заниматься разводкой ПП домашние садово-огородние дела, сами понимаете что такое жить в частном секторе... КФ взят из потративного КВ-трансивера от UT2FW. Номиналы элементов на схеме обозначены.
    02.03.2005
    93
    3
    4
    Спасибо Александр, что ответили. Может получится из Дружбы путнее сделать. У меня неполучается пока с разводкой платы , приболел сильно.
    На работу хожу (капитализм понемаете ли) а вот после работы уже сил нехватает. Буду рад если получится новый вариант основной платы да еще чтоб в корпус Дружбы подходил.Желаю удачи в садово-огородных делах.
    08.02.2007
    НЕСВИЖ
    40
    Поддерживаю хорошее начинание!!!Интересно увидеть новый вариант основной Всех благ!!!73!!!
    04.05.2007
    45
    12
    Возможно будет некоторая доработка платы, но она незначительна и касается только работы трансивер-компьютер. При подключении НЧ-модема есть небольшая просадка НЧ сигнала-просто надо перед входом НЧ модема добавить эмиттерный повторитель. Вот пока и все...
  1. ЧМ плата для FT-840
    от RA4CQ в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 17:34
  2. Плата
    от UR4QBP в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 08:01
  3. Основная плата КВ-трансивера
    от R4FFQ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 01:49
  4. Плата за эфир
    от R3MM в разделе Диапазоны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 15:04
  5. ф020 - транковая плата
    от Anton в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 03.04.2003, 10:29
