Спасибо, но не могу открыть! Поищу у себя в библиотеке!
Не могу согласиться насчет отсутствия экранировки. В частности в моделях 201 и 202.
Внимательно приглядевшись снаружи и внутри, можно заметить, что все детали оформления - металлические.
Перечисляю: верхняя декоративная планка, задняя часть шкалы, средняя декоративная планка, решетка перед динамиком, нижняя декоративная планка.
Все эти части соединяются между собой пайкой и сАдятся на общий провод. Не экранированным местом остается только задняя стенка. Тоже не проблема.
Корпуса регуляторов громкости и тембра также можно соединить с общим проводом.
В "РадиоДизайне1" статья очень даже неплохая. Там информация не только по контурам, но ещё есть советы по повышению чувствительности и доработки АРУ. Вполне можно брать за основу.
Если есть "донор", то при переделке можно отказаться от ДВ и СВ. Снять ферритовую антенну для освобождения дополнительного места. И получить 8 кв-диапазонов.
Добавлено через 10 минут
Большое спасибо за эту статью. Это во первых.
До этого возился, возился с ВЭФами. Переставляя планки и отматывая витки. А попался в руки журнал - как найденный !!!
Вопрос по АРУ. В статье написано, что снижается глубина регулировки АРУ и далее, что делать для устранения. При приеме вещательных станций (Радиво Китая, например) АРУ вообще не нужна. Самостоятельные действия по отключению АРУ приводили лишь к уменьшению усиления.
При чтении схемы сбивает с толку разные цепи общего провода, цепи питания и цепи подключения контуров ПЧ.
Может продолжить публикацию по этой теме ?
Нашел в Радио №8, 1982г.
