06.09.2007, 15:11 #1Low Power
- 19.08.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 91
- 15
VEF-12 на любительские диапазоны
Мой знакомый попросил перестроить р/приёмник VEF-12 на любительские диапазоны –160,80,20,15 метров. Знаю, что многие проделывали такую работу, которая требует много времени. Может, кто поделится своими наработками или даст ссылку в инете!
Последний раз редактировалось 4L4K; 06.09.2007 в 15:16.
Николай - UA1ANP
06.09.2007, 16:18 #2Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 39
- 463
- 27
- 6
Попробуйте посмотреть это:
http://rumine.donbass.com/~us3iat/ra..._st/ham_st.htm
Или поискать тут :
http://rumine.donbass.com/~us3iat/shems/rx/rx.htmС уважением, Николай (EW1ADA)
07.09.2007, 10:40 #3High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
Перестроить можно все.Из любого приемника несложно сделать радиостанцию. Чем больше размер приемника,тем удобнее и перестройка и пользование им. Переделывал даже ,,СЕЛГУ,, на 160 м. Регулятор громкости использовал для регулировки по ПЧ,а НЧ пустил напрямую. Диапазон растянул на всю шкалу. Телеграфный гетеродин навесным монтажом внутри корпуса.При регулировке по ПЧ приемник не перегружается,нет захлебывания SSB. СW не так критичен. Антенна магнитная. Да, помню, вопрос был по VEF-12, просто схемотехника бытовых приемников идентична. Переделывал так-же ,,Океан,, ,,Россия,,.Лучшие результаты если в приемнике преобразователь кольцевой балансный на диодах [ Океан ],нет посторонних свистов. Кроме ссылок ЕU1SR [ много полезной информации ] , можно использовать конвертеры.Плавная перестройка на участке НЧ диапазона,лучшее ослабление зеркального канала. В нескольких строках всего не описать,есть много литературы по радиотехнике,нужно читать,занятие увлекательное.
16.09.2007, 17:11 #4Low Power
- 19.08.2005
- 91
- 15
и т.д.
Коллега! Всё гораздо примитивнее!
Есть ВЭФ надо поставить 2й гетеродин (уже стоит и работает), перестроить 1й гетеродин, а по входу сопрячь контура!
Вот и всё!
Это довольно длительная и кропотливая работа!
Вот я и спрашивал:- может кто делал такую перестройку и у него остались какие либо записи!
Тем более что приёмник надо перестроить только на 160, 80 и 20 метров! Хотелось бы оставить СВ (средние), 31 и 40 метров!
В 70 годах я делал конвертор к р/п Селга!
Был доволен результатами!
Но здесь задача поставлена иначе чем с Селгой!Николай - UA1ANP
16.09.2007, 17:41 #5Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
to Hик-1
Методику перестройки можно посмотреть здесь: http://rumine.donbass.com/~us3iat/ra..._st/ham_st.htm
Там в качестве примера рассмотрена переделка приёмника
ВЭФ-202, это практически тоже самое..Последний раз редактировалось DF9FXK; 16.09.2007 в 17:45.
73! Александр (DF9FXK)
23.09.2007, 18:30 #6
Николай, эти ссылки не работают .Есть ли у Вас другие ?
Конечно ,можно и повозиться ,но лучше посмотреть как у народа сделано. И время съэкономить заодно. Напишите ,что знаете....
Добавлено через 10 минут
Для Ник-1
У меня в "Радио-дизайне" есть данные контуров для добавления р /вещ
диапазонов 19 ,16 и 13 метров для " ВЭФ " и " ВЭФ"-10. Там ,правда ,как-то
криво-косо напечатано /не совсем понятно /,но можно принять их за
основу.Добавляется на отдельной планке диапазон 60-160 метров.Т.е
можно слушать и диапазон радиохулиганов.Последний раз редактировалось RX1AG; 23.09.2007 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
24.09.2007, 17:55 #7
В журнале Радио была статья
Диапазоны 19, 16 и 13 м в радиоприемниках “Спидола” и “ВЭФ”
1991, №7
ftp://ftp1.radio.ru/pub/1991/07.djvu (8Мб)
Это не совсем то, что вы спрашивали, но может пригодиться.
В статье только перестройка диапазонов, нужен еще телеграфный гетеродин.Сергей (UY3IJ)
24.09.2007, 21:50 #8Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 39
- 463
- 27
- 6
25.09.2007, 09:15 #9Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
С контурами вроде разобрались ...
Почему-то все молчат о системе АРУ в приёмнике . Её наличие полезно при приёме АМ станций - это очевидно . Но наличие мощного сигнала второго ( тонального ) гетеродина внутри приёмника - корпус пластмассовый , экранировки - ноль , да и по цепям полезет - вызовет работу АРУ !!! Постоянную !!! Это заметили задолго до меня и вспоминали в разных публикациях .
Решения этой " проблемы " известны . В данном случае - цепь АРУ просто отключить . А если , всё-таки , автор желает иметь АРУ - то брать управляющее напряжение не а выхода АМ детектора а с выхода УНЧ , усилить-выпрямить и уже тогда в работу ...
Если не ставить цифровую шкалу , то будет полезен классический , всеми забытый КАЛИБРАТОР - с шагом килоГерц 50 . Проверить и , скорее всего , сменить леску в верньере - чтоб не шелестела и работала без гистерезиса . Тут точность настройки более важна , чем в АМ .
И последнее - старые ВЭФы действительно удобны для таких целей . У них УНЧ с трансформаторами ( в отличие от более новых разработок ) . Вроде бы разницы нет - но потребление тока раза в три меньше !!! Ток покоя УНЧ там чуть ли не 0 .-73- Игорь
30.09.2007, 15:00 #10QRP
- 13.01.2006
- Ростов
- 16
Во вложении таблица данных для переделок приеника на новые диапазоны
30.09.2007, 15:56 #11Standart Power
- 07.06.2007
- Дрезден, Германия
- 189
US7IHR
Zdrastwujte.U menja toshe estx VEF-206,Prislali principialxnuju shemu,nou etogo priemnika net UWTSCH-k,kak bez nego perestrojku delatx?podskashite.DL3UF.73.askada
Добавлено через 16 минут
Zdrastwujte.U menja toshe estx VEF-206,patalsja toshe
perestroitx,no waschu metodiku otkrylasx wse na anglijskom.Wyschlite lutsche na moj E-mail--dl3uf44.44@mail.ru.
Добавлено через 17 минут
Добавлено через 18 минут
perestroitx,no waschu metodiku otkrylasx wse na anglijskom.Wyschlite lutsche na moj E-mail--dl3uf44.44@mail.ru.Последний раз редактировалось DL3UF; 30.09.2007 в 16:14. Причина: Добавлено сообщение
30.09.2007, 18:05 #12Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
На сайте http://rumine.donbass.com имеется следующее объявление
Уважаемые пользователи!
1.10.2007 с 10:30 и до 15 возможны перебои с подачей интернета всязи с работами на сервере!
С уважением Администрация
Похоже, что у них там уже 1 октября...
30.09.2007, 19:04 #13Standart Power
- 07.06.2007
- Дрезден, Германия
- 189
RA6HM
Wyschlite shemu 2Geterodina dlja VEF.206 DL3UF44.44@mail.ru
73. Владимир (DL3UF) :: Ex: RA9ASH
01.10.2007, 09:45 #14Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
2: dl3uf
Shema 2Geterodina dlja VEF.206 - ljubaja kakuju znaeye i na kakuju est(мягкий знак) detali . Glawnoje - tschtob(ы) b(ы)lo nalitschije izlutschenija ( dazhe ljubo(й) form(ы) . Kstati - (э)to kasaetsja ljubogo radioprijomnicka . Glawnoje - nastroit(мягкий знак) eje na tschastotu P.TSCH .- u nas ona b(ы)la 465 Kc. no dlja EXPORTa , wozmoZHno i delali 455 .-73- Игорь
19.01.2008, 18:33 #15
