Показано с 1 по 15 из 20
    Low Power Аватар для UA1ANP
    19.08.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    91
    15
    VEF-12 на любительские диапазоны
    Мой знакомый попросил перестроить р/приёмник VEF-12 на любительские диапазоны –160,80,20,15 метров. Знаю, что многие проделывали такую работу, которая требует много времени. Может, кто поделится своими наработками или даст ссылку в инете!
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    Попробуйте посмотреть это:
    http://rumine.donbass.com/~us3iat/ra..._st/ham_st.htm
    Или поискать тут :
    http://rumine.donbass.com/~us3iat/shems/rx/rx.htm
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Перестроить можно все.Из любого приемника несложно сделать радиостанцию. Чем больше размер приемника,тем удобнее и перестройка и пользование им. Переделывал даже ,,СЕЛГУ,, на 160 м. Регулятор громкости использовал для регулировки по ПЧ,а НЧ пустил напрямую. Диапазон растянул на всю шкалу. Телеграфный гетеродин навесным монтажом внутри корпуса.При регулировке по ПЧ приемник не перегружается,нет захлебывания SSB. СW не так критичен. Антенна магнитная. Да, помню, вопрос был по VEF-12, просто схемотехника бытовых приемников идентична. Переделывал так-же ,,Океан,, ,,Россия,,.Лучшие результаты если в приемнике преобразователь кольцевой балансный на диодах [ Океан ],нет посторонних свистов. Кроме ссылок ЕU1SR [ много полезной информации ] , можно использовать конвертеры.Плавная перестройка на участке НЧ диапазона,лучшее ослабление зеркального канала. В нескольких строках всего не описать,есть много литературы по радиотехнике,нужно читать,занятие увлекательное.
    19.08.2005
    91
    15
    и т.д.
    Коллега! Всё гораздо примитивнее!
    Есть ВЭФ надо поставить 2й гетеродин (уже стоит и работает), перестроить 1й гетеродин, а по входу сопрячь контура!
    Вот и всё!
    Это довольно длительная и кропотливая работа!
    Вот я и спрашивал:- может кто делал такую перестройку и у него остались какие либо записи!
    Тем более что приёмник надо перестроить только на 160, 80 и 20 метров! Хотелось бы оставить СВ (средние), 31 и 40 метров!
    В 70 годах я делал конвертор к р/п Селга!
    Был доволен результатами!
    Но здесь задача поставлена иначе чем с Селгой!
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    to Hик-1
    Методику перестройки можно посмотреть здесь: http://rumine.donbass.com/~us3iat/ra..._st/ham_st.htm
    Там в качестве примера рассмотрена переделка приёмника
    ВЭФ-202, это практически тоже самое..
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Или поискать тут :
    Николай, эти ссылки не работают .Есть ли у Вас другие ?
    Конечно ,можно и повозиться ,но лучше посмотреть как у народа сделано. И время съэкономить заодно. Напишите ,что знаете....
    Добавлено через 10 минут
    Для Ник-1
    У меня в "Радио-дизайне" есть данные контуров для добавления р /вещ
    диапазонов 19 ,16 и 13 метров для " ВЭФ " и " ВЭФ"-10. Там ,правда ,как-то
    криво-косо напечатано /не совсем понятно /,но можно принять их за
    основу.Добавляется на отдельной планке диапазон 60-160 метров.Т.е
    можно слушать и диапазон радиохулиганов.
    02.06.2006
    Донецк
    22
    4
    В журнале Радио была статья
    Диапазоны 19, 16 и 13 м в радиоприемниках “Спидола” и “ВЭФ”
    1991, №7
    ftp://ftp1.radio.ru/pub/1991/07.djvu (8Мб)
    Это не совсем то, что вы спрашивали, но может пригодиться.
    В статье только перестройка диапазонов, нужен еще телеграфный гетеродин.
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    Странно, с неделю назад всё работало, а теперь, действительно сгибло.
    К чему бы это !?
    Чуть погодя попробую выложить свои схемы.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    С контурами вроде разобрались ...
    Почему-то все молчат о системе АРУ в приёмнике . Её наличие полезно при приёме АМ станций - это очевидно . Но наличие мощного сигнала второго ( тонального ) гетеродина внутри приёмника - корпус пластмассовый , экранировки - ноль , да и по цепям полезет - вызовет работу АРУ !!! Постоянную !!! Это заметили задолго до меня и вспоминали в разных публикациях .
    Решения этой " проблемы " известны . В данном случае - цепь АРУ просто отключить . А если , всё-таки , автор желает иметь АРУ - то брать управляющее напряжение не а выхода АМ детектора а с выхода УНЧ , усилить-выпрямить и уже тогда в работу ...
    Если не ставить цифровую шкалу , то будет полезен классический , всеми забытый КАЛИБРАТОР - с шагом килоГерц 50 . Проверить и , скорее всего , сменить леску в верньере - чтоб не шелестела и работала без гистерезиса . Тут точность настройки более важна , чем в АМ .
    И последнее - старые ВЭФы действительно удобны для таких целей . У них УНЧ с трансформаторами ( в отличие от более новых разработок ) . Вроде бы разницы нет - но потребление тока раза в три меньше !!! Ток покоя УНЧ там чуть ли не 0 .
    13.01.2006
    Ростов
    16
    Во вложении таблица данных для переделок приеника на новые диапазоны
    Вложения Вложения
    07.06.2007
    Дрезден, Германия
    189
    US7IHR
    Zdrastwujte.U menja toshe estx VEF-206,Prislali principialxnuju shemu,nou etogo priemnika net UWTSCH-k,kak bez nego perestrojku delatx?podskashite.DL3UF.73.askada
    Добавлено через 16 минут
    Zdrastwujte.U menja toshe estx VEF-206,patalsja toshe
    perestroitx,no waschu metodiku otkrylasx wse na anglijskom.Wyschlite lutsche na moj E-mail--dl3uf44.44@mail.ru.
    Добавлено через 17 минут
    Добавлено через 18 минут
  12. #12
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    На сайте http://rumine.donbass.com имеется следующее объявление
    Уважаемые пользователи!
    1.10.2007 с 10:30 и до 15 возможны перебои с подачей интернета всязи с работами на сервере!
    С уважением Администрация
    Похоже, что у них там уже 1 октября...
  13. #13
    07.06.2007
    Дрезден, Германия
    189
    RA6HM
    Wyschlite shemu 2Geterodina dlja VEF.206 DL3UF44.44@mail.ru
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2: dl3uf
    Shema 2Geterodina dlja VEF.206 - ljubaja kakuju znaeye i na kakuju est(мягкий знак) detali . Glawnoje - tschtob(ы) b(ы)lo nalitschije izlutschenija ( dazhe ljubo(й) form(ы) . Kstati - (э)to kasaetsja ljubogo radioprijomnicka . Glawnoje - nastroit(мягкий знак) eje na tschastotu P.TSCH .- u nas ona b(ы)la 465 Kc. no dlja EXPORTa , wozmoZHno i delali 455 .
  15. #15
    Standart Power Аватар для RA1QFV
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Переделка приёмника
    1991, №7
    Ну вот эта статья самая лучшая.
    И если взять за основу её, то можно переделывать в любую сторону
  1. Преселектор на TOP-диапазоны
    от R9LZ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 13:55
  2. Нужен вертикал на НЧ диапазоны
    от RX9CQV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.03.2007, 08:34
  3. Помогите создать в MMANA антенну W3DZZ на диапазоны 3.5 и 7 МГц
    от UA1CBY в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 09:18
  4. Ищу схему приёмника SSB/AM на все диапазоны
    от RA4FJZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 11:00
