Показано с 1 по 8 из 8
    stels
    Гость
    Трансивер прямого преобразования на 160 м В.Полякова (RA3AAE)
    Подскажите какие детали нового производства можно использовать (вперую очередь диоды) в данной конструкции.
    HAMы которые работают на этом аппарате помогите с модернизацией этого трансивера
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: Трансивер прямого преобразования на 160 метров В.Полякова(RA3AAE)
    Первоначальное сообщение от stels
    Какая конструкция имеется ввиду?
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Диоды - КД514, КДС523ВР, КД503 в смесителе, КД503, КД522 - остальные.
    Транзисторы - КТ3102А(npn), КТ3107А(pnp) - входные в усилителях, остальные - КТ361Б или КТ312Б, вых. каскад УЗЧ - КТ502+КТ503 или КТ315+КТ361- соотватственно V30 - кремниевый, КТ603Б+КП901 - в усилителе мощности.
    01.10.2002
    929
    18
    Можно подобрать экспериментально, намотав сначала немного больше витков, чем в СБ12 и измерять ВЧ напряжение, например, осциллографом с делителем 1/10.
    А вообще, лучше этот трансивер без хоть какой - нибудь измерительной аппаратуры (двутональный генератор, осциллограф) не делать, так как 160 м диапазон и так довольно тесный и забит QRM, особенно 1850-1930 КГц, а этот трансивер не отличается качеством подавления второй боковой и шириной полосы (если не считать сложные многозвенные LC фазовращатели).
    Если на нем работать, то только малой мощностью.
    Желательно расширить верхнюю границу диапазона до 2000 КГц, там обычно посвободнее.
    КПЕ обязательно стоит оснастить верньером.
    ГПД запитать от отдельного стабилизатора.
    УНЧ можно собрать по схеме КТ3102Е+К140УД8А(металлический корпус).
    (по схеме Радио87ВПП на www.cqham.ru )
    Резисторы в смесителе взять малогабаритные многооборотные импортные.
    Электролиты лучше использовать нормальные, а не выкорчеванные из телевизора с помойки, при емкостях до 2,2 мкФ включительно - ставить керамические к10-17б.
    После ГПД поставить истоковый повторитель на КП302Б.
    В ГПД стоит использовать малошумящие транзисторы в металл. корпусах.
    08.10.2007
    Диоды, которые обладают тоннельным эффектом. Читай справочники.
    к примеру КД511 А или Б
    Silent Key Аватар для 4L4K
    25.10.2005
    Тбилиси
    550
    37
    15
    abbatov
    А кому Вы отвечаете?
    Если "гостю" stels, то он не нуждается в Вашей подсказке, так-как больше не появился в теме, которую открыл в 2004 (!) году.
    Да и другие участники темы не появлялись в ней с 2004 года.
    Смысл загружать форум ненужными никому (тема умерла три года назад) поучениями в панибратской форме "на ты" читать справочник?
    73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
  1. Снова о приёмнике прямого преобразования.
    от пвн в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 201
    Последнее сообщение: 21.03.2020, 20:45
  2. Актуальна ли на данный момент техника прямого преобразования
    от RD4UA в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 16.12.2018, 00:38
  3. Ламповый приёмник прямого преобразования
    от PiterX в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 05:24
  4. Приёмники прямого преобразования
    от Ham3 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 19:36
