Показано с 1 по 6 из 6
    High Power Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Cool Портативный КВ трансивер, подскажите решения
    приветствую, товарищи!
    есть стойкое желание собрать что-то наподобие
    http://www.mizuhoradio.com/mx.html
    или http://www.rigpix.com/tokyohypower/ht750.htm
    Планируется на 10 и 40 м ssb
    Может кто-то встречал подобные самодельные решения, но современные?
    Вопрос к профи
    Подскажите пожалуйста вкратце "топологию" решения, например какую ПЧ лучше использовать, и т.п. Не хотелось бы "закапываться" в синтезаторы, т.к. это может удорожить ощутимо, но если есть какие-то готовые миниатюрные решения...
    П.С. в такие моменты жутко жаль, что не хватает образования или времени, неясно.
    В принципе-то цель простая, детали сегодня любые доступны, но не знаю, как и что лучше.
    20.01.2006
    45
    а в чем проблема сборную солянку никто не запрещает берете тотже Amator SA на smd компонентах и miniDDS на AD9835. усилитель на на одном IRF520, предварительно раскачанный КТ368. П -контур на выходе. думаю что в эти размеры оно уместится. только сразу решите какие диапазоны вам нужны. потому как ДПФ и ФНЧ "сожрут" место. истоник питания важный момент. от него зависит в основном только на каких элементах будет выполнять УМ.
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Ды это ясно, вот только аматор са под ЭМФ, т.е. по хорошему только на НЧ. Я написал - 40 и 10 м, думаю, для портативного варианта точно однозвенные фильтры подойдут!
    В идеале хотелось бы найти схему печатку под полуsmd монтаж и определится с Fпч и вообще.
    20.01.2006
    45
    почему аматор SA только с ЭМФ с кварцем тоже есть. еще есть его модернизация называется STEP. там и печатка приводится.компактней аппарата вроде не сыскать.ну может еще RW6HRM но там катушки . уменя "STEP" c синтезатором на AD9954 и 6 диапазонами влезает на плату 150х90мм.можно выкинуть ДПФ и будет вам 150х70мм.
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Я Вам написал личное сообщение
    но можете в паблике вкратце рассказать
    что именно за конструкция у Вас, синтез, УМ, и тп
    все сами собирали, или что-то Аверс поставлял?
    Спасибо!
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1146
    Вот тут посмотрите. http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17977&start=0
    Страниц много,но не поленитесь,прочитайте всё.
    Я думаю тогда у Вас обязательно созреет решение.
    73. Валерий UN7JID!
  1. Портативный трансивер 27/144/430
    от Starter в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 13:46
  2. АРУ по ПЧ (вариант решения проблемы)
    от RZ3ASM в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 19:26
  3. Портативный Digi TRX
    от RELAYER в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 16:51
  4. Портативный TV
    от YYY в разделе Телевизоры
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.11.2002, 21:16
  5. Портативный TV
    Последнее сообщение: 27.08.2002, 09:49
