11.03.2004, 23:18 #1monstrГость
Трансивер Погосова на 160 м
Уважаемые!
А кто нибудь из вас пробовал собрать трансивер Погосова (это такой простенький аппарат 1 ЭМФ 6 транзисторов и 2 лампочки) его схема публиковалась в ВРЛ №99)?
Что меня привлекло к этой схеме так это небольшое количество детлей и то, что в схеме с пасивными смесителями на выходе со второго смесителя формируется сигнал ssb уже почти 6 вольт, а это минимум проблем с устойчивостью усилителя мощности на 6п14п. Мне кажется что это хорошая схема для начинающего на 160. И достаточно устойчивая. хотя и чуствительность не ахти.
PS собрал в свое время Аматор ЭМФ на оставил его как приемник, не нравится мне качество формируемого сигнала на передачу. Хотя как приемник ничего так - из подмосковья до урала все слыхал. вот хочу попробывать.
12.03.2004, 10:04 #2Low Power
- 16.02.2004
- Калуга
- 41
- 96
Здравствуйте! Я в своё время повторял этот трансивер - не советую за него браться. Найболее сырой и непродуманной схемы нет даже у Лаповка. Я провозился с НАЛАДКОЙ 2 ГОДА!!! И никакого толку. После сборки начинается куча непонятных возбудов, перегрев ламп, пробивание 301 транзистора и даже нагрев ЭМФ. Было всё, что только может произойти. В итоге мы плюнули на это дело и я собрал за неделю Радио 76М2, на котром сейчас и работаю - отличный аппарат и он немногим сложнее "Простого трансивера Погосова". Так что Вам решать. Вы уже начали его собирать? Как успехи? Сообщите мне о своих делах. С уважением RA3XBU.
13.03.2004, 17:19 #3Без позывного
- 13.03.2004
- Orel Region
трансивер Погосова
Приветствую Вас. М-да-а. Сколько людей, столько проблем и мнений. Что касается трансивера, то сам я не собирал, но принимал активное участие при сборке данного аппарата несколькими моими товарищами. Причем как в варианте самом промтом (что и описано в сборнике), так и со всеми доработками, которые давал автор. Трансиверы заработали практически сразу. Пришлось повозится только с ГПД, т.к. плыла частота и пришлось подбирать емкости по ТКЕ. Так же заменили полевик в смесителе на кп312. Возрасло подавление несущей. В принципе аппараты работают до сих пор, хотя и собирались где то в году 92-м.
13.03.2004, 21:53 #4Low Power
- 16.02.2004
- Калуга
- 41
- 96
Да, скорее всего в наших ТРЁХ аппаратах что-то было не так, причём у всех сразу... Одни и те же признаки неработоспособности и всё такое. А может быть Вы, Rockman поподробнее опишите конструкцию ваших трансиверов в плане монтажа и наладки, может быть есть какие-то моменты, неизвестные нам? Спасибо заранее.
RA3XBU 73! 73! 73!
14.03.2004, 11:26 #5Без позывного
- 13.03.2004
- Orel Region
трансивер Погосова
Доброго времени суток уважаемые.
Я думаю что за данный трансивер браться стоит,
если хочется при минимуме затрат получть хоть что-то.
Так как всем известно, что простота схемы и высокие параметры
аппарата находжятся в обратной зависимости друг от друга.
Что касается самого трансивера, то может и были в настройке какие-то
тонкие моменты, но мне о них неизвестно. Если конкретней, то данные трансиверы собирали
UA3PHQ (работает в настоящее время в эфире или нет, незнаю) и UA3ELC (работает на 160 м).
Можно у них проконсультироваться. Так как с UA3ELC являемся соседями, то мне известно,
что он повторил трансивер практически один в один по описанию (печатка, конструкция шасси и т.д.).
Настройка как мне помнится тоже трудностей больших не вызвала (может быть каких-то
тонкостей не знаю). Мной же в то время был собран (как альтернативный вариант)
трансивер прямого преобразования Полякова по случаю простоты схемы. При сравнении
на прием предпочтение и мое и UA3ELC было отдано схеме Погосова.Но так как это было лет 10-12 назад,
то может быть какие-то подробности в памяти и стерлись.
15.03.2004, 15:19 #6F@NГость
Я проработал на этом трансивере около 3 лет на 160м.
Вобщем, больших проблем при его работе не нашёл, хотя есть свои ньюансы при настройке ... Прежде всего, в него были введены все переделки, и тем не менее, чувствительность мне его явно не нравилась. Пришлось ставить УВЧ (это на 160!!!). После этого что то пристойное удалось вытащить по чувствительности. По динамике аппарат, конечно, никудышний, но что можно хотеть от смесителя на одном транзисторе. ГПД работал очень стабильно ( как ни странно для лампового аппарата), хотя никаких подборов не проводилось по ТКЕ, просто, с самого начала, были поставлены кондёры КСО Г и проблем не было...
Есть одна там заковыка: с выхода ПЧ надо снимать сигнал на контакт реле ( какой не помню а схемы под рукой нет). Его надо обязательно подавать по экранированному проводу, иначе от возбуда не избавиться( кстати по схеме там обычный нарисован).
На этом трансивере я провёл очень интересную связь в 97г сработал Антарктиду ЕМ1НО
QRB 15500 км. Но это всё после введения переделок и доработок...
16.03.2004, 14:08 #7Low Power
- 16.02.2004
- Калуга
- 41
- 96
Когда я собирал этот аппарат,я столкнулся с большим количеством пораженных точек и нагревом ЭМФ (может быть из-зи находящихся рядом ламп...). Частота гетеродина была стабильна. Так что же делать с пораженными точками (их 7 или 8)???
RA3XBU 73!
26.04.2004, 11:32 #8Без позывного
- 26.04.2004
- 23
Всем спасибо за обсуждение данной конструкции сборку закончил.
На прием работает достаточно устойчиво, по чуткости туповато но гдето 8-7 мкв слышно достаточно громко, хотя чисто, возбудов никаких. В начале выходной каскад чуть глючил, но после изменения полярности подключения выходной катушки все на месте
Столкнулся со следующими проблемами и немогу их решить не изменяя схемы, может че подобрать точнее надо:
1. Почемуто универсальный усилитель не дает того усиления которое заявлено несмотря на применение транзисторов с запредельным к ус, после микрофона при 2 мв на входе 2в на выходе ну никак не получается, разве если проглотить микрофон и орать так , что и без трансивера далеко слыхать, в принципе можно добавить каскадец, но какбы все само должно работать, пробывал подбирать режим транзисторов но усиление не больше 100, хотя 1000 должно быть
2.Генераторы опорный и гпд не дают уровня в 5 - 6в, а гдето 2в опорный и меньше 1 в гпд, из-за этого при передаче на сетке оконечного каскада примерно 0,2 в. Самое интересное, что схемы этих каскадов проще не придумаешь, а уровень поднять никак может в чемто прикол в работе на емкостную нагрузку.
Пожалуйста подскажите чо-нибудь очень уж хочется закончить аппарат
26.04.2004, 12:14 #9Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А ведь предупреждали ....................
26.04.2004, 13:31 #10Без позывного
- 26.04.2004
- 23
самое странное там где предупреждали, тама работает
26.04.2004, 13:56 #11Без позывного
- 26.04.2004
- 23
Схема работает, 8 мкв заявленная чуствительность базового варианта, даже не смотря на малое усиление УНЧ.
Просто генераторы дают малую амплитуду, которой не достаточно для полноценной работы смесителей. На приеме этого практически незаметно, а вот на передаче сигнал меньше, потомучто уровень ГПД мал. Можно изменить схемы генераторов и ГПД и все будет работать.
26.04.2004, 16:01 #12Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 27
- 6
to newmonstr
Я всю схему не повторял, но некоторые узлы макетировал и с небольшими изменениями применяю в основной плате с ЭМФ трансивера собсвенной разработки. С Вашего разрешения, несколько советов по пунктам:Столкнулся со следующими проблемами и немогу их решить не изменяя схемы, может че подобрать точнее надо:
1. Для транзистора VT5 большой Кус просто вреден, т.к.
VT6 загоняется в режим микротоков с соотвествующим снижением усиления. Самое простое решение без подбора
транзисторов - шунтировать базу-эммитер VT5 резистором
номиналом порядка 3,3-6,8КОМ. Кондер С27 уменьшить до 10-15пФ или убрать совсем.
2.С начала - чем меряли напряжение?
Добиваться нужно именно размаха напряжения, измеренного
осцилографом с пробником или делителем, чтобы входная емкость не шунтировала измеряемую цепь.
Если все правильно измерено, тогда начинаем:
На коллекторе VT3 поднять напряжение до 8-10В шунтированием базы-эммитера VT3 резистором
номиналом порядка 33-150КОМ. Последовательно с кварцем включить конденсатор 51-510пФ (подбирается по требуемой амплитуде сигнала). Последний как и С20 ( он на схеме 180пФ!) влияют на амплитуду и частоту опорного сигнала.
3. В гетеродине ( если лампа исправна) требуемого размаха
добиваемся подбором С13 и числа витков катушки связи Д4.
Удачи в доводке.
26.04.2004, 16:06 #13Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 27
- 6
to newmonstr
Удачи в доводке.Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
26.04.2004, 16:42 #14Без позывного
- 26.04.2004
- 23
Большое спасибо!
я уже хотел в УНЧ каскадец добавить, если все получится то круто.
во втором случае мерял именно размах осцилографом.
Еще вопрос а не сильно ли при последовательном соединении кварца с емкостью уйдет частота опорника
В гпд лампочка просто идеальная, менял несколько.
витки подбирал по максимуму размаха, добился незначительного увиличения с 1 до 1,2в
а вот С13 толком не подбирал.
еще раз спасибо,73
26.04.2004, 18:51 #15Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 27
- 6
to newmonstr
Все зависит от параметров кварца, в любом случае надо контролировать частоту. Соотношение емкостей С19, С20 и добавочного кондера определяет коэф. включения транзистора ( читай амплитуду), а суммарная емкость их, последовательно включенных, частоту.Еще вопрос а не сильно ли при последовательном соединении кварца с емкостью уйдет частота опорника
Надо "поиграться" емкостями.
И последний совет - можно существенно повысить подавление несущей включив германиевый диод (Д2,Д9,Д311 и т.п. ) анодом к затвору VT4, а катодом на землю. В моем варианте
( КП307Г ) после ЭМФ более 50дБ.
