Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 35
  1. #16
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    to newmonstr
    Небольшое дополнение.
    Определить достаточная ли амплитуда для смесителей просто -
    высокоомным ( обязательно ! ) вольтметром, можно "китайским цифровиком", измерить отрицательное напряжение на затворе - оптимально 1,5-1,8 напряжения отсечки
  2. #17
    26.04.2004
    23
    несущая давится нормально, правда кварц я подбирал и кп 312 поставил, в смысле модуляции аппарат нормальный, если уровни поднимутся то все нормально будет, а потом буду чутье поднимать, а перед этим хочу сделать сигнал красивым.
    просто хочу начать с маленькой мощности. но с уважаемого качества сигнала, а мощь это просто поднять.
    а вообще на счет диода клево, хоршая идея.
    Все обязательно попробую и поделюсь результатом действий.
  3. #18
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    А я собирал этот аппарат. Более говенного ничего не делал ни до, ни после. Особенно бесит 1 контур "полосовика" в базовом варианте. А по выходу несущую гетеродина я так и не смог подавить (после того самого смесителя перемножительного типа). Про стабильность ГПД и форму выходного напряжения лучше не говорить. От КП301 сразу отказался после того как два сжег, заменил на КТ209В кажется (там какой-то эквивалент на PNP биполярном для замены приводился).
  4. #19
    06.12.2002
    А может вот такую схему лутче бы делать. Это Радио 1975 год.
    "Микротрансивер,?????????????
  5. #20
    06.12.2002
    http://www.rtmv.kuban.ru/ua6ap/RADIO/1975/05.djvu
  6. #21
    26.04.2004
    23
    спасибо за душевную схемку.
    Наладил я и Погосова - работает!
  7. #22
    06.12.2002
    Господа конструкторы. Мне вот такая идея пришла в голову – а давайте даведем эту схему до нормального уровня. Ведь не может так быть, что у одних работает, а у других нет. Может можно как ни будь иначе заменить один или другой узел. Просто нравиться простота этой схемы. 2-3 вечерка и можно в эфир. Я делал этот аппарат где-то в 1990 году. И на 160 м работал всю зиму. Правда, насчет возбуда припоминаю что-то было……
  8. #23
    26.04.2004
    23
    можно попробывать и довести.
    И первое, что я бы сделал это поставил бы кольцевые смесители на диодах примерно как в "радио 76", или тот смеситель, на который 500 кгц подается.
    Второй можно оставить несущая будет давиться нормально.
    ГПД можно собрать по тойже схемке только на кп 303.
    а освободившийся триод использывать для усиления чего нибудь
    Каскад на кп301 оставить как в базовом варианте убить его просто невозможно, только впаивати транзистор правильно надо, незнаю кому это удалось.
    Не смотря ни на что нравится мне выходной каскад данного аппарата, тем, что нужен 1 КПЕ и нет таких запредельных напряжений как с п контуром - простеннько и со вкусом.
    Унч можно тоже поинтереснее сделать в принципе по деталям не много усложнения.
    И еще по работе транзисторов в лавинном режиме у меня познаний не густо.
  9. #24
    Low Power Аватар для RX3XB
    16.02.2004
    Калуга
    41
    96
    Друзья, я присоединяюсь к вам! У меня руки чешутся довести эту недоработанную конструкцию до УМА! Всем успехов!
    RA3XBU 73!
  10. #25
    06.12.2002
    ну давайте кто нибудь начертите схему.
    только чтобы количество компонентов не очень возросло))
  11. #26
    16.02.2004
    Калуга
    41
    96
    Unhappy Трансивер Погосова на 160 м
    Приветствую всех!!!
    Друзья, на нашем форуме не раз проскальзывала тема про трансивер Погосова (статья из ВРЛ). Неоднократно мы поднимали проблему неработоспособности этого аппарата. Настало время воплотить его в жизнь, поэтому искренне прошу всех, кто занимался этим аппаратом, высказать свои проблемы и идеи по поводу сборки, наладки, модернизаций и т.д. Будем общими усилиями "поднимать" этот трансивер, пока мы не выбросили на помойку заготовки! Заранее всем спасибо!
    Олег, RA3XBU, 73!!!
  12. #27
    F@N
    Гость
    Ну, дак, чё там. В прошлых темах про него очень много написано. Аппарат работоспособный, сам на таком начинал работать (первый трансивер на котором я вышел в эфир). Отработал на нём года четыре, правда, переделок достаточно много сделал. Ничего, для начала нормально. Но, если чесно, в "первозданном" виде трансивер сыроват, придётся поморочиться с настройкой и доводкой. Если же особо высоких характеристик не нужно, так, с соседом поболтать, то сгодится и первоначальный вариант.
    Задавайте поконкретнее вопросы, весь трансивер не станеш же описывать...
  13. #28
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,464
    361
    282
    Если это из ВРЛ №99, синенькая такая книжица, то возился я с этим девайсом, правда очень давно. Шумел он как-то сильно и пришлось помучиться с трактом ПЧ. Честно говоря, Радио 76 оставил гораздо более лучшие впечатления.
  14. #29
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Re: ТРАНСИВЕР ПОГОСОВА НА 160 МЕТРОВ!!!
    Первоначальное сообщение от transiver
    трансивер Погосова ... Неоднократно мы поднимали проблему неработоспособности этого аппарата. Настало время воплотить его в жизнь....
    Странные вы люди. Это как "назло маме" уши отморозить...
  15. #30
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Странные мы действительно люди. А я предлагаю создать тему
    "доведи до ума .....". А то что то за последний год ничего до конца так и не довел. То пресловутый DM2000 , то новый модернизированный dm2002 c оригинальным синтезатором,
    оказывается даже не опробованным на макете.На бумаге все работает. Вот только интересно кому все надо?
  1. Трансивер Луч
    от Alessandro в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:29
  2. Трансивер HDK-97
    от RZ9IB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.01.2004, 14:39
  3. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
