07.08.2002, 18:44 #1RK6AMQГость
Телеграфный фильтр в трансмверах по схеме Радио 76
Уважаемые коллеги!
Прошу поделиться информацией, как будет работать телеграфный фильтр в трансивере со схемой подобной Радио 76, имеется ввиду фильтр на ЭМФ 500 0,6С, к примеру если попробовать переключать "основной 3 Кгц- CW 0,6" Интересно мнение тех кто уже делал что либо подобное.
Заранее спасибо
07.08.2002, 22:20 #2Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Ставил когда то на Р76М2.
Слушать эфир становится утомительно. Появляется как бы звон. Пробовал двигать немного частоту опорника 500кгц окраска меняется однако это мало что дает.
В промышленных трансиверах при включении телеграфного фильтра переключается также и опорный кварцевый генератор.
07.08.2002, 23:45 #3RK6AMQГость
Значит ли это что лучше все таки узкополосный Т мост в УЗЧ. В импортных я видел, у меня тоже возникла мысль, что неплохо бы поиграться с опорным КГ. Может насчет утомительности прослушивания эфира- это субъективно??? Узкая полоса-она ведь всегда узкая.
08.08.2002, 00:25 #4Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Да узкая полоса и субЬективно слушается хуже, но главное
все таки частота опорника. Посмотите к примеру конструкцию Лаповка " Базовый приемник радиостанции"
он туда ставит 2 ЭМФа однако опорник делает на
LC генераторе
) с чего бы это? Есть и другие конструкции в первую очередь приемников где ставятся
2 ЭМФ а частоту опорника подбирают LC генератором.
Мне эта проблемма достаточно хорошо знакома по приемнику P-250 там тоже опорник на LC генераторе
промежутка правда 216кгц
В свое время я переделывал этот приемник на промежуточную частоту 500кгц Ставил 3 ЭМФa
В первом каскаде УПЧ на 3,3кгц и в предпоследнем переключаемые 2,7 и 0,6 кгц
В Опорнике ставил 2 кварца один из них пришлось пилить Тем не менее еще был и LC генератор ему отдавал предпочтение
08.08.2002, 10:24 #5RK6AMQГость
Спасибо за инфо
09.08.2002, 00:25 #6Виктор УА2ФБЩГость
Лучше не мучиться и поставить фильтр по НЧ с выделением частоты около 800 герц. Для Р 76 вполне достаточно.
09.08.2002, 15:33 #7RK6AMQГость
Просто есть узкополосный ЭМФ 500 0,6с хотелось бы его задействовать.
09.08.2002, 16:30 #8Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
При установке Вашего фильтра опорный генератор будет находиться в центре полосы пропускания CW-фильтра т.е. +_ 300 Герц, что не удобно для работы (два ската тоновой расстройки). Необходимо организовать USB или LSB режим установкой частоты опорного генератора на верхний, либо нижний срез АЧХ 600Герц.Это возможно выполнить двумя путями.Первый- вместо кварца 500кГц подключать на 600 Гц выше или ниже(хорошо работат кварц от радиостанции РБМ, пластина которого подтирается микронной шкуркой до нужной частоты резонанса). Второй-в телеграфном режиме вместо КГ подключать LC-генератор, но в этом случае надо принять меры по его стабильности, особенно по цепям питания. CW- фильтр выполненный таким образом работает вликолепно.О том, как обеспечить разнос приёма и передачи и как организовать самоконтроль - можно продолжить тему!
10.08.2002, 10:42 #9RK6AMQГость
(для UN7CI) Все таки LC наверное предпочтительней, стабилизировать питание все таки проще, чем мудрить с кварцем. Самоконтроль сделать нетрудно, а вот что с разносом приема передачи? Здесь хотелось бы послушать Ваше мнение.
11.08.2002, 23:18 #10Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3478
- 209
"Средний" ЭМФ конечно не самый оптимальный для использования, но вполне приемлимый. В авторском варианте ставился "верхний" и работать телеграфом было одно удовольствие. Со "средним" практически невозможно реализовать функцию "узкая-широкая полоса", когда при переключении частоты станция "остается на месте" и исчезают только помех. Это самый существенный недостаток в коминации "верхний - средний" фильтр.
Несколько рекомендаций по LC генератору. Первое, катушка не должна содержать магнитопровода. Обычная "внавал" на каркасе из оргстекла двст бОльшую стабильность. Подстройка на нужную частоту - воздушным (не керамическим) подстроечным конденсатором. Лучше, если генератор на полевике. Буферный каскад (обязателен) может быть и на биполярном. И обязательно отдельная стабилизайия по питанию.
11.08.2002, 23:56 #11RK6AMQГость
Спасибо!!!
12.08.2002, 00:43 #12RV3GM/QRPГость
Плохо. При подключении 500-06с у вас появится две боковых полосы шириной по 300 Гц каждая (сверху и снизу по частоте от нулевых биений). Довольно тяжело будет принимать телеграфНужно применять кварц 500,7 кГц чтобы была полоска с одной стороны от 100 до 700 Гц. Успехов!
12.08.2002, 00:55 #13RK6AMQГость
Для RV3GM/QRP. Наверное нужно воспользоваться рекомендацией RU3AX. Вообще же я считаю, что трансиверы по схеме Радио 76 наиболее удачные в смысле НЧ диапазонные аппараты. Необходим тщательный подбор элементов смесителя и тщательная настройка гетеродинов.
12.08.2002, 01:09 #14RV3GM/QRPГость
Вообще-то узкополосный кварцевый фильтр для телеграфа - вещь хорошая! Уже год я использую телеграфный мини-трансивер NorCal-20 (подарок из G-QRP Club) там кв.фильтр на 9 МГц с полосой около 300 Гц. В эфире тишина, как будто нет прохода, только станции отдельными "столбиками" стоят.
13.08.2002, 00:06 #15RK6AMQГость
А есть ли УВЧ, и на какие диапазоны??? Какой смеситель?
