Показано с 1 по 9 из 9
    31.10.2007
    47
    3
    6
    Восклицание 'Дружба-М' - первый смеситель...
    Кто может подскажите пожалуйста как можно в данном трансивере выставить напряжения от синтезатора "Контур-116"или может кто подскажет чем можно в лучшую сторону заменить этот смеситель под данный синтезатор чтоб разброс напяжения не сказался на качестве.
    Без позывного Аватар для Tranzyt
    12.05.2006
    51
    118
    10
    11
    Я не делал подобной конструкции, и даже конструкций с синтезатором, но думаю элементарный эмитерный повторитель с регулируемым выходным напряжением должен вам помочь. Если я правильно понял вопрос...
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    76
    1,446
    1017
    220
    Посмотрите на ветке "Трансивер "Дружба-М" схему основной платы, вариант 4. Там на входе усилителя гетеродина КТ646 стоит резистор 270 Ом, который давит амплитуду синтезатора до необходимого значения. В принципе, без этого усилителя можно было вообще обойтись, но плата разрабатывалась для 2-х вариантов: синтезатор К-116 (амплитуда на выходе около 2,5 В) и ГПД-02 (амплитуда около 0,3 В). В смесителе мы применяем сборки КДС523, дёшево и сердито.
    31.10.2007
    47
    3
    6
    Да ,ВЫ правы эмиттерный повторитель зто было бы отлично,но тогда их нужно 4штуки и в этом случае нужно переделать плату........
    Добавлено через 13 минут
    Виктор спасибо за ответ в "моей"конструкции стоят КД922,но на выходе при передаче этого смесителя несущая ГПД, смеситель (детектор) также на КД922 и подавление хорошее.КДС523 это ведь так же хорошо подобранные диоды и требуют подбора уровня ВЧ напряжения или я ошибаюсь.Может быть применить меандр-дравер или другой смеситель который меньше подвержен влиянию перепада.
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    76
    1,446
    1017
    220
    Не берите себе в голову :-))) Если и есть частота ГПД на выходе смесителя, то у Вас после смесителя стоят полосовые фильтры, частота настройки которых отличается от частоты ГПД на значение ПЧ, т.е. на 8,86 МГц! Там всё и умрёт...
    А схема, к которой я Вас отсылал, уже повторена в сотнях экземпляров, и никакого подбора амплитуд не понадобилось. Синтезатор К-116 даёт на выходе одинаковую амплитуду от всех ГУНов (2,5 В ампл. на ГУН 1,2,3 и 2,3 В ампл. на ГУН 4). Этот резистор 270 Ом так и подобран, чтобы обеспечить около 1,4 В на коллекторе КТ646, что вполне достаточно для оптимальной работы смесителя как на приём, так и на передачу. А все эти меандры и ключевые режимы смесителя хороши в том случае, если сам ГПД (синтезатор) имеет очень низкий уровень собственных фазовых шумов, иначе высокой динамики не получить. Помните, Дроздов использовал деление частоты ГПД для достижения этой цели.
    Big Gun
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    5,008
    879
    724
    Тут проблема с первым смесителем вылезла... На ВЧ бэндах - ВЧ напряжение на коллекторе усилителя сигнала гетеродина у меня получается оптимально 1,5v, на НЧ - приходится напряжение значительно увеличивать - около 5v получается!
    Это все по приему.
    Вроде собрал все правильно, диоды подобраны и исправные, трансформаторы стремился сделать качественные - в чем может быть проблема?
    Кольца для смесителя 2000НН, вроде бы - проницаемость не проверял, заказывал у RV3YF...
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    76
    1,446
    1017
    220
    Скорее всего, дело всё таки в кольцах. Проверьте индуктивность каждой обмотки трансформаторов (там должно быть не менее 25 мкГн), а также правильность фазировки обмоток.
    Big Gun
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    5,008
    879
    724
    Виктор, с фазировкой все нормально - проверил уже 7 раз
    А индуктивность увы измерить нечем... Думаю действительно - дело в кольцах.
    У меня там обмотки по 7 витков - а если их проницаемость 600НН - 7 витков мало.
    Big Gun
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    5,008
    879
    724
    Прикупил LC мультиметр, намотал 7 витков на одном из этих колец от RV3YF - 6мкГн получилось!
    При 13 витках 27мкГн.
    Перемотаю трансформаторы на 2000НМ. Там при 7 витках как раз получается 30мкГн - то что надо.
  1. Дружба умерла, да здравствует дружба !
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 20:13
  2. 'Дружба-М' первый смеситель...
    от RA3ZBR в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 02:07
  3. смеситель
    от RADIO2005 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 15:29
  4. Смеситель
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.03.2003, 03:42
  5. Первый смеситель в RA3AO
    от RV3ARL в разделе КВ: RA3AO
    Последнее сообщение: 07.08.2002, 11:46
