04.12.2008, 21:56 #1QRPP
- 08.08.2007
- Тюменская обл.
- 7
Ищу схему ГПД
Здравствуйте! Нужна схема ГПД для КВ трансивера с двумя преобразованиями частоты. Первая 5.5 МГц, вторая 500 КГц, трансивер на все КВ диапазоны. Поиск в инете, не принес положительного результата, может не умею правильно искать :сорры: Трансивер небольших размеров, ГПД хотелось собрать одним небольшим блоком, переключение диапазонов можно галетным переключателем. Желательно схемка с печатным монтажем.:блуш2: Надеюсь что кто то собирал?!:смиле3:
04.12.2008, 22:33 #2High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
Лучший ГПД - это СИНТЕЗАТОР!
Смотрите здесь: http://www.rx3akt.narod.ru/dds_akt.html Диапазон от 10 Гц до 200 МГц. Шаг 10 Гц. Любую ПЧ установите сами...
Пишите на мыло rx3akt(a)mail.ru73. Сергей (RX3AKT)
04.12.2008, 22:54 #3Заблокирован
- 07.05.2008
- 77
- 724
- 361
- 1421
Да, дядя Олег,очень серьезный вопрос.... проштудировать закон ОМА ,или обратиться к Сергею Макаркину...
05.12.2008, 13:42 #4
Ув. Дядя Олег, рекомендую взглянуть на трансивер "Урал-84" и статьи по различным ГПД к нему. Внимательнее прочтите описание этого трансивера, я думаю, вопросы возникнут только по конструктиву, но Вы их решите...
Tranzyt
07.12.2008, 05:48 #5
08.12.2008, 10:32 #6Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Вот эта схема ГПД:
Последний раз редактировалось UN7CI; 18.06.2012 в 14:04.
Борис
08.12.2008, 13:22 #7QRPP
- 08.08.2007
- Тюменская обл.
- 7
Вот не помню как эта книга называется и под рукой ее нет
Эсли не ошибаюсь в этой книге есть даже ламповые передатчики, на ГК71, ГУ50, расчетная таблица ламп для оконечного усилителя, книга большого размера, в ней темы не только на радиолюбительскую тематику.
Добавлено через 7 минут
Это какая схема, первого или второго варианта? В первом питание 24 вольта, во втором пока не сообразил что лишнее, а что нужно оставить
Добавлено через 35 минут
Найду конденсатор от Р123, возможно попробую.
Пока его у меня нет, рассматриваю любые другие варианты
Последний раз редактировалось UA9KBQ; 08.12.2008 в 13:57. Причина: Добавлено сообщение
14.12.2008, 21:54 #8QRP
- 02.12.2008
- 71
- 14
- 4
Книга "Я строю КВ станцию". Питание 24 в пусть не смущает, у меня этот ГПД работал от 14 в, КПЕ ставил маленький ( от какого то прибора), контура и ёмкости коммутировал релюшками. Всё работало. Бюджетный вариант! и никаких шести секционных переменников и раскладка диапазонов вполне (кроме 28мгц, пришлось добовлять 29мгц). Если надо - книгу скину на ваш емейл!
14.12.2008, 22:17 #9Без позывного
- 08.12.2008
- 170
- 32
- 90
Я бы не советовал, при всем уважении к Якову Семеновичу, повторять его ГПД. Это было самое больное место в его КВ-станции, что 1-й, что 2-й. И вообще держитесь подальше от схем ГПД с умножением частоты
Самое лучшее, пожалуй - от "Урала", но нужен многосекционный КПЕ. Проверено - отлично работает.
Если КПЕ нет, посмотрите на схемы Брагина - от YES-98, например, на аналоге лямбда-диода, тоже сам делал, очень хорош. Или по схеме Клаппа.
