14.12.2008, 09:32 #1Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,600
- 1600
- 1837
Трансивер 160/80/40 м
предлагаю схему трансивера разработанный мною
прошу дать все замечания и поправки. прошу без критики и доработаем вместе.Последний раз редактировалось 4L1G; 17.12.2008 в 00:13.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
14.12.2008, 14:53 #2Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Всё в порядке, но экранную сетку РА и УВЧ наверно надо бы "заземлить" по ВЧ? Я похожий TRCVR собирал, только CW. Мне понравилось. Всё просто. А название трансивера- по позывному автора. Традиция.
Александр
15.12.2008, 11:23 #3QRPP
- 15.12.2008
На триодную часть второй 6И1П в режиме приема не подается 500 кгц?
И в ГПД отключается обратная связь в режиме передача?
16.12.2008, 19:02 #4
16.12.2008, 19:27 #5Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
С20 на схеме ну никак не связан с генератором 500 кгц. При передаче вообще полный бред, высокое выходное сопротивление гептодной части 6и1п, шунтируется низким сопротивлением катодной цепи 6ф12п. При приеме еще интересней, контур на выходе гептодной части лампы нагружен на переменное сопроитвление R7. Это наверно, чтобы не сильно узкий был
.Сетка 6н2п в унч вообще висит при приеме в воздухе, может так надо
Добавлено через 5 минут
Да, и если сигнал ГПД подается на вторую 6и1п, на какую частоту настрроен контур L8C19?Последний раз редактировалось UW8M; 16.12.2008 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
Сергей
17.12.2008, 00:11 #6Very High Power
- 26.06.2006
- 3,600
- 1600
- 1837
Георгий
17.12.2008, 02:35 #7Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
По постоянному току, сетка 6н2п висит в воздухе.
Если контур L8C19 настроен на 500 кГц, то вот с этого момента поподробней о работе второго смесителя передатчика.Сергей
17.12.2008, 11:20 #8QRPP
- 15.12.2008
Если на триодную часть подается ГПД в режиме передача, то куда подается SSB сигнал 500 кгц и откуда снимается диапазонный сигнал?
17.12.2008, 22:43 #9Very High Power
- 26.06.2006
- 3,600
- 1600
- 1837
Последний раз редактировалось 4L1G; 18.12.2008 в 17:41.
Георгий
17.12.2008, 23:35 #10Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
В анодной цепи пентондной части Л2 контур должен настроен на частоты 160-80-40 диапазона. А у вас получается при передаче смешиваете DSB сигнал 500 кГц с сигналом ГПД и получаете 500 кГц. Интересно
Сергей
18.12.2008, 12:19 #11Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Сетка С1 лампы Л4 соединяется с конденсатором С21 через переключатель и почему-то без сопротивления утечки. Куда деваться электронам?
Параллельно выводам ЭМФ следует подобрать емкости (приблизительно 82 пф), настроив в резонанс с помощью временного КПЕ.
Это мелкие ошибки, описки, думаю автора можно простить. Я оцениваю саму идею положительно. Вот сейчас я в свободное время собираю в корпусе коротковолновый приемник по забытой схеме (идеи) 30-х годов. Макет здесь.
http://forum.qrz.ru/thread21094.html
Люблю ламповый звук. Нашел на свалке старый ламповый приемник без корпуса, оживил этот классический супергетеродин 70-х годов и разобрал на детали. В столе-то по нынешним временам быстрее найдешь транзистор или ИМС. И вот, используя опыт и знания ( ах вот зачем в школе-то надо было учиться !) я засучил рукава и собираю пока механику, а потом дойдет дело и до электроники. Я поддерживаю автора темы в конструировании (сам такой), а поспорить или высказать своё мнение- святое дело.
Так что, уважаемый 4L1G, Вам останется только отфильтровать накопившийся материал и вперёд.
Желаю успехов.
АлександрПоследний раз редактировалось UA3AFO; 18.12.2008 в 12:31.
18.12.2008, 17:47 #12Very High Power
- 26.06.2006
- 3,600
- 1600
- 1837
да совершенно верно ! сетка С1 на корпусе через 500-1000к!
ну и ЭМФ как в БМ ! поправки делаю в схеме. трансивер постепенно формируется.Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
18.12.2008, 18:48 #13Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
1.Проверьте выход второго смесителя передатчика.У вас там стоит контур на 500 кГц
2.Коммутацию антенны RX/TX
3. Настройку катушки ЭМФ при приеме со стороны первого смесителяСергей
19.12.2008, 09:07 #14QRPP
- 15.12.2008
Так в режиме приема опорник 500 кгц на катод 6Ф12П и не подается.
28.08.2010, 19:47 #15Very High Power
- 26.06.2006
- 3,600
- 1600
- 1837
надо довести схему до зимы!
вот 500 в режиме приема как то нужно подключить только без реле...Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
5Спасибо
