Показано с 1 по 15 из 44
Тема: Трансивер 160/80/40 м
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,610
    1641
    1862
    предлагаю схему трансивера разработанный мною
    прошу дать все замечания и поправки. прошу без критики и доработаем вместе.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 17.12.2008 в 00:13.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Всё в порядке, но экранную сетку РА и УВЧ наверно надо бы "заземлить" по ВЧ? Я похожий TRCVR собирал, только CW. Мне понравилось. Всё просто. А название трансивера- по позывному автора. Традиция.
    Александр
    QRPP
    15.12.2008
    3
    На триодную часть второй 6И1П в режиме приема не подается 500 кгц?
    И в ГПД отключается обратная связь в режиме передача?
    26.06.2006
    3,610
    1641
    1862
    1)через С20
    2)ГПД при передачи подается на "второй 6И1П".....
    Георгий
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    С20 на схеме ну никак не связан с генератором 500 кгц. При передаче вообще полный бред, высокое выходное сопротивление гептодной части 6и1п, шунтируется низким сопротивлением катодной цепи 6ф12п. При приеме еще интересней, контур на выходе гептодной части лампы нагружен на переменное сопроитвление R7. Это наверно, чтобы не сильно узкий был .Сетка 6н2п в унч вообще висит при приеме в воздухе, может так надо
    Добавлено через 5 минут
    Да, и если сигнал ГПД подается на вторую 6и1п, на какую частоту настрроен контур L8C19?
    26.06.2006
    3,610
    1641
    1862
    Георгий
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    По постоянному току, сетка 6н2п висит в воздухе.
    Если контур L8C19 настроен на 500 кГц, то вот с этого момента поподробней о работе второго смесителя передатчика.
    QRPP
    15.12.2008
    3
    Если на триодную часть подается ГПД в режиме передача, то куда подается SSB сигнал 500 кгц и откуда снимается диапазонный сигнал?
    26.06.2006
    3,610
    1641
    1862
    Если на триодную часть подается ГПД в режиме передача, то куда подается ССБ сигнал 500 кгц и откуда снимается диапазонный сигнал?
    да по моему вы правы! в режиме передачи сигнал снимается с Л8 т.е гептодная часть и ГПД должен подаваться туда же...так что вместо 6И1П нужно ставить 6Ф12П или 6Ф3П...т.е комбинированную лампу независимыми катодами...
    Последний раз редактировалось 4L1G; 18.12.2008 в 17:41.
    Георгий
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    В анодной цепи пентондной части Л2 контур должен настроен на частоты 160-80-40 диапазона. А у вас получается при передаче смешиваете DSB сигнал 500 кГц с сигналом ГПД и получаете 500 кГц. Интересно
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Сетка С1 лампы Л4 соединяется с конденсатором С21 через переключатель и почему-то без сопротивления утечки. Куда деваться электронам?
    Параллельно выводам ЭМФ следует подобрать емкости (приблизительно 82 пф), настроив в резонанс с помощью временного КПЕ.
    Это мелкие ошибки, описки, думаю автора можно простить. Я оцениваю саму идею положительно. Вот сейчас я в свободное время собираю в корпусе коротковолновый приемник по забытой схеме (идеи) 30-х годов. Макет здесь.
    http://forum.qrz.ru/thread21094.html
    Люблю ламповый звук. Нашел на свалке старый ламповый приемник без корпуса, оживил этот классический супергетеродин 70-х годов и разобрал на детали. В столе-то по нынешним временам быстрее найдешь транзистор или ИМС. И вот, используя опыт и знания ( ах вот зачем в школе-то надо было учиться !) я засучил рукава и собираю пока механику, а потом дойдет дело и до электроники. Я поддерживаю автора темы в конструировании (сам такой), а поспорить или высказать своё мнение- святое дело.
    Так что, уважаемый 4L1G, Вам останется только отфильтровать накопившийся материал и вперёд.
    Желаю успехов.
    Александр
  12. #12
    26.06.2006
    3,610
    1641
    1862
    да совершенно верно ! сетка С1 на корпусе через 500-1000к!
    ну и ЭМФ как в БМ ! поправки делаю в схеме. трансивер постепенно формируется.
    Георгий
  13. #13
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    1.Проверьте выход второго смесителя передатчика.У вас там стоит контур на 500 кГц
    2.Коммутацию антенны RX/TX
    3. Настройку катушки ЭМФ при приеме со стороны первого смесителя
  14. #14
    QRPP
    15.12.2008
    3
    Так в режиме приема опорник 500 кгц на катод 6Ф12П и не подается.
  15. #15
    26.06.2006
    3,610
    1641
    1862
    надо довести схему до зимы!
    вот 500 в режиме приема как то нужно подключить только без реле...
Название:	Copy of -0000.jpg
    Георгий
  1. Трансивер-YES-93
    от RA4FEH в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 01:14
  2. КВ-трансивер
    от VADSOL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 07:42
  3. Трансивер 160 м
    от Vital в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.02.2004, 09:37
  4. Трансивер HDK-97
    от RZ9IB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.01.2004, 14:39
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
