Это что получается если у меня начало шкалы получилась1800 кГц , а конец 3000кГц то емкость последовательно с КПЕ угонит лишнее ?
Может не совсем в тему. Лет ...дцать назад был у меня радиовещательный приемник VEF Radio Рижского радиозавода. Обратил внимание, что при одновременном нажатии клавиш КВ1 и КВ2 принимаются какие-то хрюкающие сигналы. Приладил телеграфный гетеродин, оказалось 20-метровый любительский диапазон. Первые SWL наблюдения провел на этом аппарате.
Взялся за переделку планки ДВ . Пока перемотал гетеродинную катушку , сегодняя думаю продолжить ! Кстати после перемотки частота стала 2мГц , осталось смотать остальные катушки на планке и сопрягать их ( походу сопрягать замучаюсь ) ((( !
Не стоило этим заниматься.. Гетеродин перестраивается без проблемм,
а сопряжение Вам скорее всего окажется не по зубам.. В Ишиме, насколько помню входные контура выполнены не в виде ДПФ, а раздельные как нагрузка каскадов УВЧ. Сматывание витков при такой схеме не поможет
Придётся подбирать и растягивающие конденсаторы.. В общем считайте что вы угробили один диапазан в приёмнике.. Я тоже когда то пошёл по этому пути..
Убил уйму времени и в конце концов отказался от сопряжения вообще.
Контура были настроены на середину диапазона 160м и всё в КПЕ вообще на этом диапазоне была задействована только гетеродинная секция..
Да диапазон перестройки ГПД я подогнал тогда 2295-2395кгц т.е. диапазон 160м был растянут на всю шкалу..
Здравствуйте, а интересно кто нибудь делал трансиверную приставку к ИШИМУ:prankster2:
Видимо осталось только скинут его с балкона своего 4 этажа и ехать за 200 км за ДЕГЕНОМ 1103 !!!
Всем спасибо , но терпения не хватило ! Купил сегодня DEGEN 1103 в Липецке за 2500р ! Отличный аппарат , с перестройкой ИШИМА и ОКЕАНа пока подожду !!!
Я в своем Ишиме-003 заменил сердечник в гетеродинной катушке с мю-600 на мю 100. Сердечники с мю-100 установлены в катушках КВ-3, КВ-4 смотри спецификацию в руководстве по эксплуатации приемника.
В результате на НЧ конце диапазона частота не изменилась, а на ВЧ сдвинулась до 2000 КГц. Менял ли я сердечники в остальных катушках СВ-диап сейчас я не помню, можно попробовать настроить не меняя сердечники и если в результате появится ощущения, что настройка получилась не оптимальная, то можно заменить и остальные сердечники. У меня чутье по диапазону не ухудшилось.
Кстати SSB детектор у моего Ишима ключевой выполнен на полевом транзисторе. Чувствительность приемника с этим детектором заметно повысилась.
73! ER1CT.
В настоящее время занимаюсь ремонтом Ишим-003. Столкнулся со следующей проблемой. И
В диапазонах КВ-1,КВ-2,КВ-3 при перестройке кпе от минимальной ёмкости к максимальной, где-то со среднего положения кпе происходит плавное уменьшение амплитуды гпд и её полное исчезновение при полностью закрытом кпе.Причём при минимальной амплитуде начинает плыть частота.Кпе абсолютно исправен. На других диапазонах всё в норме. Иногда срыва генерации не происходит. Менял все детали в гпд,перематывал катушку гетеродина.
Все режимы в норме. Что это за неисправность?
