Показано с 16 по 24 из 24
  1. #16
    17.12.2008
    30
    Вопрос
    Цитата Сообщение от Tranzyt Посмотреть сообщение
    ... читай внимательнее пункт 3. моего поста #10 (выше ). Там все это и написано...
    Это что получается если у меня начало шкалы получилась1800 кГц , а конец 3000кГц то емкость последовательно с КПЕ угонит лишнее ?
    Вложения Вложения
  2. #17
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,923
    4767
    3265
    Может не совсем в тему. Лет ...дцать назад был у меня радиовещательный приемник VEF Radio Рижского радиозавода. Обратил внимание, что при одновременном нажатии клавиш КВ1 и КВ2 принимаются какие-то хрюкающие сигналы. Приладил телеграфный гетеродин, оказалось 20-метровый любительский диапазон. Первые SWL наблюдения провел на этом аппарате.
  3. #18
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    А большинство радиослушателей обращало внимание, что в этом режиме начинал приниматься "запрещённый" диапазон 19 метров.
    Говорят, это был такой "саботаж" рижан. А может, это легенда.
  4. #19
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Взялся за переделку планки ДВ . Пока перемотал гетеродинную катушку , сегодняя думаю продолжить ! Кстати после перемотки частота стала 2мГц , осталось смотать остальные катушки на планке и сопрягать их ( походу сопрягать замучаюсь ) ((( !
    Не стоило этим заниматься.. Гетеродин перестраивается без проблемм,
    а сопряжение Вам скорее всего окажется не по зубам.. В Ишиме, насколько помню входные контура выполнены не в виде ДПФ, а раздельные как нагрузка каскадов УВЧ. Сматывание витков при такой схеме не поможет
    Придётся подбирать и растягивающие конденсаторы.. В общем считайте что вы угробили один диапазан в приёмнике.. Я тоже когда то пошёл по этому пути..
    Убил уйму времени и в конце концов отказался от сопряжения вообще.
    Контура были настроены на середину диапазона 160м и всё в КПЕ вообще на этом диапазоне была задействована только гетеродинная секция..
    Да диапазон перестройки ГПД я подогнал тогда 2295-2395кгц т.е. диапазон 160м был растянут на всю шкалу..
  5. #20
    21.03.2008
    Алушта, пгт.Партенит
    195
    11
    16
    ишим-003
    Здравствуйте, а интересно кто нибудь делал трансиверную приставку к ИШИМУ
  6. #21
    17.12.2008
    30
    Видимо осталось только скинут его с балкона своего 4 этажа и ехать за 200 км за ДЕГЕНОМ 1103 !!!
  7. #22
    17.12.2008
    30
    Всем спасибо , но терпения не хватило ! Купил сегодня DEGEN 1103 в Липецке за 2500р ! Отличный аппарат , с перестройкой ИШИМА и ОКЕАНа пока подожду !!!
  8. #23
    31.01.2011
    85
    Цитата Сообщение от TarLink Посмотреть сообщение
    Здравствуйте я из Липецкой области , у меня такая проблема есть приемник ИШИМ-003 , 80 метров ,40 и 20 слышу нормально , но охото перестроить СВ диапазон на прием 160 метров . Пробовал крутить контур на планке , но при этом падает громкость и чувствительность ! Заранее благодарен......
    Я в своем Ишиме-003 заменил сердечник в гетеродинной катушке с мю-600 на мю 100. Сердечники с мю-100 установлены в катушках КВ-3, КВ-4 смотри спецификацию в руководстве по эксплуатации приемника.
    В результате на НЧ конце диапазона частота не изменилась, а на ВЧ сдвинулась до 2000 КГц. Менял ли я сердечники в остальных катушках СВ-диап сейчас я не помню, можно попробовать настроить не меняя сердечники и если в результате появится ощущения, что настройка получилась не оптимальная, то можно заменить и остальные сердечники. У меня чутье по диапазону не ухудшилось.
    Кстати SSB детектор у моего Ишима ключевой выполнен на полевом транзисторе. Чувствительность приемника с этим детектором заметно повысилась.
    73! ER1CT.
  9. #24
    30.07.2009
    11
    В настоящее время занимаюсь ремонтом Ишим-003. Столкнулся со следующей проблемой. И
    В диапазонах КВ-1,КВ-2,КВ-3 при перестройке кпе от минимальной ёмкости к максимальной, где-то со среднего положения кпе происходит плавное уменьшение амплитуды гпд и её полное исчезновение при полностью закрытом кпе.Причём при минимальной амплитуде начинает плыть частота.Кпе абсолютно исправен. На других диапазонах всё в норме. Иногда срыва генерации не происходит. Менял все детали в гпд,перематывал катушку гетеродина.
    Все режимы в норме. Что это за неисправность?
  1. Радиоприёмник 'ИШИМ'
    от фролов в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 01.07.2023, 03:59
  2. Ишим-003
    от micyaylo в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.05.2019, 05:44
  3. ЦШ в 'Ишим'
    от UR4UBQ в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 09:34
  4. Приём, приём... А передача?
    от Gass в разделе Телеграф
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 15:40
  5. Ишим
    от RK9AMX в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.12.2004, 13:42
