Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Ишим
    Low Power Аватар для RK9AMX
    26.05.2003
    Челябинск
    44
    87
    39
    24
    Ишим
    Недавно презентовали мне сей приемник.
    Принимает он, как известно, только в АМ.
    Возник вопрос как его приспособить для приема в SSB.
    Попробовал схемку http://rf.atnn.ru/s4/pr-99.html
    вроде как работает, НО чувствительность приеника снизилась практически до нуля
    Принимает несущие только "вещалок", про любительские станции и говорить нечего
    Помогите советом кто может...
    Буду благодарен за любую инфо.
    Fill
    Гость
    Возможно мала амплитуда гетеродина, попробуйте увеличить.
    Когда-то делал эту схему, но по причине ленивости генератор собрал на ТТЛ логике - работало замечательно, насколько это слово вообще уместно для Ишима...
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    46
    655
    12
    Тема кажись уже сдесь обговаривалась. Поищите. У вас Ишим то какой (цифры)? у меня 003. SSB принимаю на ура. канеш чутьё маловато - это ж как ни как вещательный приёмник.
    Работает диодный смеситель (встречно параллельный кажись -давно делалось моим меньшим братом, у самого не было на это времени). частота опорного примерно в два раза меньше промежуточной. Пробовали гетеродин такой-сякой... по причине "лени" вместо него Г4-158 - регулировкой уровня можно многого добиться.
    Если интересно - расспрошу у него всё подробно.
    26.05.2003
    Челябинск
    44
    87
    39
    24
    To Biomane
    Без номера он.
    Интересует уровень сигнала от гетеродина на смеситель. А генератор у меня собран по классической схеме "емкостной трехточки"
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    Эта схемка подходит для ИШИМА-003, у которого на вых УПЧ включен резонансный контур, который хорошо подавляет напряжение опорника 232,5кГц. В ИШИМе без номера на вых. УПЧ - широкополосный тр-р, поэтому напряжение опорника ( кстати для этой схемы детектора на кремниевых диодах оптимальная амплитуда 0,5-0,7В - точнее подбирается при настройке по макс. чувствительности ) поступает без ослабления на детектор АРУ ( транзистор Т4 ) , что и вызывает запирание всего приеного тракта. В этом легко убедиться, подняв одну из ножек резистора R31, что стоит в цепи базы Т4.
    Поэтому Вам подходят схемы детекторов, исключающие поступление сигнала опорника на вых транс УПЧ, например на двухзатворном КП350,КП327 ( см. прикрепленный файл).
    Если нужна схема Вашего ИШИМа, могу прислать мылом.
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    Unhappy
    К, сожалению, не получается прикрепить файлик
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Первоначальное сообщение от Serg007
    Пришлите мне, пожалуйста, схему детектора на КП350,327
    eugeny@netvision.net.il
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    Отправил. Это
    один из возможных вариантов, автора уже не помню.
    Опорник может быть по любой схеме, не только на аналоге L-диода
    04.04.2002
    108
    Доработка РПУ ИШИМ-003.
    1. Увеличение чувствительности ИШИМ-003 достигается заменой V2 и V8 на КТ3102В-Е (подобрать R6 и R23 по максимальному усилению) и заменой диодов в смесителе на КД503. В целесообразности установки там КД922 я лично сомневаюсь - остальная схемотехника сведет на нет весь выигрыш, хотя опытов таких не ставил, заменил на КД503 и остался доволен.
    2.Имеет смысл заменить УНЧ, т.к. штатный просто ужасен. Годится 174УН14 в типовом включении.
    3. SSB детектор вводится по схеме, приведенной ниже.
    Подробнее http://www.cqham.ru/ishim.htm
  1. Ишим-003
    от micyaylo в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.05.2019, 05:44
  2. Можно ли перестроить 'Ишим-003' на КВ SSB ?
    от RA0JEV в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.10.2003, 21:00
