01.11.2003, 14:04 #1High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Дружба умерла, да здравствует дружба !
Так получилось, что продав свою Дрежбу-М я все равно приобрел другую!
Если на форуме ее обсуждали, то как-то поверхностно и в общем.
Хотелось бы знать мнение по отдельным блокам основной платы.
Так как на сей раз я не хочу ее перепахивать, хочется что -бы было все как по схеме!
И вот не дает мне покоя предварительный УНЧ трансивера
Дружба-М v3
Два каскада не многовато ли, шумит страшно.
Когда один любой убираешь, то прием становиться куда приятнее.
Где же правда. Неверно настроен или второй каскад(VT16) ошибка
2. Там стоит ТОР-70Wt.
Переменки 50гц неощущается, так как стоит 22000,0х50в кондер, а вот наводка 100 гц слека есть,как от нее избавиться,поможет ли если весь ТОР в экран засунуть?Последний раз редактировалось UR4LKO; 01.11.2003 в 14:10.
My love logger http://cqlog.com/
04.11.2003, 16:44 #2High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Что касается ТОРа может кому пригодится, если его вращать по оси, то можно добиться полного пропадания наводок 100гц.
По поводу предварительного УНЧ, тот кто имеет сей трансивер, ответьте пожалуйста как у Вас он работает.Последний раз редактировалось UR4LKO; 10.11.2003 в 20:26.
10.11.2003, 20:49 #3High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Cкажите пожалуйста тогда, как Конструкторы радиоаппаратуры распределяют усиление по каскадам (ВЧ,ПЧ,УНЧ)? Чем они руководствуются?
Кстати я нашел ответ на свой первый вапрос.
На выход УН14 я подключил ТА-56 в параллель (25 Ом).
В этом случае и пришлось подключить VT16, так как они воспроизводят намного тише чем компьютерная гарнитура(17 Ом).
И самое главное, что ТА-56 не воспроизводят ни низов ни верхов(шума).
Так что получается, что строить приемник надо с ГОЛОВНЫХ ТЕЛЕФОНОВ, на которые будешь принемать сигналы?
Так это или нет???
20.11.2003, 09:10 #4Standart Power
- 21.04.2003
- г.Аксу Павлодарской обл.
- 498
- 83
- 48
Вопрос по ФНЧ:
их вообще настраивать не надо?
А если СБ-12 нету можно другие воткнуть?
НЧ кольца к примеру...
Заранее СПБ за ответ.
73!ФМ
20.11.2003, 11:25 #5Standart Power
- 27.08.2003
- Усть-Каменогорск - Омск
- 51
- 375
- 13
- 5
UN8FM
Собрал ФНЧ от Дружбы, правда для другого аппарата, на СБ12, все диапазоны встали почти сразу, единственно пришлось подстроить 20м, так как скат начался слишком близко и захватывал телефонный участок , конструкция очень быстро и легко повторилась....Последний раз редактировалось UN7JHS Андрей; 20.11.2003 в 11:37.
20.11.2003, 11:29 #6Standart Power
- 27.08.2003
- 51
- 375
- 13
- 5
А забыл сразу запаял его в экран из текстолита, сделал только выводы входа и питания релюшек, думаю такие вещи на больших вч напряжениях просто обязаны стоять...
20.11.2003, 11:35 #7Standart Power
- 27.08.2003
- 51
- 375
- 13
- 5
Еще с данного аппарата слямзил делитель частоты для своего гпд, также пошел сразу с полпинка, только надо подобрать сопративление на входе делителя которое идет на массу, буфер выкинуть. Вообще я собрал другую схему самого ГПД, где то в инете нашел статью о буферном каскаде между контуром и трехточкой (сначала подумал фигня, но всетаки повторил). В корпусе из 5мм дюрали, стабильность при частоте генерации 20МГц после часа прогрева меньше 100гц (ни какой ФАПЧ тут уже и ненужен), а при делении на 4 (20м), стабильность вообще порядка 20-25 гц. Ну что еще для полного счастья нужно....?
22.11.2003, 20:07 #8High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
В ФНЧ только со стороны УМ увеличил емкости, так как сопротивление выхода у меня ~40 Ом 12,6В х 5А, Рвых~30Вт(КТ965).
По поводу гпд, в нем применены конденцаторы с 0 тке(М), поэтому если температура стабильна то стабилен ГПД, у меня после увеличения мощности трансивер стал греться больше, и уход частоты доходил до 1,5 КГЦ, синими и красными кондерами в контуре я добился(неделю потратил)того что при включении и истечении 30 мин уход около 100 гц,Потом мертвая при этом внутри корпуса температура менялась на 20-40 градусов(пояльник 60Вт ложил под ГПД).
Понятно что ЦАПЧ уже старый и мертвый бренд, синтезатор более нужен для работы с северо-Американцами на 40 или для работы со спутниками, чем высокостабильный ГПД.
И еще, подметил такую фигню, второй аппарат взял, и в обоих не калибрована ЦШ "Макеевская", непонятно почему.
ТО UN7JHS:
А схемкой не поделитесь, и как катушка выполнена?Последний раз редактировалось UR4LKO; 22.11.2003 в 20:09.
26.11.2003, 15:44 #9Без позывного
- 12.09.2003
- 92
а у вас корпус родной? для такой мощности пластина радиатора маловата будет-нагрев,наверное,большой.Уменя подобная конструкция и вот хотелось бы ватт до 30 разогнать...так как сопротивление выхода у меня ~40 Ом 12,6В х 5А, Рвых~30Вт(КТ965).
26.11.2003, 16:45 #10Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Теперь проблемы радиаторов решаются легче - установкой компьютерного кулера - от процессора, от видяхи или БП, благо выбрать есть из чего. Только надо внимательно следить, чтоб кулер не остановился вдруг...
А чтоб не шумел, подавать на него не 12, а 9 вольт.
26.11.2003, 17:01 #11Без позывного
- 12.09.2003
- 92
В этой конструкции места маловато будет да и дуть вентилятор будет не только на радиатор но и на гпд,что не хорошо,так как там УМ внутри кожуха установленТеперь проблемы радиаторов решаются легче - установкой компьютерного кулера - от процессора,
28.11.2003, 18:25 #12High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Больше всего греется тор, хоть корпус и разогревается до 70-80 градусов при работе цифрой, других неудобств нет.
В планах трансформатор вынести из корпуса, заменить на ТС-180, увеличить выход до 50 Вт и конечно кулер от компьютерного БП вместо тора.
02.05.2005, 22:52 #13
В дружбе-м столкнулся с проблемой возбуждения УНЧ на К174УН14.
Были ли у кого такие проблемы?
03.05.2005, 09:40 #14Без позывного
- 25.10.2003
- MSK
- 48
- 167
Ежели противовозбудная цепь исправна (последовательно резистор 1ом и кер конденсатор 0,1-0,01мк на выходе на землю) попробуйте заменить саму микросхему на TDA2003 лучше с лазерной маркировкой, если найдете.
03.05.2005, 17:03 #15Standart Power
- 24.01.2003
- Московская область , г Ногинск
- 45
- 103
UR4LKO :
Имеется в виду, что если вращать его по оси непрерывно во время работы, с частотой оборотов в минуту, равной частоте фона (50 или 100 Гц, по ситуации) и снимать переменку скользящими токосъемниками : - )))))))))))))))))))Что касается ТОРа может кому пригодится, если его вращать по оси, то можно добиться полного пропадания наводок 100гц.
