Показано с 1 по 15 из 25
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Дружба умерла, да здравствует дружба !
    Так получилось, что продав свою Дрежбу-М я все равно приобрел другую!
    Если на форуме ее обсуждали, то как-то поверхностно и в общем.
    Хотелось бы знать мнение по отдельным блокам основной платы.
    Так как на сей раз я не хочу ее перепахивать, хочется что -бы было все как по схеме!
    И вот не дает мне покоя предварительный УНЧ трансивера
    Дружба-М v3
    Два каскада не многовато ли, шумит страшно.
    Когда один любой убираешь, то прием становиться куда приятнее.
    Где же правда. Неверно настроен или второй каскад(VT16) ошибка
    2. Там стоит ТОР-70Wt.
    Переменки 50гц неощущается, так как стоит 22000,0х50в кондер, а вот наводка 100 гц слека есть,как от нее избавиться,поможет ли если весь ТОР в экран засунуть?
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Что касается ТОРа может кому пригодится, если его вращать по оси, то можно добиться полного пропадания наводок 100гц.
    По поводу предварительного УНЧ, тот кто имеет сей трансивер, ответьте пожалуйста как у Вас он работает.
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Red face
    Cкажите пожалуйста тогда, как Конструкторы радиоаппаратуры распределяют усиление по каскадам (ВЧ,ПЧ,УНЧ)? Чем они руководствуются?
    Кстати я нашел ответ на свой первый вапрос.
    На выход УН14 я подключил ТА-56 в параллель (25 Ом).
    В этом случае и пришлось подключить VT16, так как они воспроизводят намного тише чем компьютерная гарнитура(17 Ом).
    И самое главное, что ТА-56 не воспроизводят ни низов ни верхов(шума).
    Так что получается, что строить приемник надо с ГОЛОВНЫХ ТЕЛЕФОНОВ, на которые будешь принемать сигналы?
    Так это или нет???
    Standart Power Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    55
    498
    83
    48
    Вопрос
    Вопрос по ФНЧ:
    их вообще настраивать не надо?
    А если СБ-12 нету можно другие воткнуть?
    НЧ кольца к примеру...
    Заранее СПБ за ответ.
    73!ФМ
    Standart Power Аватар для UN7JHS
    27.08.2003
    Усть-Каменогорск - Омск
    51
    375
    13
    5
    UN8FM
    Собрал ФНЧ от Дружбы, правда для другого аппарата, на СБ12, все диапазоны встали почти сразу, единственно пришлось подстроить 20м, так как скат начался слишком близко и захватывал телефонный участок , конструкция очень быстро и легко повторилась....
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    А забыл сразу запаял его в экран из текстолита, сделал только выводы входа и питания релюшек, думаю такие вещи на больших вч напряжениях просто обязаны стоять...
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    Еще с данного аппарата слямзил делитель частоты для своего гпд, также пошел сразу с полпинка, только надо подобрать сопративление на входе делителя которое идет на массу, буфер выкинуть. Вообще я собрал другую схему самого ГПД, где то в инете нашел статью о буферном каскаде между контуром и трехточкой (сначала подумал фигня, но всетаки повторил). В корпусе из 5мм дюрали, стабильность при частоте генерации 20МГц после часа прогрева меньше 100гц (ни какой ФАПЧ тут уже и ненужен), а при делении на 4 (20м), стабильность вообще порядка 20-25 гц. Ну что еще для полного счастья нужно....?
    04.12.2002
    677
    5
    13
    В ФНЧ только со стороны УМ увеличил емкости, так как сопротивление выхода у меня ~40 Ом 12,6В х 5А, Рвых~30Вт(КТ965).
    По поводу гпд, в нем применены конденцаторы с 0 тке(М), поэтому если температура стабильна то стабилен ГПД, у меня после увеличения мощности трансивер стал греться больше, и уход частоты доходил до 1,5 КГЦ, синими и красными кондерами в контуре я добился(неделю потратил)того что при включении и истечении 30 мин уход около 100 гц,Потом мертвая при этом внутри корпуса температура менялась на 20-40 градусов(пояльник 60Вт ложил под ГПД).
    Понятно что ЦАПЧ уже старый и мертвый бренд, синтезатор более нужен для работы с северо-Американцами на 40 или для работы со спутниками, чем высокостабильный ГПД.
    И еще, подметил такую фигню, второй аппарат взял, и в обоих не калибрована ЦШ "Макеевская", непонятно почему.
    ТО UN7JHS:
    А схемкой не поделитесь, и как катушка выполнена?
    12.09.2003
    92
    а у вас корпус родной? для такой мощности пластина радиатора маловата будет-нагрев,наверное,большой.Уменя подобная конструкция и вот хотелось бы ватт до 30 разогнать...
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Теперь проблемы радиаторов решаются легче - установкой компьютерного кулера - от процессора, от видяхи или БП, благо выбрать есть из чего. Только надо внимательно следить, чтоб кулер не остановился вдруг...
    А чтоб не шумел, подавать на него не 12, а 9 вольт.
    12.09.2003
    92
    В этой конструкции места маловато будет да и дуть вентилятор будет не только на радиатор но и на гпд,что не хорошо,так как там УМ внутри кожуха установлен
  12. #12
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Больше всего греется тор, хоть корпус и разогревается до 70-80 градусов при работе цифрой, других неудобств нет.
    В планах трансформатор вынести из корпуса, заменить на ТС-180, увеличить выход до 50 Вт и конечно кулер от компьютерного БП вместо тора.
  13. #13
    Neo
    Neo вне форума
    Без позывного Аватар для Neo
    17.07.2004
    103
    В дружбе-м столкнулся с проблемой возбуждения УНЧ на К174УН14.
    Были ли у кого такие проблемы?
  14. #14
    Без позывного Аватар для Richi
    25.10.2003
    MSK
    48
    167
    Ежели противовозбудная цепь исправна (последовательно резистор 1ом и кер конденсатор 0,1-0,01мк на выходе на землю) попробуйте заменить саму микросхему на TDA2003 лучше с лазерной маркировкой, если найдете.
  15. #15
    24.01.2003
    Московская область , г Ногинск
    45
    103
    UR4LKO :
    Имеется в виду, что если вращать его по оси непрерывно во время работы, с частотой оборотов в минуту, равной частоте фона (50 или 100 Гц, по ситуации) и снимать переменку скользящими токосъемниками : - )))))))))))))))))))
  1. Дружба - М
    от Nicov в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 23:47
  2. ТОР для 'Дружба-М'
    от RA3ZBR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 01:10
  3. Дружба-М
    от RK6ATQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 22:31
  4. ДРУЖБА-М
    от UN8FM в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 11:59
  5. Дружба - М
    от UR6ISU в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 17:34
