Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 40
  1. #16
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    811
    314
    831
    Цитата Сообщение от Юный радиолюбитель Посмотреть сообщение
    UW3DI-1 тоже можно собрать!
    Собрать можно! Только работать не будет.. Не верите? Соберите и узнаете )))
  2. #17
    Standart Power Аватар для UU5JHQ
    28.01.2009
    Феодосия
    238
    112
    101
    Должен заработать, ведь недаром этот трансивер был популярнейшей конструкцией среди советских коротковолновиков.
  3. #18
    08.12.2008
    170
    32
    90
    Да. Но прошло уже 39 (!!) лет.
    И собрать его можно. И даже, возможно, он будет работать. Зависит от того, как собрать.
    И - таки да! когда-то на нем работало процентов 40 советских радиолюбителей.
    Но посоветовать начинающему в 2009 году его собирать - я бы лично не рискнул.
  4. #19
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    811
    314
    831
    Я про то и говорю, что собрать можно! И даже красиво стоять будет )) Но настроить??? Без опыта??? Да в ПЧ витки в катушке перепутает и все!!! В жизни не найдет...
  5. #20
    28.01.2009
    Феодосия
    238
    112
    101
    А процесс настройки трансивера подробно описан в "Библии UW3DI".
  6. #21
    Standart Power Аватар для UR6ISU
    01.02.2007
    KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
    40
    289
    51
    Если есть доступ к импорту - Аматор-SA612 не сомневаясь!
    Полностью поддерживаю! Минимум затрат - максимум результат! Ничего, кроме полосовых фильтров настраивать не надо. ГПД для всех конструкций применяю собранный по схеме индуктивной трехточке на КП-303 и на таком-же транзисторе истоковый повторитель. Стабильность вполне приемлемая для QRP аппарата (работа в основном на поиск).
    Осмелюсь предложить следующий вариант этого трансивера. Преимущества: все, кроме ГПД и УМ расположено на одной плате; напряжения +12В TX/RX получают посредством ключей на КТ-814 и КТ-815. Проверено - работает, действительно, с пол-пинка!
    Но в рисунке печаток есть одна ошибка: резистор R-19 (по схеме от стока КП-303 к +8В, а на печатке между стоком и точкой соединения R-9 И R-10).
    Ниже привожу скан из журнала:
    Вложения Вложения
  7. #22
    08.12.2008
    170
    32
    90
    Дык некритично.
    Ну, не 1 кОм в стоке, а 1,1 кОм получается...
    Я вообще заменил R19 на резонасный контур на 500 кГц.
  8. #23
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Относительно ЭМФ для трансивера с SA612.
    Посмотрел у Тележникова цены на ЭМФ. Однако.
    От 420 до 500.
    Но есть у него единичные экземпляры , бывшие в употреблении , но проверенные по цене 250. Так что кому нужно именно сейчас, то поспешайте. Это касается и автора данной темы. Если конечно, он определился что будет делать.
  9. #24
    01.02.2007
    40
    289
    51
    Ха! Я сделал тоже самое...
    Дык некритично.
    Согласен, некритично. И даже работает (при изготовлении первой конструкции этого трансивера я этой ошибки даже не заметил). Но тем не менее...
    А схема действительно работоспособная.
  10. #25
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    И собирали, и работали, и мастеров спорта выполняли и молодыми были тогда - тоже 22..23 года.
  11. #26
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Да нет, сейчас не стоит собирать UW3DI.
    Надо осваивать современные электронные компоненты.
    Прогресс на месте не стоит. Молодым надо быть на гребне волны. Это им будет полезнее.
  12. #27
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    811
    314
    831
    Конечно Владимир! Собирали )) А наши деды в свое время детекторы варили для приемников!! Всему свое время.. И сегодняшнее время ну явно уже не для DI..
  13. #28
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,451
    1397
    1142
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Чего ж там в Росе сложного? Основная плата - 2 дня вместе с настройкой, единственный резонансный контур, 4 диода в БМ тестером подобрать, ток в 2х каскадах выставить и напряжение на коллекторах УНЧ. Опорник - 2 транзистора. ГПД - в любом случае. ДПФ 2х контурный перестраиваемый. Вы же сами советуете с кварцевым фильтром делать. Роса будет лучше микросхемных поделок.
    Это вам сейчас кажется,что ничего сложного..а вот я ,допустим свой первый РАДИО-76М2 собирал ТРИ месяца!!! И это без УМ!!! Всё зависит от опыта и сноровки!!
    P.S.Сейчас,конечно за 2 дня соберу....не вопрос!
    73. Валерий UN7JID!
  14. #29
    01.02.2007
    40
    289
    51
    Вот молодцы-то!!!
    Кто нибудь посмотрел на дату последнего поста автора этой ветки? 15.02.2009
    Очередной флуд и грызня - человек просто "забил" на свою же тему!
    P.S.: Дружище, собирай конструкцию А.Темерева на SA-612 - не пожалеешь. Конструкция очень удачная и предельно простая. Собирай сразу на 80 метров. Для начала - самое оно. И не слушай этот бред про UW3DI - I. Во первых - старьё несусветное, во вторых - без опыта настройки приемопередающей аппаратуры никогда в жизни его не настроишь и в третьих найди сейчас лампы эти в нормальном состоянии (наши - же коллеги впарят неликвид). Только время и деньги за зря потратишь. В итоге, как обычно, РАЗОЧАРОВАНИЕ!
    Последний раз редактировалось UR6ISU; 12.03.2009 в 00:34. Причина: добавление сообщения
    73! Роман. Donetsk-city. Ukraine
    VHF team UT3IWA
    Microwave HAM
  15. #30
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Автор не забил на тему.
    Просто тему реанимировали месяц спустя без ведома автора.
    Но сам факт такой бурной реанимации вызывает улыбку. Надеюсь, что автор случайно заглянет сюда и почитает все, что мы тут для него накатали. Да и другим начинающим почитать будет полезно.
  1. Трансивер круче категории
    от RD3AHM в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 13:50
  2. Позывной и категории
    от RN3AVW в разделе Позывные сигналы
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 19:08
  3. Повышение категории
    от RA3PDV в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 09:50
  4. Повышение категории
    от Collapse в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.02.2003, 15:04
