18.03.2009, 16:41 #1QRP
- 19.08.2006
- kyev region
- 53
- 48
- 9
Трансивер 'Волна' - несовпадение частот в ТЛГ
Прошу Вашей помощи.
Имеется трансивер "Волна" харьковского производства. При передаче в ТЛГ сдвиг частоты на приём 800 Гц (по шкале корреспондента), соответственно , корреспондент моего присутствия не наблюдает и не отвечает. Приходится работать с растройкой. При работе в цифре и SSB полное совпадение.
Приборы найдутся, паять умею, но не могу разобраться, какая деталь за это отвечает. Вся техническая документация имеется. Боюсь испортить что имею (digi, ssb). Схема не паяная. Про переделки читал, но меня это не интересует. Хочу устранить сдвиг. Спасибо.
18.03.2009, 18:02 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Дело в том, что современные фирменные трансиверы в CW имеют автоматический сдвиг частоты приёма/передачи.
В трансивере UW3DI-1 и, как я понимаю транзисторном аналоге блок-схемы "Волна", формирование телеграфного сигнала осуществляется путём разбалансировки балансного модулятора подавленной несущей SSB сигнала при отключенном микрофонном усилителе.
Поэтому, для совпадения соответствия частот с импортными трансиверами, Вы вынуждены включать расстройку приёмника.
В прилагаемой ниже схеме формирователя опроных частот трансивера "Волна" частота опорного гетеродина 500кГц формируется, как разность частот двух кварцевых генераторов. Частоту первого из них можно изменять подачей фиксированного напряжения на варикап расстройки, выставляемое подстроечными резисторами.
Причём в положении CW опорная частота выставляется своя и не изменяемая при переходе на передачу, а нужно чтобы она (напряжение управления варикапом) изменялась на 800Гц в режиме прёма. Собственно это Вы и выполняете вручную расстройкой приёмника.Последний раз редактировалось UN7CI; 18.06.2012 в 14:03.
Борис
18.03.2009, 18:42 #3Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
Это не совсем так, вернее, совсем не так. Вы видите по схеме, что присутствуют 5 подстроечных резисторов, которые отвечают за 5 опорных частот. Если смотреть на плату ФОЧ со стороны передней панели, то подстроечники располагаются сверху вниз. Подключайте частотомер к выходу 500 кГц этой платы и выставляйте следующие частоты начиная с верхнего резистора:
1. SSB ВБП - 501,7 кГц (и приём, и передача)
2. SSB НБП - 498,3 кГц (и приём, и передача)
3. CW ВБП - 500,8 кГЦ (только приём)
4. CW НБП - 499,2 кГц (только приём)
5. CW - 500,0 кГц (только передача)
Опорные частоты выставляются наоборот, потому что в первом смесителе происходит инверсия боковой полосы. Как видно из раскладки частот, автоматически происходит смещение опоры на 800 Гц при переходе в СW с передачи на приём и наоборот. Шкала трансивера показывает виртуальную частоту, как если бы 2-я ПЧ была бы ровно 500 кГц. Поэтому в SSB будет систематическая погрешность +/- 1,7 кГц в зависимости от боковой полосы. В телеграфе частота передаваемого сигнала равна 500 кГц, поэтому показания шкалы правильные. Если будут ещё вопросы, пишите ux5ps@ukr.net. Сам настроил не один десяток "Волн" :-)):ua: 73! Виктор (UX5PS)
18.03.2009, 18:43 #4QRP
- 19.08.2006
- kyev region
- 53
- 48
- 9
Не ожидал столь быстрых ответов по сторому аппарату.
Большое спасибо за помощь.
С уважением, Саша. UR5UBR (ex UR5XBJ)Последний раз редактировалось UR5XBJ; 18.03.2009 в 18:50.
18.03.2009, 18:52 #5Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
20.03.2009, 12:03 #6QRP
- 19.08.2006
- kyev region
- 53
- 48
- 9
Вот так бы все давали б советы или молчали и не растягивали тему на 85 страниц.
Вчера сделал как рекомендовал UX5PS и всё получилось. Проверено работой на всех режимах. Действительно, частоты не соответствовали нормам, хотя все подстроечники были в парафине.
Спасибо.
