Показано с 1 по 15 из 18
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Показания КСВ-метра
    Всем привет!
    Дано:
    1. Имеется трансивер FT1000-MP MarkV Field.
    2. У трансивера имеется штатный КСВ-метр.
    3. У трансивера имеется штатный автоматический антенный тюнер (ААТ).
    4. Имеется внешний "ручной" тюнер MFJ-941E (РТ).
    5. Имеется антенна, скажем, "наклонный луч" (http://forum.qrz.ru/thread23145.html). АА-330 показал следующее: три практически ровных полоски, активное - 27...28, реактивное 8...0, КСВ 2.2 ... 1.8.
    Если указанный луч подключить к трансиверу напрямую, минуя РТ, родной ААТ сам настраивается на оптимум.
    Если подключить РТ, настройка оптимума в такой связке иная.
    Если включить "режим нажатия", скажем, в RTTY, и пытаться при этом крутить настройки РТ и нажимать периодически кнопку запуска ААТ на подстройку, происходит интересное дело.
    ААТ настраивается на минимум "своего" КСВ, скажем, один кубик на линейке индикатора. При этом 941-й показывает КСВ =.
    Если отключить ААТ и крутить только ручки РТ, можно настроить КСВ по прибору РТ почти в 1. При этом КСВ-метр транисвера кажет КСВ=1.7.
    Трансивер и РТ соединены кабелем около 1.5м длинной RG-213, таким же как и линия питания луча.
    Может ли кто-нить прокоментировать?
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,947
    17072
    1895
    У ручного тюнера может быть несколько положений ручек , при которых достигается оптимум согласования. Собственно несколько их может быть и у автомата, ведь скорее всего они сделаны по одной схеме - по Т-образной. Тут теперь главное узнать, на какой оптимум настраивает автомат. Т.е. с какой "стороны" он подобрался к ближайшему оптимуму, который посчитал приемлемым, (и не счёл необходимым прогнать все положения дальше) на какую антенну он раньше был настроен, и в каких положениях были ранее роторы кондёров. По памяти у меня раньше был кенвуд 940, и на один из бэндов он настраивался быстрее только тогда, когда перед этим был настроен на другой диапазон. Другого обьяснения в голову не приходит.
    Возможно я сказал глупость..
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    КСВ-метры стоят в разных точках поезда.
    18.12.2002
    28,947
    17072
    1895
    хм.. возможно с первого раза не вкурил..
    я бы добавил, что и тюнеры тоже. В случае
    Тюнер трансивера в этом случае видимо строит не на луч, а на ручной тюнер, который настроен на луч.. Наверное паравоз надо настраивать с конца, т.е. с настройки ручного тюнера на антенну, а потом тюнер трансивера на ручной тюнер. Хотя смысла в этом нет никакого.. Либо одно, либо другое.. а два сразу-то зачем?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Вся проблема в этом отрезке кабеля.
    Именно этот эффект, методом подбора длинны, является для некоторых "способом" настройки фидера под свой КСВ.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Соглашусь, но только отчасти. Ведь длина этого кабеля составляет меньше 10% от длины волны, что не "стыкуется" с разницей КСВ 1 и 2, не так ли?
    Standart Power Аватар для RN3AN
    11.02.2009
    Москва QRA-Loc KO85TV
    148
    17
    18
    Всем привет!
    Дано:
    Подобное наблюдал неоднократно, если кабель между MFJ и МР относительно длинный (более полуметра) и нет хорошей земли у тьюнера и трансивера. Трансивер и тьюнер должны
    быть соединены кратчайшей землей из толстой медной шины или толстого канатика - у меня используется сварочный провод, который далее переходит в общее заземление. Многие непонятные проблемы происходят из-за плохого заземления. Наверно, еще неонка светится на корпусе трансивера ?
    73, Лев
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Нет, не светится.
    Из стены шека торчит стальная шпилька М16, к которой короткими проводами подключены ОТДЕЛЬНО трансивер, тюнер, комп и т.д. На улице от второго конца шпильки идет стальной оцинкованный трос диаметром 10...12мм ("присыпанный" землей) метров 5...6, который ПРИВАРЕН к стальной трубе водяной скважины, уходящей минимум на 10...12 метров вглубь земли до водоносного слоя. Влага в земле начинается меньше чем полтора метра от поверхности...
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    не так ли?
    Дело в том, что при таком излучателе (антенна "длинный луч") автоматический тюнер не видит огрызка кабеля и РТ. Он согласовывает весь металл вместе, как кабель в нижнй части + LW.
    Это обстоятельство явно просматривается и отмечено:
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Борис, Вы бы ссылку для начала посмотрели...
    Там нет речи про "длинный луч". Там своего рода диполь, у которого одно плечо расположено горизонтально земле на высоте 1 м, другое плечо идет вверх под углом 45 градусов.
    Разве такое возможно у длинного луча?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Странно, а это кто написал?
  12. #12
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Борис, слова наклонный луч взяты в кавычки и дана ссылка на эту именно антенну -
    А "луч" это или нет - вопрос другой. Имелось в виду, что есть антенна с уже измеренными параметрами:
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Физике возникновения значительных токов на оплётке фидера при рассогласовании не важно, как называется излучатель.
  14. #14
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Борис, дело не в физике.
    Скажем по-другому.
    5. Есть нагрузка с параметрами (в диапазоне частот 14.000 ... 14.350) R=27...28, j=8...0, SWR (измерно прибором АА-330) = 2.2 ... 1.8 .
  15. #15
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Бек, попробуйте все то же самое, но только с применением индикатора поля. Тогда вы увидите оптимум согласования. А уж потом можно разобраться, где собака порылся. Причины могут быть разные, например, разные типы диодов в показометрах, именуемых сокращенно КСВ-метр
  1. Калибровка S-метра
    от RK9FBO в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.10.2022, 17:31
  2. Разные показания измерений
    от Jonik в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 01:33
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 12:10
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 20:04
  5. Показания S-метра из ICOM в компьютер
    от UT1YV в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 11:47
