21.08.2009, 06:37 #1Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Показания КСВ-метра
Всем привет!
Дано:
1. Имеется трансивер FT1000-MP MarkV Field.
2. У трансивера имеется штатный КСВ-метр.
3. У трансивера имеется штатный автоматический антенный тюнер (ААТ).
4. Имеется внешний "ручной" тюнер MFJ-941E (РТ).
5. Имеется антенна, скажем, "наклонный луч" (http://forum.qrz.ru/thread23145.html). АА-330 показал следующее: три практически ровных полоски, активное - 27...28, реактивное 8...0, КСВ 2.2 ... 1.8.
Если указанный луч подключить к трансиверу напрямую, минуя РТ, родной ААТ сам настраивается на оптимум.
Если подключить РТ, настройка оптимума в такой связке иная.
Если включить "режим нажатия", скажем, в RTTY, и пытаться при этом крутить настройки РТ и нажимать периодически кнопку запуска ААТ на подстройку, происходит интересное дело.
ААТ настраивается на минимум "своего" КСВ, скажем, один кубик на линейке индикатора. При этом 941-й показывает КСВ =.
Если отключить ААТ и крутить только ручки РТ, можно настроить КСВ по прибору РТ почти в 1. При этом КСВ-метр транисвера кажет КСВ=1.7.
Трансивер и РТ соединены кабелем около 1.5м длинной RG-213, таким же как и линия питания луча.
Может ли кто-нить прокоментировать?Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
21.08.2009, 07:28 #2модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,955
- 17080
- 1896
У ручного тюнера может быть несколько положений ручек , при которых достигается оптимум согласования. Собственно несколько их может быть и у автомата, ведь скорее всего они сделаны по одной схеме - по Т-образной. Тут теперь главное узнать, на какой оптимум настраивает автомат. Т.е. с какой "стороны" он подобрался к ближайшему оптимуму, который посчитал приемлемым, (и не счёл необходимым прогнать все положения дальше) на какую антенну он раньше был настроен, и в каких положениях были ранее роторы кондёров. По памяти у меня раньше был кенвуд 940, и на один из бэндов он настраивался быстрее только тогда, когда перед этим был настроен на другой диапазон. Другого обьяснения в голову не приходит.
Возможно я сказал глупость..
21.08.2009, 08:57 #3Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
КСВ-метры стоят в разных точках поезда.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
21.08.2009, 09:10 #4модераптор
- 18.12.2002
- 28,955
- 17080
- 1896
хм.. возможно с первого раза не вкурил..
я бы добавил, что и тюнеры тоже. В случае
Тюнер трансивера в этом случае видимо строит не на луч, а на ручной тюнер, который настроен на луч.. Наверное паравоз надо настраивать с конца, т.е. с настройки ручного тюнера на антенну, а потом тюнер трансивера на ручной тюнер. Хотя смысла в этом нет никакого.. Либо одно, либо другое.. а два сразу-то зачем?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
21.08.2009, 11:47 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
21.08.2009, 12:01 #6
21.08.2009, 12:16 #7Standart Power
- 11.02.2009
- Москва QRA-Loc KO85TV
- 148
- 17
- 18
Подобное наблюдал неоднократно, если кабель между MFJ и МР относительно длинный (более полуметра) и нет хорошей земли у тьюнера и трансивера. Трансивер и тьюнер должны
быть соединены кратчайшей землей из толстой медной шины или толстого канатика - у меня используется сварочный провод, который далее переходит в общее заземление. Многие непонятные проблемы происходят из-за плохого заземления. Наверно, еще неонка светится на корпусе трансивера ?
73, Лев
21.08.2009, 12:22 #8Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Нет, не светится.
Из стены шека торчит стальная шпилька М16, к которой короткими проводами подключены ОТДЕЛЬНО трансивер, тюнер, комп и т.д. На улице от второго конца шпильки идет стальной оцинкованный трос диаметром 10...12мм ("присыпанный" землей) метров 5...6, который ПРИВАРЕН к стальной трубе водяной скважины, уходящей минимум на 10...12 метров вглубь земли до водоносного слоя. Влага в земле начинается меньше чем полтора метра от поверхности...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
21.08.2009, 12:51 #9Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Последний раз редактировалось UN7CI; 21.08.2009 в 13:15.
Борис
21.08.2009, 12:57 #10
21.08.2009, 13:09 #11Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
21.08.2009, 19:12 #12
21.08.2009, 19:16 #13Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Физике возникновения значительных токов на оплётке фидера при рассогласовании не важно, как называется излучатель.
Борис
21.08.2009, 19:21 #14Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Борис, дело не в физике.
Скажем по-другому.
5. Есть нагрузка с параметрами (в диапазоне частот 14.000 ... 14.350) R=27...28, j=8...0, SWR (измерно прибором АА-330) = 2.2 ... 1.8 .
21.08.2009, 19:31 #15Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Бек, попробуйте все то же самое, но только с применением индикатора поля. Тогда вы увидите оптимум согласования. А уж потом можно разобраться, где собака порылся. Причины могут быть разные, например, разные типы диодов в показометрах, именуемых сокращенно КСВ-метр
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
