06.11.2009, 20:49 #1Без позывного
- 06.11.2009
- 21
Утопил VEF 202
Уважаемые знатоки, уронил в воду приёмник, не работает ни на одном диапазоне. Проверял по карте напряжений - несоответствие заявленных напряжений в каскадах ПЧ и ВЧ. Приёмник папашин, починить кровь из носу надо, чтобы не расстраивать старика. Чуть больше, чем дилетант, есть только мультиметр. Спасибо за любую информацию.
06.11.2009, 21:04 #2Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 714
Отверточкой коснитесь до базы транзистора 1 каскада УНЧ. Должен быть слышен слабый фон переменного тока. Если это есть аккуратно прочистите карандашным ластиком контакты барабанного переключателя. Должен заработать если только не промок динамик и не заклинился в магнитном зазоре. Надеюсь, что вытащили быстро.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
06.11.2009, 22:03 #3Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Первое хорошо просушить феном.Затем промыть спиртом.А дальше как было сказано от УНЧ и дальше по базам каскадов УПЧ должен слышатся шум.
07.11.2009, 16:10 #4Без позывного
- 06.11.2009
- 21
Добрый день, вот краткий отчёт по моим утренним исследованиям:
- база Т7 (первый каскад УНЧ) ровный гул в динамике;
- база Т6 (выходной тракт УПЧ) не гудит, напряжения на выводах соответствуют заявленным;
- база Т5 (первый каскад УПЧ) гудит, напряжения сильно отличаются от заявленных.
Из воды был вытащен немедленно, контакты протёр стирательной резинкой. Выпаял Т5 проверил на мультиметре (72 - это усиление по току для П422?), впаял обратно. Ну вот вроде бы всё, что делал.
07.11.2009, 16:28 #5ammatoreГость
Ну даже если вытащить мгновенно приёмник вполне мог "хлебнуть" воды достаточно. Могли замокнуть трансформаторы УНЧа и контура ПЧ. Проверьте состояние С64.
07.11.2009, 16:48 #6Very High Power
- 14.03.2009
- 79
- 1,276
- 1020
- 714
Какие режимы у Т5? 72 это отличный коэффициент для П422.
07.11.2009, 17:04 #7Без позывного
- 06.11.2009
- 21
Замокнуть там всё могло, это факт. Конденсатор С64, по крайней мере на вид, ни чем не отличается от других ему подобных. Ёмкость я, конечно, не узнаю, но на пробой сейчас проверю. А вообще, есть какая-то схема или, скорее, алгоритм по выявлению неисправного узла? Или мне надо просто выпаивать всё, что выше Т5 и проверять на соответствие параметрам?
07.11.2009, 17:05 #8Very High Power
- 14.03.2009
- 79
- 1,276
- 1020
- 714
Я Вас спросил:" Какие режимы у Т5" Дай те , что Вы намеряли
07.11.2009, 17:12 #9ammatoreГость
С64 проще заменить на новый. Пропишите режимы Т5, а заодно и Т2.
Была у меня однажды проблемма с таким же примерно радио. И чего я только не делал... Причина была (в пересчете на данный приёмник) в С51. Связь гетеродина со смесителем. Просто заменил его...
07.11.2009, 17:15 #10Без позывного
- 06.11.2009
- 21
Параметры Т5: Ub = 0,27V vs 1,85V
Uk = 8,24V vs 7,0V
Ue = 0,17V vs 1,65V
07.11.2009, 17:17 #11Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
1. Если вода была пресная, то шанс есть, но требуется длительная просушка на сквозняке. С феном особо не увлекайтесь. Кроме ПЧ есть еще и другие контура - спокойно могли расстроиться. Чтобы вылетели транзисторы - маловероятно. КМ тоже могли пропитаться, если имеют малейший скол, следствие - уехал режим транзистора. Дети роняли сотовый в ведро с водой - два дня не подавал признаков жизни, на третий заработал.
2. Надеюсь, что вода была не соленая...Последний раз редактировалось DL7YAD; 07.11.2009 в 17:34.
07.11.2009, 17:26 #12Без позывного
- 06.11.2009
- 21
Параметры Т2: Ub = 3,01V vs 3,3V
Uk = 3,09V vs 5,3V
Ue = 2,84V vs 3,1V
Добавлено через 3 минуты
Вода была самая, что ни на есть пресная с обильным содержанием железа - болото в Ленобласти. А вот сох приёмничек месяц в комнатных условиях. Наверное, высох бы!Последний раз редактировалось Geomaster; 07.11.2009 в 17:26. Причина: Добавлено сообщение
07.11.2009, 17:28 #13ammatoreГость
Т5 получается закрыт. Посмотрите С60, С61. Иногда у "флажковых" конденсаторов (плоских, красных или оранжевых) достаточно было задеть уголок чтобы он замкнулся.
07.11.2009, 17:30 #14Standart Power
- 17.05.2009
- Россия
- 77
- 107
- 27
- 8
Из моего опыта ремонта телевизоров-вытаскивал платы из корпуса,мыл горячей водой с порошком стиральным.Затем сушил в термошкафу при 60-70 градусах, порядка от суток до 2 суток.После этого приступал к ремонту.Однажды даже в реке полный день ,,вымачивал",притащили телевизор полный тараканов.Вода нестрашна,главное ХОРОШО просушить
07.11.2009, 17:30 #15Very High Power
- 14.03.2009
- 79
- 1,276
- 1020
- 714
Транзистор у Вас закрыт. Проверьте режимы Т2 т . к. база Т5, как и база Т3 питается от Т2.
