Показано с 31 по 40 из 40
  1. #31
    06.11.2009
    21
    Мои действия?
    Добавлено через 1 минуту
    С задержкой ответы приходят. КПЕ снимать?
  2. #32
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Цитата Сообщение от Geomaster Посмотреть сообщение
    КПЕ снимать?
    Вобще то КПЕ можно не снимать. При разборке ВЭФа к нему нормальный доступ и так. Посветите сверху настольной лампочкой и посмотрите в лупу и все сразу увидите.
  3. #33
    06.11.2009
    21
    Шика-а-рно! СВ и ДВ работают. КВ молчит. Это навсегда или что-то можно сделать подручными средствами? Генератор на 465кГц пока не собрал, так как ни где не найти ФП01-022 или резонатор на 465кГц. Кроме этих элементов остальное всё куплено.
  4. #34
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    Вероятно дело в контактах на барабане или ламелях которые с барабаном контактируют. Попробуйте аккуратно почистить эти контакты еще раз.
  5. #35
    06.11.2009
    21
    Спасибо всем, чёрт возьми! Теперь совсем всё заработало, даже жаль!
  6. #36
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    Это легко поправить. Попробуйте утопить еще раз. Успехов!
  7. #37
    22.03.2006
    50
    158
    25
    24
    Мыло, мочало, а не начать ли нам сначала
    У Вас хорошее чувство юмора)))
  8. #38
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Cool
    Вокруг есть много дедушек и бабушек с неисправными радиоприёмниками. Просто нужно быть внимательным в поисках.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  9. #39
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от UA1TBT Посмотреть сообщение
    Из моего опыта ремонта телевизоров-вытаскивал платы из корпуса,мыл горячей водой с порошком стиральным.Затем сушил в термошкафу при 60-70 градусах, порядка от суток до 2 суток.После этого приступал к ремонту.
    Усю жизнь так делал. И все приличные мастера тоже.
    Добавлено через 3 минуты
    Немедленно требуй медаль "За спасение утопающего". И не забудь обмыть реанимированного. Ну, а после возлияния можно его обратно в воду кинуть. С таким опытом уже не страшно.))
  10. #40
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вот так и зачинаются великие коллекции старой радиоаппаратуры. Сколько раритетов в своей юности я загубил!
