Показано с 1 по 15 из 40
    06.11.2009
    21
    Утопил VEF 202
    Уважаемые знатоки, уронил в воду приёмник, не работает ни на одном диапазоне. Проверял по карте напряжений - несоответствие заявленных напряжений в каскадах ПЧ и ВЧ. Приёмник папашин, починить кровь из носу надо, чтобы не расстраивать старика. Чуть больше, чем дилетант, есть только мультиметр. Спасибо за любую информацию.
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1019
    714
    Отверточкой коснитесь до базы транзистора 1 каскада УНЧ. Должен быть слышен слабый фон переменного тока. Если это есть аккуратно прочистите карандашным ластиком контакты барабанного переключателя. Должен заработать если только не промок динамик и не заклинился в магнитном зазоре. Надеюсь, что вытащили быстро.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Первое хорошо просушить феном.Затем промыть спиртом.А дальше как было сказано от УНЧ и дальше по базам каскадов УПЧ должен слышатся шум.
    06.11.2009
    21
    Добрый день, вот краткий отчёт по моим утренним исследованиям:
    - база Т7 (первый каскад УНЧ) ровный гул в динамике;
    - база Т6 (выходной тракт УПЧ) не гудит, напряжения на выводах соответствуют заявленным;
    - база Т5 (первый каскад УПЧ) гудит, напряжения сильно отличаются от заявленных.
    Из воды был вытащен немедленно, контакты протёр стирательной резинкой. Выпаял Т5 проверил на мультиметре (72 - это усиление по току для П422?), впаял обратно. Ну вот вроде бы всё, что делал.
    ammatore
    Гость
    Ну даже если вытащить мгновенно приёмник вполне мог "хлебнуть" воды достаточно. Могли замокнуть трансформаторы УНЧа и контура ПЧ. Проверьте состояние С64.
    14.03.2009
    79
    1,276
    1019
    714
    Какие режимы у Т5? 72 это отличный коэффициент для П422.
    06.11.2009
    21
    Замокнуть там всё могло, это факт. Конденсатор С64, по крайней мере на вид, ни чем не отличается от других ему подобных. Ёмкость я, конечно, не узнаю, но на пробой сейчас проверю. А вообще, есть какая-то схема или, скорее, алгоритм по выявлению неисправного узла? Или мне надо просто выпаивать всё, что выше Т5 и проверять на соответствие параметрам?
    14.03.2009
    79
    1,276
    1019
    714
    Я Вас спросил:" Какие режимы у Т5" Дай те , что Вы намеряли
    ammatore
    Гость
    С64 проще заменить на новый. Пропишите режимы Т5, а заодно и Т2.
    Была у меня однажды проблемма с таким же примерно радио. И чего я только не делал... Причина была (в пересчете на данный приёмник) в С51. Связь гетеродина со смесителем. Просто заменил его...
    06.11.2009
    21
    Параметры Т5: Ub = 0,27V vs 1,85V
    Uk = 8,24V vs 7,0V
    Ue = 0,17V vs 1,65V
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    1. Если вода была пресная, то шанс есть, но требуется длительная просушка на сквозняке. С феном особо не увлекайтесь. Кроме ПЧ есть еще и другие контура - спокойно могли расстроиться. Чтобы вылетели транзисторы - маловероятно. КМ тоже могли пропитаться, если имеют малейший скол, следствие - уехал режим транзистора. Дети роняли сотовый в ведро с водой - два дня не подавал признаков жизни, на третий заработал.
    2. Надеюсь, что вода была не соленая...
  12. #12
    06.11.2009
    21
    Параметры Т2: Ub = 3,01V vs 3,3V
    Uk = 3,09V vs 5,3V
    Ue = 2,84V vs 3,1V
    Добавлено через 3 минуты
    Вода была самая, что ни на есть пресная с обильным содержанием железа - болото в Ленобласти. А вот сох приёмничек месяц в комнатных условиях. Наверное, высох бы!
  13. #13
    ammatore
    Гость
    Т5 получается закрыт. Посмотрите С60, С61. Иногда у "флажковых" конденсаторов (плоских, красных или оранжевых) достаточно было задеть уголок чтобы он замкнулся.
  14. #14
    Standart Power Аватар для UA1TBT
    17.05.2009
    Россия
    77
    107
    27
    8
    Из моего опыта ремонта телевизоров-вытаскивал платы из корпуса,мыл горячей водой с порошком стиральным.Затем сушил в термошкафу при 60-70 градусах, порядка от суток до 2 суток.После этого приступал к ремонту.Однажды даже в реке полный день ,,вымачивал",притащили телевизор полный тараканов.Вода нестрашна,главное ХОРОШО просушить
  15. #15
    14.03.2009
    79
    1,276
    1019
    714
    Транзистор у Вас закрыт. Проверьте режимы Т2 т . к. база Т5, как и база Т3 питается от Т2.
