08.12.2009, 16:20 #1
Портативный КВ трансивер, подскажите решения
приветствую, товарищи!
есть стойкое желание собрать что-то наподобие
http://www.mizuhoradio.com/mx.html
или http://www.rigpix.com/tokyohypower/ht750.htm
Планируется на 10 и 40 м ssb
Может кто-то встречал подобные самодельные решения, но современные?
Вопрос к профи
Подскажите пожалуйста вкратце "топологию" решения, например какую ПЧ лучше использовать, и т.п. Не хотелось бы "закапываться" в синтезаторы, т.к. это может удорожить ощутимо, но если есть какие-то готовые миниатюрные решения...
П.С. в такие моменты жутко жаль, что не хватает образования или времени, неясно.
В принципе-то цель простая, детали сегодня любые доступны, но не знаю, как и что лучше.
08.12.2009, 16:59 #2
а в чем проблема сборную солянку никто не запрещает берете тотже Amator SA на smd компонентах и miniDDS на AD9835. усилитель на на одном IRF520, предварительно раскачанный КТ368. П -контур на выходе. думаю что в эти размеры оно уместится. только сразу решите какие диапазоны вам нужны. потому как ДПФ и ФНЧ "сожрут" место. истоник питания важный момент. от него зависит в основном только на каких элементах будет выполнять УМ.
08.12.2009, 17:36 #3
Ды это ясно, вот только аматор са под ЭМФ, т.е. по хорошему только на НЧ. Я написал - 40 и 10 м, думаю, для портативного варианта точно однозвенные фильтры подойдут!
В идеале хотелось бы найти схему печатку под полуsmd монтаж и определится с Fпч и вообще.
08.12.2009, 17:55 #4
почему аматор SA только с ЭМФ с кварцем тоже есть. еще есть его модернизация называется STEP. там и печатка приводится.компактней аппарата вроде не сыскать.ну может еще RW6HRM но там катушки
. уменя "STEP" c синтезатором на AD9954 и 6 диапазонами влезает на плату 150х90мм.можно выкинуть ДПФ и будет вам 150х70мм.
09.12.2009, 11:24 #5
Я Вам написал личное сообщение
но можете в паблике вкратце рассказать
что именно за конструкция у Вас, синтез, УМ, и тп
все сами собирали, или что-то Аверс поставлял?
Спасибо!
09.12.2009, 11:49 #6Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,461
- 1398
- 1145
Вот тут посмотрите. http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17977&start=0
Страниц много,но не поленитесь,прочитайте всё.
Я думаю тогда у Вас обязательно созреет решение.73. Валерий UN7JID!
